Имеем магнитолу Pioneer deh-2700UI подключеннюу через усилок MacAudio MPX 400. В эксплуатации 2года. И вот в один прекрасный день еду никого не трограю пропал звук, тоесть магнитола все воспроизводит, экран показывает, все реагирует, а вот звука нету. В чем может быть причина? Визуально всё работает, но как в немом кино. Не пойму с какого перепуга и чтобы это значило.
На тематических форумах с похожими симпотомами о "пропаже звука" при рабочей магнитоле указывают возможная причина "Скорее всего защита от КЗ аудио выходов". Возможное решение: "нужно проверить проводку колонок(замыкание на массу/между собой) и сами динамики на предмет замкнувших катушек. Если это так то как это все сделать - кто-то может глянуть?
а я думаю усь виноват,может он уходит в защиту....проверить можно отключив от усилка провода те что идут на колонки,и подключить динамик(как бы напрямую от мафона).
тогда наверное только снимать,и подключать без проводов которые по машине идут. Вар.1.КЗ от динамиков-мафон уходит в защиту. Вар.2.Сгорел предусь в самом мафоне. Все это конечно чисто теоретически.... Еще пишут что под мордой есть кнопка ресет,иногда помогает.
спасибо за предложенные варианты. Апробируем при возможности. Но пока вот что еще обнаружилось - не горит ни одна лампочка на усилке...есть предположение что усилетель (или предохранитель в нем йок ). Но все равно тогда ж не пойму, даже если не рабочий усилок - разве может блокироваться вся система ауидовоспроизведения
sema_ua 28.09.2017 11:29 пишет: спасибо за предложенные варианты. Апробируем при возможности. Но пока вот что еще обнаружилось - не горит ни одна лампочка на усилке...есть предположение что усилетель (или предохранитель в нем йок ). Но все равно тогда ж не пойму, даже если не рабочий усилок - разве может блокироваться вся система ауидовоспроизведения
Такс...тогда вопрос с подключением. Имеем голову от которой идут провода в усь а уже из него проводами к колонкам? Если так то да,сигнал от головы приходит в усь а там....нет питания,вот все и не пашет.
Исходя из картинки,нужно снять голову,отключить тюльпаны от нее и найти провода которые идут на подключения колонок там зел. зел.чорн-подключить к ним напрямую колонку,если и там тишина тогда предусь в самой голове...если звук есть-значит сам усилитель... Ну отпишитесь,дальше будем думать,первое проверьте пред на самом усилке,а там будет видно
На усилок приходит "+" от аккамулятора, он должен быть постоянно и "+ remote" от магнитолы, он включает усилок. Проверь наличии обоих. Если они есть, а усилок не работает - проблема в внутреннем блоке питания усилка.
