Бензонасос с "елочкой" и без (2/2)
Re: Бензонасос с "елочкой" и без [Re: Maks_on_Escort]
      18 сентября 2017 в 17:41 Гілками
охлаждение насоса лучше когда в бензе только заборник насоса охлаждается он намного хуже ... да и производители пишут что не рекомендуется длительная эксплуатация с низким уровнем топдлива
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: Бензонасос с "елочкой" и без [Re: MadMax]
      18 сентября 2017 в 22:04 Гілками
MadMax 18.09.2017 17:41 пишет:
ага, тогда подвесные насосы должны "рождаться мертвыми"
Re: Бензонасос с "елочкой" и без [Re: lvv]
      18 сентября 2017 в 22:51 Гілками
да ты что ? а ничего что у них мощность на единицу объема корпуса в 2 раза меньше ? много машин сейчас с подвесными насосами ?
Змінено MadMax (22:52 18/09/2017)
lvv
С нами с 06.07.2001
      18 сентября 2017 в 22:54 Гілками
MadMax 18.09.2017 22:51 пишет:
ой-ли например у 044-го боша потребляемый ток - 15 ампер
      19 сентября 2017 в 07:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
еще раз - можность на единицу объема корпуса , можеш посчитать 044 и погружной
Змінено MadMax (07:42 19/09/2017)
lvv
С нами с 06.07.2001
      19 сентября 2017 в 08:01 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
MadMax 19.09.2017 07:32 пишет:
так я посчитал. и сравнил потребление 3 ампера и 15 ампер.
Все это хрень. Бензонасос (электродвигатель бензонасоса) охлаждается перекачиваемым через себя бензином. Все.
А обьем корпуса насоса - вообще ниочем, притянуто за уши.
Вот пирбург 7.00228.51.0, ток у него 16 ампер, корпус диаметром 43мм, длинна корпуса 175мм, НО! практически 2/3 корпуса занимает насосная часть, ибо там в этой насосной части применен винтовой компрессор. И как эта часть обьема корпуса корпуса влияет на охлаждение электродвигателя бензонасоса?
Простейшие, элементарные вещи, а приходится столько тыкать пальцами.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Бензонасос с "елочкой" и без [Re: Amateur]
      4 сентября 2018 в 21:57 Гілками
Подниму темку. Не прошло и года - Weber ффсе.
Пекаров уже не найти. Krauf-ы смотрел, но из всего чего пересмотрел не подходит разъем, т.е. там либо контакт под гайку, либо разнесенные ножевые контакты, пока смотрю на magneti marelli, кто чего скажет, или порекомендует из свежего?
      4 сентября 2018 в 22:21 Гілками
у америкосов посмотри на rockauto , acdelco и прочие
начиная от 10 у.е. за китай и 60 уй бош денсо с доставкой 70 , аналогичный тококар тут торгуют по 3-4 кгрн,
там и разъемы все остальное в комплекте
крауфы отстой
Змінено MadMax (22:32 04/09/2018)
С нами с 08.03.2005
      4 сентября 2018 в 23:02 Гілками
Amateur 04.09.2018 21:57 пишет:
Универсальный Epman на Али, двадцать баксов с доставкой стоит. С фильтром, разьемом и крепежом.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: Бензонасос с "елочкой" и без [Re: shurken]
      5 сентября 2018 в 00:02 Гілками
Чегой то не найти пекары?
Первая ж ссылка :https://prom.ua/p684094966-elektrobenzonasos-pogruzhnoj-pekar.html
з.ы. мой уже 5ый год пашет.
Re: Бензонасос с "елочкой" и без [Re: Apec]
      5 сентября 2018 в 00:20 Гілками
поддерживатьоккупанта ?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      5 сентября 2018 в 00:31 Гілками
MadMax 04.09.2018 22:21 пишет:
крауфы отстой
Не, везти времени нет, нужно ездить, оно пока минимум 2-3 недели будет ехать я себе мембрану в редукторе угроблю пусками на газе.
      5 сентября 2018 в 07:21 Гілками
тогда все что попало с переделкой клемм , хвост под вазовский бош продатся на любом углу
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      5 сентября 2018 в 08:50 Гілками
MadMax 05.09.2018 07:21 пишет:
Колхозить с клеммами нет ни малейшего желания, почитал драйв по поводу насосов, большинству из них не хватает производительности, задушил жабу и заказал бош, надеюсь вечером уже буду ставить.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 16.07.2008
      5 сентября 2018 в 09:27 Гілками
Amateur 05.09.2018 08:50 пишет:
Для автівки на газу продуктивність бензонасосу - таке... аби завелась та дотягнути до заправки. Сам колись міняв на Логані -ставив вазівський-кілька років до продажу без проблем відпрацював.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Бензонасос с "елочкой" и без [Re: Николаc]
      5 сентября 2018 в 09:44 Гілками
Николаc 05.09.2018 09:27 пишет:
Абсолютно НЕ верное утверждение как на мой взгляд и оно подтверждается соответствующими сообщениями. Машине периодически нужно давать про ться на бензине, если у насоса не будет хватать производительности - будет бедная смесь, а потом жалобы на прогоревшие от газа клапана.
Переглядів теми: 6396
