уменьшить обороты вытяжки
С нами с 18.03.2013
      20 сентября 2017 в 22:11 Гілками
Кухонная вытяжка Бош ревет как самолет даже на единичке.
На оверлоке вычитал что можно последовательно кабелю питания подключить конденсатор бумажный 400В 4-10 мкФ
Кто-то уже имеет такой опыт?
старожил **
С нами с 10.04.2012
Re: уменьшить обороты вытяжки [Re: Traktop]
      20 сентября 2017 в 22:36 Гілками
она новая гудит или со временем стала?
С нами с 26.07.2008
      20 сентября 2017 в 22:50 Гілками
Traktop 20.09.2017 22:11 пишет:
Как раз этим летом экспериментировал с заменой движка в напольном вентиляторе который от вытяжки принципиально ничем не отличается. С помощью пары кондеров и резистора успешно получилось замедлить турбированный агрегат примерно наполовину.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      20 сентября 2017 в 23:36 Гілками
если вытяжка старенькая то сначала почистите ее
С нами с 18.03.2013
Re: уменьшить обороты вытяжки [Re: любитель]
      21 сентября 2017 в 00:07 Гілками
костик-любитель 20.09.2017 22:36 пишет:
Новая. Шум вентилятора
С нами с 18.03.2013
Re: уменьшить обороты вытяжки [Re: SARS]
      21 сентября 2017 в 00:09 Гілками
SARS 20.09.2017 22:50 пишет:
Без резистора никак?
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      21 сентября 2017 в 06:48 Гілками
Traktop 21.09.2017 00:09 пишет:
как
Все это называется "греть воздух". Правильная регулировка делается ШИМ регулятором - заодно и получите плавную регулировку оборотов
С нами с 28.05.2008
      21 сентября 2017 в 08:30 Гілками
Dimmer.
С нами с 18.03.2013
Re: уменьшить обороты вытяжки [Re: lopez]
      21 сентября 2017 в 09:04 Гілками
lopez 21.09.2017 08:30 пишет:
Dimmer.
за димеры пишут, что не есть хорошо
С нами с 26.07.2008
      21 сентября 2017 в 09:50 Гілками
Резистор нужен в основном в качестве разрядника для кондера, чтобы током от вилки не шарахнуло. В твоем случае совсем не обязателен. Диммер нормально работать не будет, проверено. А всякие шимконтроллеры городить.. нафига козе баян?
17 лет за рулем, Украинка
С нами с 25.09.2009
      21 сентября 2017 в 10:00 Гілками
О, полезная тема. Я, правда, с элетрикой совсем не дружу, но хоть буду знать, что с умным лицом просить сделать. Кстати, может согласится кто за вознаграждение?
14 лет за рулем, Киев
С нами с 20.01.2013
      21 сентября 2017 в 12:30 Гілками
Все оч просто.
В эпицентре покупаете димер универсальный, в отделе где розетки. Он сразу идёт с вилкой и колодкой. Обрезание провод от вытяжки или от вентилятора отдельно-смотрие сами, по подсветке и тд, и все отлично работает и регулируется.
старожил **
С нами с 10.04.2012
      21 сентября 2017 в 12:45 Гілками
Traktop 21.09.2017 00:07 пишет:
причин м.б. несколько:
- плохой монтаж(сборка) самой вытяжки
- плохой двигатель
- неполадки в электронике или питающих цепях
- повышение оборотов из-за отсутствия тяги канала
- какие то проблемы с фильтрами и пр. препятствующими потоку.
Повышенные обороты приведут к преждевременному износу подшипников и перегреву.
С помощью гаражных технологий менять характеристики электродвигателя - как минимум не корректно. Это как на грузовике пассажиров возить вместо груза.
Я занимаюсь уже много лет изготовлением вытяжек , немного знаком с проблемами.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/vytyazhka-dlya-kuhni-dizayn-forma-moschnost-pod-zakaz-IDnVFHA.html
и
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/vytyazhka-dlya-kuhni-IDuLobK.html
39 лет (18 лет за рулем),
С нами с 22.03.2011
      22 сентября 2017 в 05:16 Гілками
имею опыт гудения вытяжки.
первое что сделал - снял с нее вытяжную трубу и включил просто на прогон воздуха по кухне - гудеть внезапно перестала. причина - диаметр трубы был сильно меньше того, который нужен и много поворотов добавили свою "атмосферу".
С нами с 25.09.2009
Re: уменьшить обороты вытяжки [Re: Eglor]
      22 сентября 2017 в 09:02 Гілками
Eglor 22.09.2017 05:16 пишет:
А почему диаметр сильно меньше? Или подключение через переходник было?
старожил **
С нами с 10.04.2012
      22 сентября 2017 в 10:33 Гілками
динамические канальные шумы отличаются от механических их и на слух хорошо отличаешь.
Действительно, в большинстве вытяжек нет даже и намека на динамические испытания при проектировании. Но хуже всего с каналами - именно они 80% шума. Например алюминиевая гофра - кошмар любой системы воздуховода - ребра создают дикую турбулентность и сильно шумят и препятствуют потоку. Гофру - в помойку!
С нами с 18.03.2013
      22 сентября 2017 в 11:04 Гілками
а что вместо гофры подойдет для простого монтажа?
старожил **
С нами с 10.04.2012
      22 сентября 2017 в 11:18 Гілками
в магазинах есть короба из пластика и металла.
Я еще ставлю шумоизоляцию.
Я сам делаю короба с фольгой и шумоизоляцией внутри канала - тогда воздуховод не заметен и выглядит как часть архитектуры здания.
С нами с 18.03.2013
      22 сентября 2017 в 13:31 Гілками
До этого стояла Сименс с такой же гофрой- оч тихо работала
старожил **
С нами с 10.04.2012
      22 сентября 2017 в 15:14 Гілками
диагностика оч. проста - отсоедините гофру около вытяжки - сразу будет понятно где проблема - труба/канал или турбина/электрика.
Если таки вытяжка и нет возможности вернуть и нет гарантии, то надо ремонтировать.
3 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8911
