орієнтовна вартість свердловини та септіка (3/4)
С нами с 25.06.2012
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: Traveler]
      16 сентября 2017 в 19:14 Гілками
толковий чувак в тематиці будівництва-)
http://youtu.be/yAZETBiGxyw
Айболит **
С нами с 20.02.2005
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: SRT sport]
      17 сентября 2017 в 09:47 Гілками
50 на 50. Есть толковые ролики, есть - полная фигня. Дима - нарцисс, болезненно реагирует на критику.
Лучше смотри канал Терехова - разумнее и логичнее.
С нами с 20.10.2002
      17 сентября 2017 в 10:27 Гілками
Очень толковый, если послушать его и сделать с точностью наоборот.
Начиная с бестолкового тройника на входе в колодец, который не то чтобы не помогает, а будет точно создавать проблемы и засоры, как только колодец наполнится. На входе не должно быть ни тройников, ни колен - они препятствуют свободному выходу при залповых сбросах, когда камера временно заполняется до нижней части выхода трубы... Что произойдет -в этом тройнике, в закрытом радиусе останется Г. Судя по видео перепад между входом и переливом не очень большой, соответственно, при залповом сбросе уровень стоков перекрывать тройник на входе таки будет. Переходные кольца не 600 мм, а стандартные 700 мм. Однокамерный септик без фильтра септиком не является - там получились просто двухкамерная выгребная яма. Если в первой камере, отстойнике, ставить фильтр - это будет уже септик - так работают польские и украинские пластиковые септики. Если поставить просто перелив, то нужна будет вторая камера, где и будет происходить основная переработка и осаждение ила. В этом же случае серая вода с большим количеством взвесей идет просто в дренаж, заиливает его и делает герметичным. Причем, он говорил какие-то глупости о прочистке гидрозатвора из первой во вторую камеру, то есть он предполагает, что через гидрозатвор будет проходить что-то, что его (110 мм) сможет полностью забить, но при этом не забьет дренажный колодец?=) Простейшие гидрозатворы ставить можно в трехкамерном бетонном, где дренаж - третья камера.
Ну и в дренаже не вижу щебня. Дренаж без щебня - тоже будущая выгребная яма.
До конца видео не смотрел - не знаю, упоминал ли парень фановую трубу в доме(на его схемке ее нет)? Грибок вентиляции в после дренажа - приточная вентиляция. Обязательно должна быть вытяжная вентиляция в виде фановой трубы на крыше дома -только тогда будет циркулировать воздух и септик работать. Иначе... Один грибок можно считать декоративным элементом.
Змінено IesuiT (10:30 17/09/2017)
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: IesuiT]
      17 сентября 2017 в 22:58 Гілками
IesuiT 17.09.2017 10:27 пишет:
делаю как раз сейчас септик. вернее ввиду отсутсвия присутвия дензнаков в нужном кол-ве выгребную яму как ты говоришь. итак вырыт котлован 5 на 2,5 и глубиной 2.5 . грунтовые воды как раз где-то на 2.3 (стоит вода). буду делать опалубку и заливать перестенки. сначала думал на 2 камеры - но ты что-то про 3ю говорил. можно подробнее? для чего она? какой % от общего объема и тд... короче что-бы ты сделал при моих вводных?
С нами с 20.10.2002
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: VITASS]
      17 сентября 2017 в 23:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
У тебя тяжко что-то посоветовать именно из-за того что котлован вырыт глубже максимального уровня грунтовой воды.
Могу только теорию рассказать, но как у тебя сделать бюджетно на практике без, как минимум, дренажного насоса и отдельного дренажа - непонятно.
Минимальный объем септика нужно рассчитывать исходя из максимального количества проживающих.
Допустим, 5 человек.
Дальше нужно определить объем сливаемой воды от человека.
Тут многие копья ломают и доказывают свои нормы.
Есть СниПы. Создали их в 1954-м году, если не ошибаюсь, а потом просто меняли редакции раз в 5-10 лет, кое-что уточняли и дополняли. Таким образом они и достались нам.
В СниПах есть отдельная табличка с расчетом норм потребления воды.
Отдельно для квартир, для квартир с ванной, с друшем, с газовым бойлером, для гостиниц, больниц и пионерлагерей.
Короче, по частным домам у нас принято считать среднее потребление 250 литров в сутки на человека, минимально 200 литров, а немцы закладывают 300 литров - при их-то экономии воды.
Если много в доме точек - идет повышающий коэффициент. Еще неплохо было бы учитывать долгосрочных гостей - накинуть и на них объем. И учесть - будет ли водоочистка - современная в некоторых случаях может ночью за час до куба сбросить в септик и на малых объемах типа трехкубового пластикового однокамерного будет неприятность...
Короче, считаем количество людей, допустим 5 человек х 250 л = 1 250 литров суточный сброс. Для обычного анаэробного септика умножаем это число на 3 = 3750 л. (у немецкого GRAF, который здесь уже засветился - емкость именно такого объема). Теперь этот объем делим 2/3 = 2 500 литров - такой полезный объем должен быть минимально у первой камеры, так называемого отстойника. Там будет происходить накопление неперерабатываемого осадка, за счет гидрозатвора или фильтра там будет оставаться пленка жировая и из плавучих фракций фекалий=). Вторую камеру делают уже 1/3 от общего необходимого объема = 1250 л. Туда перетекает уже серая водичка со взвесями, процесс переработки бактериями происходит быстрей, вода осветляется. Опять же нужен гидрозатвор, а лучше фильтр. Ну и дальше дренаж. В камерах важно сделать вход и выход на разных уровнях (от 70 мм перепада до 150 мм в зависимости от объема камер) для того чтоб при залповом сбросе был запас от 150 до 250 литров, чтоб не произошел перелив через фильтр или гидрозатвор. Гидрозатвор делать не как выше - просто тройником, а тройник и в него вставляется труба 400 мм вниз.
Ты не указал глубины входа трубы в септик. В любом случае глубина "столба" воды(стоков) в камерах для работы септика нужна не менее 1200 мм.
Если бы не грунтовые воды, я бы такой септик разделил так:
Около 2 метров длинны между передней стенкой и первой перегородкой - приемная камера, 1 метр или чуть меньше между первой перегородкой и второй(биоочистка) и опять 2 метра между второй перегородкой и задней стенкой - дренаж.
Обязательны приточная и вытяжная вентиляции.
Первая и вторая камеры обязательно бетонируются, иначе ил от них замулит всю почву вокруг, в том числе и в третьей камере.
Но в твоем случае вода в дренаж уходить не будет - в грунтовые воды она особо не уходит. Нужно после очистки поднимать дренажным насосом выше грунтовой воды, а это уже не бюджет - там нужно прибавлять тоннели или что-то подобное.
Тебе надо как на третьем рисунке.
У тебя тяжко что-то посоветовать именно из-за того что котлован вырыт глубже максимального уровня грунтовой воды.Могу только теорию рассказать, но как у тебя сделать бюджетно на практике без, как минимум, дренажного насоса и отдельного дренажа - непонятно
Змінено IesuiT (00:06 18/09/2017)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: doctor_b]
      18 сентября 2017 в 16:25 Гілками
doctor_b 17.09.2017 09:47 пишет:
+1. Местами толковые ролики множатся на ноль чепухой. Но я подписан, все же проскакивают очевидные неплохие вещи. Но что бы их словить - надо уже что-то знать.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      18 сентября 2017 в 16:28 Гілками
IesuiT 12.09.2017 21:35 пишет:
Есть два основных вида троса из нержавейки. Условно говоря: техническая и "пищевая". Если сравнивать трос с оплеткой ПВХ и трос с правильной нержавейкой - цена очень впечатлит. Разница 18 грн и 42 грн на одном погонном метре выливается на семидесяти в 1 680 грн. А еще лучше ставить не хороший ПВС кабель на насос, а КВВ-П (погружной) - 112 грн погонный метр от нормального производителя - продается только бухтой 100 метров. И так можно много шагов сделать, идя к совершенству.=) Только потребитель выберет золотую середину цены/качества, а не совершенную скважину.
Вот тут чувак втирает норм за страховочные троса.
http://youtu.be/yK9T9kDx91E
Себе купил на нержавейке.
С нами с 20.10.2002
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: ids]
      18 сентября 2017 в 17:12 Гілками
Подача материала оригинальная=)))
Но вопрос разной нержавейки не раскрыт.
Кроме монтажа занимаюсь и ремонтом насосов, в том числе и демонтажем из скважин - 97 % тросов - именно в оплетке. Нержавейка как правило в "дорогих" скважинах на Сеноман.
С оплеткой не все однозначно, тросы тоже очень разные, самый чудовищный в "Леруа Марлен" с дикой вонью от этой самой оплетки, подозреваю, вкусом тоже. Нормальная фирма монтажников берет трос катушками по 500 метров в проверенных местах, концы зажимаются и изолируются для исключения попадения воды внутрь в районе насоса - служит долго и счастливо. Правильный трос с правильной оплеткой даже при неаккуратном монтаже сложно повредить.
Себе я скважину делал 11 лет назад http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...e=0&fpart=1 , обустраивал полностью сам. Трос в оплетке покупал в "Эпицентре", один насос уже сменил года три назад. Года два назад поставил наконец-то вместо своей самоделки нормальный заводской герметичный оголовок - трос не менялся - кушать не просит.
Змінено IesuiT (17:15 18/09/2017)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      18 сентября 2017 в 20:07 Гілками
IesuiT 18.09.2017 17:12 пишет:
ну я брал в "Сантике" трос. тогда был по 24 грн за метр. Но мне много не надо, так что, вышло гуманно. А вот зажимы для тросов тоже есть два вида: по пять из оцинковки или по хх из нержавейки. Я не думаю, что для скважины важен трос и медецинской стали или из неравейки 18.10, достаточно любой технический нержавейки.
А ваще мужик прикольно рубит тему, конечно с реалиями на Урал, но в технической части - не подкопаешься.
С нами с 20.10.2002
      19 сентября 2017 в 21:37 Гілками
Бытует мнение, что хоть трос марки А2 и коррозиестойкий, но это верно для пресной воды технической. Вода в скважинах чаще всего из-за превышения предельных норм по солям и в частности по железу + те самые блуждающие токи = не лучшая среда для этой марки нержавейки. Поэтому, если уж и брать, то марку А4 - стойкая даже к морской воде.
Приходилось мне пару раз вынимать насосы с тросами, которые не сильно нравились. Вроде и не сгнил, но темный весь и в местах соприкосновения волокон в воде все бурое... А участок между статикой и динамикой весь в окислах.
С нами с 12.11.2013
      21 сентября 2017 в 16:33 Гілками
Такой интересный вопрос. Если бурильщики при бурении скважины попадают в гранитную плиту на 20-30м, как оплачивается такая ситуация? Плита может быть как 1 метр, так и 100метров в толщину.
Вода есть исключительно на 70метрах, 60 метров бурой, синей глины. На 80 метрах начинается гранит. Гранит еще никто не пытался пробивать.
Змінено Cirax (16:36 21/09/2017)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: Cirax]
      21 сентября 2017 в 17:43 Гілками
Cirax 21.09.2017 16:33 пишет:
Вот потому я и твердю, что надо не везти неизвестно откуда, а брать местных, которые знают горизонты и грунты. Хотя, может, оно и описано где-то подробно и у бурильщиков есть к этому доступ?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      21 сентября 2017 в 18:27 Гілками
мои бурильщики мне рассказывали байки, пока бурили... что однажды мужчины на буровой наткнулись, и позвали их (у моих была раскладная буровая, ездят в бусике), и они за два дня прошкрябали ее насквозь и закончили скважину.
С нами с 12.11.2013
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: nickka]
      21 сентября 2017 в 21:58 Гілками
nickka 21.09.2017 17:43 пишет:
Чего там знать. 5 метров грунта и суглинка, 60 метров глины, 10-15 метров песка, и дальше плита.
Ну и в любом месте, можно попасть в гранит вместо глины, если не повезёт.
Местные делают, мягко выражаясь Х...во, и просят 350грн за метр.
С учётом отсутсвия верховодки, нужно задумыватся о скважине.
Змінено Cirax (22:01 21/09/2017)
С нами с 20.10.2002
      21 сентября 2017 в 22:38 Гілками
Бурение скважин в твердых породах тоже востребовано - в Украине половина областей с гранитом, известняком и прочим. Да и в Киевской области районов таких хватает.
Как правило бурильщики имеют свои данные по геологии области и бригада не попрется в места с гранитной плитой с обычным оборудованием.
Понятное дело - обходится вдвое-втрое дороже обычного бурения за погонный метр.
Про малогабаритные установки, бурящие твердую породу, слыхал, но слабо себе представляю - у них недостаточно вертикального давления и моторы слабые в сравнении с установками на автомобилях.
С нами с 03.11.2008
      22 сентября 2017 в 12:00 Гілками
Cirax 21.09.2017 21:58 пишет:
гы везет. в карпатах заряжают от 1200 за метр
С нами с 20.10.2002
      22 сентября 2017 в 23:39 Гілками
Ну так в Карпатах в скале долбить - потому и другая цена. А тут глину пройти и вуаля...
С нами с 15.06.2014
      11 апреля 2018 в 12:18 Гілками
Ребят, смотрю тут есть специалисты. Подскажите и мне по септику?
Грубо говоря лоханулись при постройке дома и закопали бетонные кольца. Аж два колодца, но в итоге машина вызывается раз в месяц. В доме постоянно проживает 4 человека и может быть до 8 в течении пары недель.
Сейчас решили все переделать и смотрим на наилучший вариант. Пока я так понимаю наилучшая альтернатива для нас - это аерационная система с двумя баками и дренажным полем. Это самый современный вариант на сегодня?
Напрягает то, что ее все равно нужно часто обслуживать - засыпать бактерии, откачивать шлак, чистить дренаж. Да и качество баков неизвестное. С чисткой дренажа тоже непонятно - почему так часто?
Также напрягает то, что у тех же немцев я подобные решения не наблюдаю. Точнее принцип вроде как тот-же, но бак уже один и в нем все происходит. Есть какая-то система управления (вместо одного компрессора, что нам предлагают). То есть они ушли далеко вперед в этом деле?
Собственно склоняюсь к тому, чтобы переплатить, но сделать все по немецким технологиям и на немецком оборудовании, например том же Graf. У нас в Украине есть фирмы, которые этим занимаются профессионально и дают не только гарантию, а и могут обеспечить долговременное обслуживание?
Если что, дом в Глевахе и хотелось бы увидеть реальные предложения в этой теме или в личке. Причем не только по монтажу а и по обслуживанию из расчета за год.
Змінено lingvo (12:25 11/04/2018)
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
Re: орієнтовна вартість свердловини та септіка [Re: lingvo]
      11 апреля 2018 в 14:06 Гілками
В прошлом году делал септик. Изучил много. И на Graf тоже смотрел. Пришел к выводу - это все одно и то же. Один бак внутри поделен на два (редко три) отсека. В одном "черная вода"+анаэробные бактерии, во втором - "серая вода" с аэробными бактериями. Ну и дренаж. В итоге остановился на варианте 2 баков. Наших, украинских. Производителя не скажу, ибо их работой недоволен. В памятке рекоммендовано чистить первый бак раз в 2-3 года, второй бак - раз в 5 лет. Дренаж - вообще рекоммендаций нет. Бактерии это очень просто - раз в 2-4 недели разбулькал пакетик в ведре теплой воды и вылил в унитаз. Насколько я читал, ничего более прогрессивного еще нет. Там разные названия (вплоть до "биореактор" ) А суть та же. Ну если отбросить маркетинговую шелуху, типа "сопло распылителя разработано НАСА", то принцип одинаков. Только два бака это 5 кубов стоков, а вот один совмещенный это 1-2 куба. Тут объем имеет значение. Гораздо более важно - грамотный проект и монтаж. Надо учитывать грунтовые воды. Этой весной дорогами окрестного села проехать было тяжко. Штын такой стоял, что нос сворачивался. Я на скажу, что у меня "розы цветут", но дальше 1-2 метров от смотрового люка запаха нет. По эксплуатации говорить еще рано - только полгода на 3+ человека.
С нами с 20.09.2001
      11 апреля 2018 в 14:25 Гілками
как по мне, для экономии средств существующую систему можно дооборудовать еще одним колодцем и дренажным полем.
Это если позволяет участок, почва, уровень ГВ.
Хотя
тогда можно по-богатому
Переглядів теми: 8581
