Підскоч на любу точку серйозну по ремонту вихлопної системи - у них повинні бути гибочні станки. Другий варіант: набити трубу сухим піском і знайти газосварочний апарат (гріти і гнути). Пісок не дасть трубі збиратись "зморшками". Хоча на такому діаметрі прогріти буде проблемно.
Если и есть трубогибочный станок на такой диаметр - то только по заводам искать. Может на Ленкузне что-то сохранилось. Может ещё где. Если решать проблему нужно срочно - то тогда только резать на правильные дольки и варить.
Vanyatko 18.09.2017 20:01 пишет: Если и есть трубогибочный станок на такой диаметр - то только по заводам искать. Может на Ленкузне что-то сохранилось. Может ещё где. Если решать проблему нужно срочно - то тогда только резать на правильные дольки и варить.
метровую дугу вообще не проблема, больше проблема толщина стенки =) , так что ищи тех кто делает кохырьки и прочие металлоконструкции , но 60-80 мм длиаметр думаю будет проблема найти . например такие .
horizontal 18.09.2017 19:47 пишет: Столкнулся с проблемой. Никто не может согнуть дугу такого диаметра (900 мм)
Вопрос даже не в толщине трубы.
к стати как вариант если есть проблема с гибкой такой трубы, то можно поиграться с болгаркой и сваркой делать надрезы с одной стороны и потом их заваривать таким образом можно согнуть любую трубу если нет трубогиба
Когда то так пробовал играться с профилем квадратным, что бы согнуто его на 90 градусов. И профиль был по-моему 15-20 мм, секс был ещё тот. А тут трубу 74 в дугу почти полтора метра. Даже страшно представить, сколько это делать.
Вроде нашли в Харькове, в понедельник пообещали прислать эти самые "рога" Посмотрим что прийдет. Но на будующее, хотелось бы в Киеве где то делать эти "изгибы". По этому вопрос все ещё актуален.
