превышение уровня atf в коробке
С нами с 14.08.2011
      21 сентября 2017 в 11:36 Гілками
Вобщем сабж, смотрел с приемщиком на СТО щуп на коробке ( 4fc от тойоты) там уровен АТФ, гдето на 1 см выше уровня hot, забить на этой или откачать через щуп лишнее масло? Приемщик сказал что есть у них вакуумный насос, но можно и забить на этот уровень. В интернете пишут разные страшылки про превышение уровня масла, мол из за этого масло вспенивается, или завоздушивается. Или это когда уже уровень масла под самый верх щупа?
С нами с 08.11.2012
Re: превышение уровня atf в коробке [Re: kvadjagan]
      21 сентября 2017 в 11:47 Гілками
kvadjagan 21.09.2017 11:36 пишет:
Где-то тема была про превышение уровня масла в двигателе на несколько страниц, в общем пришли к мнению, что если изготовитель на щупе поставил метки, значит нужно их придерживаться.
А окуда оно там лишнее появилось? Перелили??? Откачать и не мучать голову!!!!
С нами с 14.08.2011
Re: превышение уровня atf в коробке [Re: Bohdan75]
      21 сентября 2017 в 11:59 Гілками
Bohdan75 21.09.2017 11:47 пишет:
в прошлом году скидовали поддон, меняли фильтр и масло, вот там и перелили. Я уже с этим перелитым уровнем 1.5 года катаюсь.
С нами с 24.07.2013
      21 сентября 2017 в 12:01 Гілками
Маслом кашу не испортишь.., но я бы откачал до уровня. Кстати там насколько, я помню уровень на заведенном авто измеряется...
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      21 сентября 2017 в 12:13 Гілками
таёта рекомендует мерять уровень при определённой температуре коробки .
С нами с 24.07.2013
Re: превышение уровня atf в коробке [Re: Jonny]
      21 сентября 2017 в 12:31 Гілками
Может быть, потрібно в "книгу никать"...
С нами с 08.11.2012
      21 сентября 2017 в 12:39 Гілками
kvadjagan 21.09.2017 11:59 пишет:
Ну, если бы не увидел, наверное катался бы так до следующей замены. А так мучает тебя эта тема, поэтому повторюсь: что бы не мучить и в будущем голову - просто откачать. Делов то на минуту
Змінено Bohdan75 (12:40 21/09/2017)
48 лет (30 лет за рулем), Rzaska, PL
С нами с 31.08.2005
      21 сентября 2017 в 12:44 Гілками
А меряли уровень при работающем двигателе? Я не знаю как оно у таеты, но на жипе уровень меряется на горячую при работающем двигателе в положении рычага АКПП N перед этим АКПП нужно включить на пару секунд во все режимы.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: превышение уровня atf в коробке [Re: Pepko]
      21 сентября 2017 в 12:45 Гілками
Pepko 21.09.2017 12:01 пишет:
нельзя переливать автоматы. Там начинается пенообразование и эти пузыри идут по системе.
Уровень может подняться, если теплообменник подох в радиаторе (коробка имеет охлаждение?), и в масло пошел тосол. Смотри нет ли масла в бачке ОЖ.
С нами с 14.08.2011
Re: превышение уровня atf в коробке [Re: =root=]
      21 сентября 2017 в 14:40 Гілками
=root= 21.09.2017 12:44 пишет:
меряли на выключенном двигателе, коробка была в паркинге. Приемщик сказал что нужны разные режимы и заведенный мотор. Цвет и запах масла были очень жизнерадосными. Ок, в наступного разу будем проверять на работающем моторе.
С нами с 14.08.2011
Re: превышение уровня atf в коробке [Re: ids]
      21 сентября 2017 в 14:43 Гілками
ids 21.09.2017 12:45 пишет:
вроде радиатора у нее нет. В расширительном бачке от мотора точно окромя охлаждайки ничего нет.
патриарх **
48 лет (20 лет за рулем), Кропивницький
С нами с 14.11.2005
      21 сентября 2017 в 15:35 Гілками
kvadjagan 21.09.2017 14:43 пишет:
Скорее всего есть. Просто он не отдельный, а секция в основном радиаторе. Должно быть 2 резиновых трубки от акпп до радиатора.
На щупе 4 метки - две cold и две hot. В книжках рекомендуют проверять на гарячую (жижа +80 градусов). Но я встречал рекомендацию проверять именно на холодную, притом в т.ч. и от авторитетного местного акпп-мастера ...
Главное жижой перед замером нужно заполнить все рабочие объемы акпп путем запуска двигателя, а следовательно и насоса, и прогонки рычага по всем передачам с задержкой на каждой по несколько секунд.
И что ж это за СТО такое что приемщик не знает как проверять уровень atf?
Змінено Glass (15:36 21/09/2017)
С нами с 14.08.2011
Re: превышение уровня atf в коробке [Re: Glass]
      21 сентября 2017 в 15:49 Гілками
Glass 21.09.2017 15:35 пишет:
та он знает как проверять, то я рогами уперся , в следующий раз сделаю как надо.
опытный писатель *
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
      22 сентября 2017 в 08:37 Гілками
Тогда скорее всего придётся доливать.за полтора года уровень должен уйти.
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      22 сентября 2017 в 10:32 Гілками
Кашу может и не испортишь, а вот агрегаты - легко.
S0L
С нами с 12.09.2004
      22 сентября 2017 в 23:27 Гілками
у всех нужно мерять на включённом
2 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2207
