Кухонная вытяжка Бош ревет как самолет даже на единичке. На оверлоке вычитал что можно последовательно кабелю питания подключить конденсатор бумажный 400В 4-10 мкФ Кто-то уже имеет такой опыт?
Traktop 20.09.2017 22:11 пишет: Кухонная вытяжка Бош ревет как самолет даже на единичке. На оверлоке вычитал что можно последовательно кабелю питания подключить конденсатор бумажный 400В 4-10 мкФ Кто-то уже имеет такой опыт?
Как раз этим летом экспериментировал с заменой движка в напольном вентиляторе который от вытяжки принципиально ничем не отличается. С помощью пары кондеров и резистора успешно получилось замедлить турбированный агрегат примерно наполовину.
Без резистора никак?
как Все это называется "греть воздух". Правильная регулировка делается ШИМ регулятором - заодно и получите плавную регулировку оборотов
Резистор нужен в основном в качестве разрядника для кондера, чтобы током от вилки не шарахнуло. В твоем случае совсем не обязателен. Диммер нормально работать не будет, проверено. А всякие шимконтроллеры городить.. нафига козе баян?
О, полезная тема. Я, правда, с элетрикой совсем не дружу, но хоть буду знать, что с умным лицом просить сделать. Кстати, может согласится кто за вознаграждение?
В эпицентре покупаете димер универсальный, в отделе где розетки. Он сразу идёт с вилкой и колодкой. Обрезание провод от вытяжки или от вентилятора отдельно-смотрие сами, по подсветке и тд, и все отлично работает и регулируется.
костик-любитель 20.09.2017 22:36 пишет: она новая гудит или со временем стала?
Новая. Шум вентилятора
причин м.б. несколько: - плохой монтаж(сборка) самой вытяжки - плохой двигатель - неполадки в электронике или питающих цепях - повышение оборотов из-за отсутствия тяги канала - какие то проблемы с фильтрами и пр. препятствующими потоку.
Повышенные обороты приведут к преждевременному износу подшипников и перегреву. С помощью гаражных технологий менять характеристики электродвигателя - как минимум не корректно. Это как на грузовике пассажиров возить вместо груза.
имею опыт гудения вытяжки. первое что сделал - снял с нее вытяжную трубу и включил просто на прогон воздуха по кухне - гудеть внезапно перестала. причина - диаметр трубы был сильно меньше того, который нужен и много поворотов добавили свою "атмосферу".
А почему диаметр сильно меньше? Или подключение через переходник было?
динамические канальные шумы отличаются от механических их и на слух хорошо отличаешь.
Действительно, в большинстве вытяжек нет даже и намека на динамические испытания при проектировании. Но хуже всего с каналами - именно они 80% шума. Например алюминиевая гофра - кошмар любой системы воздуховода - ребра создают дикую турбулентность и сильно шумят и препятствуют потоку. Гофру - в помойку!
в магазинах есть короба из пластика и металла. Я еще ставлю шумоизоляцию. Я сам делаю короба с фольгой и шумоизоляцией внутри канала - тогда воздуховод не заметен и выглядит как часть архитектуры здания.
диагностика оч. проста - отсоедините гофру около вытяжки - сразу будет понятно где проблема - труба/канал или турбина/электрика. Если таки вытяжка и нет возможности вернуть и нет гарантии, то надо ремонтировать.
