Думали чего делать дома с чугунными батареями, был вариант почистить, покрасить но решили все-таки заменить. Срезал, нарезал резьбу, поставил краны. Прикрутил сами батареи. Что-то непонятное было с тремя футорками в них внутренняя часть американки закручивалась очень тяжело, такое впечатление что нарезалась резьба изношенным инструментом. Долго возился, вкрутил.
Решил проверить. Собрал приспособу из автомобильного ниппеля и манометра (на фото). Закрыл краны, накачал - пропускает на соединении ответка американки-футорка. Перепаковал (лен, смазка). Накачал опять - снова пропускает, но совсем немного (накачал около 6 атмосфер, через два часа было 5 и понемногу продолжало спускать).
Вопрос, может ли с воздухом пропускать а с водой быть нормально? (лен чуть от воды разбухает). Перепаковывать еще раз, или подождать пока воду дадут? На трубах краны, т.е. батарею можно будет снять.
Планирую проверить на другой батарее, которую менял ранее и один отопительный сезон она уже отработала без проблем. Паковал аналогично. На той батарее в одной футорке резьба вообще криво была нарезана - менял. Все батареи из одной партии (в прошлом году все не успел поменять).
А шо за "смазка"? Наскільки я знаю, повинна бути пакля+краска. Перевіряти потрібно після застигання краски. І я б перевіряв таки якось водою: там хоть видно, де воно протікає. А то от я по твоїй схемі не впевнений, шо травить там, де ти пакував .
так паковал чугунку в ЦО свойства пакли в том что когда ее проверяешь воздухом она может где то подтравить а когда в батареи будет вода, пакля имеет свойства разбухать и герметить все что пропускает я тоже первый раз заморачивался что должно стоять мертво там где вход батарею но само подключение было таким что приходилось трубку отводить в сторону чтоб все затянуть. И ниче не пропускало в центральном отоплении так что наноси смазку на паклю а не поднее и перед намоткой пакли по вкручиваемой части американки пройдись краем плоскогубцев, чтоб сделать небольшие насечки, для того чтоб пакля не сгребалась при прокручивании. И будет все нормально.
По поводу чем паковать решает каждый сам - я лично много лет нитью Тангит, но на всякий случай еще совет - радиаторы который на фото НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ КРАНАМИ летом ))
Пакля и силикон - ни в коем случае! В силиконе уксусная кислота, так закиснет- не открутишь через пару лет. Квартира хрущь? Тогда поздравляю - лишил тепла и себя и соседей по стояку.
Vladimir_SF 19.09.2017 12:29 пишет: По поводу чем паковать решает каждый сам - я лично много лет нитью Тангит,
Думаю как-то нитку попробовать, но, скорее, какую-то попроще. Там где закупаюсь всякой мелочевкой есть что-то за гривен 50.
Уже где-то видел такой совет, но в чем физический смысл? Ну допустим, остыла вода, создалось некое отрицательное давление в батарее, за пару месяцев выровнялось. У меня в доме, например, стояки не держат воду, а эти батареи - металл внутри, без воды поржавеют. Их, имхо, наоборот перекрывать надо чтобы с водой были
Vladimir_SF 19.09.2017 12:29 пишет: По поводу чем паковать решает каждый сам - я лично много лет нитью Тангит, но на всякий случай еще совет - радиаторы который на фото НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ КРАНАМИ летом ))
на неотопительный сезон можно перекрывать только нижний вентиль, а верхний должен быть открытым. Это на тот случай если у вас любят сливать воду из системы отопления
смысл в том что некоторые батареи особенно люминиевые выделяют газы и если их перекрыть полностью то газы распирают батарею изнутри и как следствие гарантирована протечка, так называемый разрыв из-за давления я как то покупая себе батареи на большевике, видел барышню которая привезла свою батарею на перепаковку и как выяснилось перекрыла два вентиля, и летом батарея потекла. так что если не хотите чтоб разорвало ее, то не перекрывайте ее полностью но можно перекрыть только нижний вентиль, чтоб вода всегда была в батареи и она не ржавела без воды.
Так именно в этих батареях контакта аллюминия с водой нету. Железяка внутри с аллюминиевой рубашкой.
но и производители биметала тоже не советуют их перекрывать, потому как вы сами не знаете что в ваш радиатор нанесет система и что отложится в нем Ну и думаю что будете не особо уверены что дибил сосед не поставил себе люминий на ЦО?? потому как достаточно чтоб с него нанесло вам немного так называемых окалин или кородированного алюминия (забыл как в химии называется это свойство) или прочей фигни и радиатор ваш уже становится как и алюминиевый и может тоже выделять водород а в системах отопления столько срани несется, что вы даже не представляете в принципе представить можете, когда попробуете его промыть после отопительного сезона. реально прозреете я три своих радиатора этим летом снимал, за одно и промыл надо было сфоткать сколько черной срани было в поддоне душа
P.S. к стати в начале лета один свой биметалический радиатор так проверял, перекрыл краны, открутил кран маевского, чтоб выровнять давление и чтоб с него ничего не лилось а потом через месяц полтора открыл кран маевского опять в итоге из него полилась вода теперь к вам вопрос почему?? я ведь давление стравил в ноль еще месяц назад. А теперь вода опять льется. Значит что то выпускает газики )))
Мне в магазине на Гарматной как раз и советовали краны перекрывать
Alex_kr 19.09.2017 17:23 пишет:
Возможно, разница температур, первый раз батарея была 18гр, второй раз 27. Вообще, я интересовался физикой процесса, с этим, спасибо, стало ясно. У себя открывал кран Маевского - давления не было, ну а так, пару раз открыть кран Маевского и с давлением решает вопрос и воды через него меньше выйдет чем через верхний кран.
Нафаня 19.09.2017 21:36 пишет: Мне в магазине на Гарматной как раз и советовали краны перекрывать
Прикольно, мне как раз там же говорили обратное ))), что лучше не закрывать все краны, максимум только нижний, чтоб вода не уходила из батареи в случае слива системы. И предупреждали что по идее биметал не выделяет газов, но в связке с алюминиевой батареей в системе ЦО возможны любые варианты. Так что от греха по дальше не перекрывайте верхний вентиль в межсезонье.
К стати вести с полей, вернее из управляющей компании. Разговаривал со своими сантехниками, так они сказали что их начали заставлять наполнять дырявые системы ЦО (не подготовленной водой для отопления как это правильно), а закачивать обычную водопроводную холодную воду. Так чтоб было понятно подготовленная вода содержит минимум кислорода в своем составе, что не дает корродировать батареям внутри, а обычная вода сами понимаете.
Включили отопление. Нигде не протекает моя паковка, что есть гуд, т.е. выходит, или лен разбух или там где воздух травит вода не проходит. Получается, что давлением герметичность особо не проверишь У меня с 5атм за сутки давление падало до меньше 1й. Неожиданно.
Интересно, а если вакуум делать, будет другой результат или аналогичный?
скорее всего будет то же самое а не пропускает то скорее всего что лен намок и закрыл все возможные хода
у меня была другая проблема, при пуске давления потекла 1 батарея причем все батареи у меня большевика (5 шт) ни одна не потекла а одна Royal Thermo Vittoria + решил взять другого производителя (выпендрился) так вот эта батарея при певом пуске потекла шо дурная, из 16 секций потекло 8 пришлось срочно искать кто перепакует ее (нашел на юности) пока вроде работает нормально
