Обслужить необслуживаемый аккумулятор
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
      16 сентября 2017 в 13:41 Гілками
Всем привет, всем известно что на Хонде маленький штатный акб с завода на 45А, максимум в том же размере можно засунуть 55А, что я и сделал, но через 2 года он стал абсолютно дохлый, а так как машина на автомате то севший акб может доставить много проблем.
Собственно вопрос если сделать дырочки в крышке,долить туда дист. воды и потом запаять поможет ли это ?
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Обслужить необслуживаемый аккумулятор [Re: BogdanS]
      16 сентября 2017 в 13:42 Гілками
на 99% ні.
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
Re: Обслужить необслуживаемый аккумулятор [Re: Sergu44o]
      16 сентября 2017 в 13:44 Гілками
Sergu44o 16.09.2017 13:42 пишет:
на 99% ні.
Печалька (
Каждый год покупать акб уже надоело, нужно таки человеческий на 65А туда засунуть и забыть
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
BogdanS 16.09.2017 13:44 пишет:
на 99% ні.
Печалька (
перед цим перевірити електросистему, чому так швидко здох акум.
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
      16 сентября 2017 в 13:46 Гілками
Sergu44o 16.09.2017 13:44 пишет:
на 99% ні.
Печалька (
Згоден
С нами с 25.08.2004
      16 сентября 2017 в 13:54 Гілками
Собственно у 90% "необслуживаемых" под наклейкой обычные пробки под отвёртку.
Но поможет врятле. Раньше нужно было заглядывать.
Если сдох через два года и с электрикой порядок - значит больше такой марки не брать, в идеале - к тому ларьку вообще не подходить.
lvv
С нами с 06.07.2001
      16 сентября 2017 в 14:33 Гілками
BogdanS 16.09.2017 13:41 пишет:
А почему ты решил (как узнал) что надо доливать воду?
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
Re: Обслужить необслуживаемый аккумулятор [Re: lvv]
      16 сентября 2017 в 15:08 Гілками
lvv 16.09.2017 14:33 пишет:
В обычных акб нужно периодически доливать воду, думал может и тут если долить,то он немного оживет
KievCity
С нами с 22.04.2006
      16 сентября 2017 в 15:18 Гілками
на 99% ні.
Печалька (
На моей машине стоит ещё родненький с завода аккумулятор, машине уже 7 лет в следующем году будет 8 и машина дизельная. На мой вопрос на плановом ТО у официалов, может пора его заменить, они сказали, что если заводит нормально то менять АКБ не надо. Отаке. А у тебя явные проблемы с авто, раз ты каждый год меняешь АКБ. Или может не с авто
Змінено S.W.A.T. (15:19 16/09/2017)
KievCity
С нами с 22.04.2006
на 99% ні.
+1
KievCity
С нами с 22.04.2006
      16 сентября 2017 в 15:21 Гілками
BogdanS 16.09.2017 15:08 пишет:
Камрад, такие АКБ, уже тысячу лет никто не ставит, и я имхую, что и в продаже уже таких тоже не найти.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      16 сентября 2017 в 19:27 Гілками
ну так правильно, генератор не дозаряжает 55А, расчитан на 45А, вот и дохнет аккум.
ИМХО, поставить на 45А и будет всё гут
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      16 сентября 2017 в 21:41 Гілками
Возьмите вольтметр и по меряйте на заведенном авто сколько вольт на клеммах. А там уже будет видно.
С нами с 20.02.2004
Re: Обслужить необслуживаемый аккумулятор [Re: Aziz]
      16 сентября 2017 в 22:00 Гілками
Aziz 16.09.2017 19:27 пишет:
А чого це вдруг гєна не буде заряжати 55-тий? Буде, тільки трохи довше.
В самого була сорокап"ятка, поміняв на 53 - все пучком, все заряжалось.
А в ситуації ТС думаю, що причин може бути кілька:
1. Гєна не дозаряджає постійно - потрібно поміряти, шо він там видає на холостих/робочих оборотах, як після генератора, так і на клемах акума (а то може десь "по дорозі" губиться).
2. Акум занадто розряжається при стоянці: на непрацюючому двигуні глянути, "хто" і скільки забирає току.
3. Попався поганючий акум ... буває, шо ж
ПС: ну і да, якщо денні пробіги малі - може не дозаряджатись.
Ну і ще одне: якщо будеш вибирати новий акум - серед "претендентів" вибирай не по шильдику, а самий важкий.
Змінено Петрович (22:39 16/09/2017)
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.05.2004
      16 сентября 2017 в 22:28 Гілками
Я как-то игрался в эту игру именно с дырочками. в итоге купил новый, а тот дырявый на УПСе стоит. проблема не высверлить дырки, и даже не выставить уровень шприцом втемную. главный хобот - обеспечить потом герметичность дырок (постоянно потеют маслянистыми пятнами, я так и не смог с этим справиться.
Змінено Жолбарс (22:29 16/09/2017)
С нами с 26.02.2008
Re: Обслужить необслуживаемый аккумулятор [Re: Жолбарс]
      22 сентября 2017 в 21:19 Гілками
Жолбарс 16.09.2017 22:28 пишет:
Дырки сверлятся сверлом 0.5 четко по меткам уровня, если где-то перелив - вытечет, недолив - можно долить до пока не начнет вытекать. Шприц 20-кубовка в помощь. У меня вот когда аккум начал барахлить, оказалось, что в крайних банках вообще почти нет жижи, а в центральный "под горлышко". Уравнял - зарядил - месяц машина простояла потом - завелась как с полностью заряженного.
Герметизация отверстий - вообще не поблема. Вытереть насухо (чуть наклонив, чтобы не капало пока процесс идет), обезжирить, дальше кольцо имени крышки от кока-колы и турбозажигалка. Запаять и все ок, герметично.
4 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2296
