Из профнастила - "золотая середина". Поставил и забыл.
А єтот хулиганы поломать не могут? Он же руками гнется этот профнастил.
+1 Даже 0,65мм профнастил (у меня накрыт навес таким) легко гнется и режется, что уж говорить о 0,35-0,45мм (из которого сделано большинство заборов). Бетонный забор, даже если разбили секцию (это надо хорошо поработать ломом а, иначе, арматура внутри не даст так просто разломать бетон), - она легко меняется.
Да, у бетонного забора ремонтопригодность очень высокая. Хотя у меня один столбик уже раскрошился под воздействием внешней среды (как раз 10 лет гыгыгы), арматура в одном месте торчит наружу, надо менять столбик. Хорошо в таком месте, что не сильно видно.
Профнастил да, от хулиганов не защитит, да и не должен, это так, что б не заглядывали во двор больше... Мне ленточный фундамент с железными столбиками 50х50 с профнастилом вышел примерно 1100 грн за метр погонный вот и считай...
мне, как дилетанту, кажется, что его можно самостоятельно привести в порядок. Не?Сварганить нужную смесь, залить в форму и дать схватиться?
Теоретически да, для эстетики можно и подмазать, но, если оно уже начало крошиться, то через год открошится приведенное в порядок, нарушена структура. Лучше поменять, но мне пока лень.
Alex_san 21.09.2017 10:46 пишет: ....... Бетонный забор, даже если разбили секцию (это надо хорошо поработать ломом а, иначе, арматура внутри не даст так просто разломать бетон), - она легко меняется.
Snikoll 21.09.2017 09:45 пишет: Из рабицы - временный забор. Деревянный требует обслуживания и соответственно затрат. Бетонный - хулиганы могут поломать. Для кирпичного(или из шлакоблоков) нужен хороший фундамент(будет зависить от грунта). ДорогОй. Из профнастила - "золотая середина". Поставил и забыл.
Вам, наверное, неведомо, что большинство т.н. "еврозаборов" являются по-сути, вибропрессованной халтурой, отлитой из непонятно какой марки бетона с применением отсева (а не щебня мелкой фракции) и без армирующей сетки/арматуры. Рискну предположить, что на фото именно такое поделие. Потому как не далее месяца назад имел неприятный инцидент; трактор, расчищавший соседскую территориию влупил ковшом по нижней секции моего забора. Влупил хорошо, "от души" (видимо, не расчитал). На фото ниже - результат (еле заметная выпуклость и трещина, идущая через две секции): Решил не менять, т.к. смысла никакого. А после отштукатуривания и окраски - тем более...
Такое жлобство этот бетонный забор, не в сказке сказать, ни пером описать.
профнастил краще?-))))) а комбінований гарний на вигляд коштуватиме в 2-2,5 рази дорожче від бетонного-) фасадні 10 м висотою 2м з керамзитного блоку без урахування фундаменту буде коштуватиме за моїми підрахунками 16-18 тис грн-)
а что ему мешает стать постоянным? ставь столбы, крепи щиты
по-перше це красиво да?-)
Кто мешает сделать вот так? Единственное, нужно вскрыть деревозащитным средством нормальным.
в принципе вид не плохой, если установить на железные столбы, все хорошо вскрыть химией всякой, то простоит долго. но вот это периодическое "вскрывание чем то" , ну его нафиг. Проф. настил может и ранит душу эстэтов, стоит себе да и все, правда не оч. бюджетно...
Ціна. Я робив собі двері вхідні з дерева, під старину. Загорівся, захотілось так. Два шари дошок, зовнішні-внутрішні, всередині стальний лист. Ковані завіси. Років 7-8 точно уже стоять. При чому там дашок мінімальний, тому дощем-снігом їх нормально закидає. Хоча в паркана умови будуть гірші. Щоб так було, довелось спочатку дерево просочувати спеціальною просочкою яхтовою, яка проникає в деревину і кристалізується (на спил дивився - до 5 мм проникає), зверху після кольору масляним яхтовим лаком в 3 шари. Це все ні разу не дешево. Якщо покривати чимось недорогим, то робити це доведеться кожних декілька років. Інакше дерево втратить вигляд. Хоча паркан з лакованого дерева, якщо доглянутий - дуже гарна річ.
juiT 23.09.2017 23:19 пишет: Такое жлобство этот бетонный забор, не в сказке сказать, ни пером описать.
Вот по ссылке гуголь выдает варианты еврозаборов. Покажи мне там жлобство.
Не, ну если за образец брать резиденцию посла КанадЫ в Хотове, где вообще никакого забора, то любой забор жлобство Да, сейчас очень красивые бетонозаборы делают.
