Autoua.netФорумЕлектрика
pioneer deh-2700ui пропал звук
старый писатель *
44 года (12 лет за рулем), Ирпень
С нами с 26.02.2014
      20 сентября 2017 в 22:35 Гілками
Имеем магнитолу Pioneer deh-2700UI подключеннюу через усилок MacAudio MPX 400.
В эксплуатации 2года.
И вот в один прекрасный день еду никого не трограю пропал звук, тоесть магнитола все воспроизводит, экран показывает, все реагирует, а вот звука нету. В чем может быть причина?
Визуально всё работает, но как в немом кино. Не пойму с какого перепуга и чтобы это значило.
На тематических форумах с похожими симпотомами о "пропаже звука" при рабочей магнитоле указывают возможная причина "Скорее всего защита от КЗ аудио выходов".
Возможное решение: "нужно проверить проводку колонок(замыкание на массу/между собой) и сами динамики на предмет замкнувших катушек. Если это так то как это все сделать - кто-то может глянуть?
Послушаю также еще варианты решения проблемы
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
Re: pioneer deh-2700ui пропал звук [Re: sema_ua]
      21 сентября 2017 в 13:42 Гілками
а я думаю усь виноват,может он уходит в защиту....проверить можно отключив от усилка провода те что идут на колонки,и подключить динамик(как бы напрямую от мафона).
старый писатель *
С нами с 26.02.2014
      22 сентября 2017 в 08:03 Гілками
поотключал все провода от усилка, к сожалению, нужного действия процесс не возымел..
С нами с 02.05.2013
Re: pioneer deh-2700ui пропал звук [Re: Евгений Задорожный]
      26 сентября 2017 в 17:20 Гілками
тогда наверное только снимать,и подключать без проводов которые по машине идут.
Вар.1.КЗ от динамиков-мафон уходит в защиту.
Вар.2.Сгорел предусь в самом мафоне.
Все это конечно чисто теоретически....
Еще пишут что под мордой есть кнопка ресет,иногда помогает.
старый писатель *
С нами с 26.02.2014
      28 сентября 2017 в 11:29 Гілками
спасибо за предложенные варианты. Апробируем при возможности.
Но пока вот что еще обнаружилось - не горит ни одна лампочка на усилке...есть предположение что усилетель (или предохранитель в нем йок ). Но все равно тогда ж не пойму, даже если не рабочий усилок - разве может блокироваться вся система ауидовоспроизведения
С нами с 02.05.2013
      28 сентября 2017 в 11:48 Гілками
sema_ua 28.09.2017 11:29 пишет:
Такс...тогда вопрос с подключением.
Имеем голову от которой идут провода в усь а уже из него проводами к колонкам?
Если так то да,сигнал от головы приходит в усь а там....нет питания,вот все и не пашет.
Исходя из картинки,нужно снять голову,отключить тюльпаны от нее и найти провода которые идут на подключения колонок там зел. зел.чорн-подключить к ним напрямую колонку,если и там тишина тогда предусь в самой голове...если звук есть-значит сам усилитель...
Ну отпишитесь,дальше будем думать,первое проверьте пред на самом усилке,а там будет видно
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      29 сентября 2017 в 15:39 Гілками
На усилок приходит "+" от аккамулятора, он должен быть постоянно и "+ remote" от магнитолы, он включает усилок. Проверь наличии обоих. Если они есть, а усилок не работает - проблема в внутреннем блоке питания усилка.
С нами с 02.05.2013
      6 октября 2017 в 16:22 Гілками
ну что там с усилком
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4545
