Очистка воды. ОСМОС? (134/163)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Результаты анализа воды из скважины. [Re: 1960]
      17 августа 2017 в 12:38 Гілками
1960 16.08.2017 21:14 пишет:
Пребываю в легком ауле!!!
На днях еще должен "приехать" анализ на бактериологию. Что там будет... ХЗ
Кому интересно - рассказываю. Слабонервных, женщин и детей рекомендую отвести от монитора.
Скважина 10-12 метров 30-ти летней давности.
а чтож вы хотели от скважины, которая берет воду с первого слоя
в котором и находится вся гадость и все продукты жизнедеятельноти человека
в основном первый верхний слой это всегда техническая вода (для полива и прочего)
старый писатель *
С нами с 26.01.2013
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: THOR]
      20 августа 2017 в 08:22 Гілками
ребята, подскажите пожалуйста. Стоит осмос. После того как набираю водичку из крана осмоса, некоторое время слышу звук выливающейся воды в канализацию через черную трубочку.Это нормально? И почему она льется? Лишняя?
23 года за рулем, Киев
С нами с 21.01.2008
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Fuchsman]
      20 августа 2017 в 08:50 Гілками
Fuchsman 20.08.2017 08:22 пишет:
В баке появился свободный объем, чтобы его заполнить нужно прогнать воду через осмос, при этом некое количество воды идет в канализацию в силу принципа работы самого фильтра
старый писатель *
С нами с 26.01.2013
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Alewa]
      20 августа 2017 в 12:20 Гілками
Alewa 20.08.2017 08:50 пишет:
Спасибо!
С нами с 13.04.2009
Re: Результаты анализа воды из скважины. [Re: Alex_kr]
      22 августа 2017 в 18:39 Гілками
Alex_kr 17.08.2017 12:38 пишет:
Так особо от нее ничего и не хочу - спасибо хоть так работает, учитывая ее возраст.
Думаю новую заказать метров на 60-70. Сильно поможет или не очень?
А свой пост написал, чтобы подтвердить мощу ОО. Даже с таким гуаном справляется.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      22 августа 2017 в 21:03 Гілками
1960 22.08.2017 18:39 пишет:
Вам буровики в вашем регионе больше скажут
может и 30 метров достаточно будет
а может и 100 не хватить
так что это вопрос субьективный
С нами с 03.02.2007
      31 августа 2017 в 23:10 Гілками
Упало давление в баке (набирается меньше воды, чем было ранее + вода из крана идет визуально под не очень большим давлением).
Какое оптимально давление в груше накачать?
И ещё. Насос, который был под рукой, при полном накручивании шланга на штуцер бака, не нажимает ниппель( какие есть лайфхаки для этой ситуации, кроме как найти другой насос?)
С нами с 14.07.2004
Re: Результаты анализа воды из скважины. [Re: oleg_mazda]
      1 сентября 2017 в 10:06 Гілками
Ниппель можно попробовать чуть выкрутить, чтобы выше был.
А вообще, я автомобильным насосом накачивал, он не идеально подходит но накачал без проблемм.
Сколько качал - не помню, но ориентировался чтобы с 15л бака около 11-12л вышло (т.е. несколько л. воды там еще оставалось).
talik ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 02.06.2004
      1 сентября 2017 в 10:46 Гілками
oleg_mazda 31.08.2017 23:10 пишет:
Оптимальное давление воздуха 0.4-0.6 Bar.
Проверять лучше электронным манометром типа такого, потому что не все стрелочные автомобильные могут нормально показывать маленькие давления.
Про немного выкрутить золотник уже подсказали...
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Результаты анализа воды из скважины. [Re: Vitalikaqua]
      1 сентября 2017 в 23:11 Гілками
Vitalikaqua 01.09.2017 10:46 пишет:
У меня такой манометр был пока не сдохла батарейка
После чего сдох и сам манометр
Замена батарейки ни к чему не привела
С нами с 31.10.2008
      5 сентября 2017 в 07:28 Гілками
Посещают мысли прикупить осмос ибо надоело тягать покупную воду.
Присмотрел на вашем сайте Leader Modern RO-6 P.
Что скажете?
Или можно выбрать дешевле и не хуже/лучше ?
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      12 сентября 2017 в 13:00 Гілками
Сделал себе модуль для умного дома.
Железка читает 2 датчика потока, сразу за предфильтрами (дабы фильтра гасили гидротолчки помпы) и перед постфильтром.
Задача
Понимать когда какие фильтра меня + мониторинг эффективности
(забитости) мембраны
Железка выглядит так, вход питание, 2 выхода на датчики + выход на датчик температуры поверхности пола, для регулирования зимой
Смонтированные датчики
Думаю входной разместил не горизонтально и тот может чуть врать на малых потоках
Как это выглядит на фронтенде
Выходной датчик откалиброван литровым мерником - сходится с заводскими параметрами
Входной - не калибровал ибо лень лезть
К тому же если он врет в сторону уменьшения - мне не принципиально ибо предфильтры у меня далеко не первые от водоканала
Предварительные итоги.
В моем режиме работы (два взрослых и ребенок) постфильтра хватит на 4 месяца (а не 6 заводских)... теперь понятно почему первый стакан где-то через 4 месяца становился с легким привкусом сырости... предфильтров где-то на пол года
С нами с 21.12.2008
      15 сентября 2017 в 10:24 Гілками
7 Загальна жорсткість, ммоль/дм3 4.0 ≤7.0 ГОСТ 4245-72
Этот параметр я бы тоже выделил красным!!! Именно с ним у меня больше всего проблем, зуд кожи и накипи визде.... Сейчас добился параметра 1-1.3 ммоль/литр, ОЩУЩУЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНО!!!
С нами с 05.02.2009
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Vitalikaqua]
      21 сентября 2017 в 23:03 Гілками
Vitalikaqua 03.03.2017 12:28 пишет:
Alex_Ukraine 03.03.2017 11:35 пишет:
покачивание помогло. вибрация осталась очень-очень маленькая
давление узнал у соседей - больше 6
Тогда лучше перед осмосом поставить редуктор.
відпишусь
редуктор поставив - вібрація зникла
і напор води з крана осмоса трохи зменшився
приверженец **
С нами с 08.01.2010
      24 сентября 2017 в 12:30 Гілками
Стал гудеть осмос.
Где причину искать?
ссылка
Змінено Ольжич (12:33 24/09/2017)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Ольжич]
      24 сентября 2017 в 22:32 Гілками
Причина такого гула в четырехходовом клапане
у самого иногда начинает гудеть перед тем как окончить набирать в бак
60 лет, Киев
С нами с 21.05.2004
      2 октября 2017 в 11:43 Гілками
А крантик кто-то уже ремонтировал? У меня двойной, стал подтекать из-под одной ручки. Что там за уплотнение используется?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: sparrow 406]
      2 октября 2017 в 14:15 Гілками
sparrow 406 02.10.2017 11:43 пишет:
на работе стоял одинарный, когда начал подтекать пробовали подтянуть гайку
помогло временно, но через некоторое время потекла опять
в итоге плюнули и заменили его
talik ****
С нами с 02.06.2004
      2 октября 2017 в 15:05 Гілками
Похоже потекла кран-букса по штоку. Там резиновое кольцо, одно или два. Где их брать - хз. Кран-буксу в сборе тоже проблематично подобрать...
Змінено Vitalikaqua (15:07 02/10/2017)
С нами с 10.07.2010
      17 октября 2017 в 11:33 Гілками
Спасибо Виталию за расходники и консультации.
Сегодня поменял предфильтры. Не менял с зимы. Думал мембрану убил(менял тоже зимой), производительность упала струйки не было при перекрытом баке. Ранее были установлены - полипропилен5, уголь, уголь. Полипропилен оказался на удивление чистым(на вид), второй уголь, его не поймешь, а третий - рыжий, как будто он стоял в первой ступени . Поменял на полипропилен5, уголь, полипропилен1. С крана потекла струйка. Значит мембрана таки еще жива.
Слушайте рекомендации Виталия, он плохому не научит!
Менял расходники знакомому, у него частный сектор, скважина, система водоподготовки, на кухне осмос. По ТДСу осмолят показывал 90 до замены фильтров и мембраны и после где-то так же. Вода холодная ок 900 (это явно дает система водоподготовки). Предфильтры были чистейшие, говорит, два года не менял.
4 користувачів і 45 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 364810
