13-14-15 странная связка, как по мне, я бы санузел убрал в пользу комнаты, хотя дело вкуса конечно, но по своему опыту (8 человек съезжается очень часто) 2 сан узла достаточно на дом, кому не в терпеж, тот на улицу .
санвузол для дорослих як так думаю маст хев і краще за гардеробом, щоб шум не заважав одному з дорослих спати коли інший в душі-)
Ну в этом плане может и так, я так понимаю что 3 сан узла нужны на случай что всем одновременно нужно принять душ?, так вот тут упретесь в напор воды и количество горячей воды, если просто для маст хев то 1 минимум санузел будет кладовкой через год.
на першому поверсі тільки унітаз та умивальник
з санвузла зроьити кладовку просто, а з кладовки санвузол не так просто-)
тоже спорное решение, но опять же дело вкуса, зашедши грязным с улицы, а такое бывает в частном секторе идти через весь дом чтоб помыться, не очень удобно, у нас пользуется спросом именно первый этаж, допустим погулял босиком по улице и идти на второй этаж не совсем чисто получится, собственно на втором этаже в итоге отказались от душа вообще, оставили унитаз и умывальник, комнату увеличили, правда летом еще пользуется спросом летний душ, как ни странно, все из собственного опыта.
Да, еще заметил 1-й этаж 3 помещение, маленькое, я бы там в нише не дверь делал, а шкаф купе на всю нишу, в разы тряпок больше влазит. и лестница полукругом тоже не совсем располагает к тасканию диванов например, но это в принципе решаемо, можно разборное покупать.
YURAS 23.09.2017 14:36 пишет: Да, еще заметил 1-й этаж 3 помещение, маленькое, я бы там в нише не дверь делал, а шкаф купе на всю нишу, в разы тряпок больше влазит. и лестница полукругом тоже не совсем располагает к тасканию диванов например, но это в принципе решаемо, можно разборное покупать.
сходи звичайні, то так в будівельному паспорті зробили-)
Подпишусь под каждам словом что написал YURAS. Душ второго этажа вообще не востребован. Только первый. Еще момент. От душа много пара, и этот пар повалит в гардеробную, что не есть хорошо. Если второй этаж мансардный, весь пар осядет на холодных скосах - грибок пожизненный обеспечен. На первом этаже таких проблем нет обычно. Далее. Очень бестолковая зона 3-4-5-6 с этим коридорчиком. Там все пересмотреть надо и выделить площадь под душ. Два снузла на втором этаже тоже трата драгоценной площади. Отопление какое? Газ? Еще бы обязательно уменьшил бы чуть гостинную, увеличил бы комнату 16 до одного уровня. Усилил бы фундамент и в этой стене сделал бы крутую каминопечь, со стеклянной дверцей в зал. Много тонн кирпича будут долго греть 3 жилые комнаты и зал как минимум
Label 23.09.2017 15:01 пишет: От душа много пара, и этот пар повалит в гардеробную, что не есть хорошо.
Это тоже, вытяжка не сильно помогает, по котлу, я не знаю как у кого, у меня стоит обычный "житомирский", сделано это для того что при пропадании электричества, а такое бывает частенько, не остаться без отопления, камин конечно хорошо, но специфически, но это мы так придумали лет 15 назад, возможно сейчас ставил бы последовательно твердотопливный, но тоже энергонезависимый.
Label 23.09.2017 15:01 пишет: Подпишусь под каждам словом что написал YURAS. Душ второго этажа вообще не востребован. Только первый. Еще момент. От душа много пара, и этот пар повалит в гардеробную, что не есть хорошо. Если второй этаж мансардный, весь пар осядет на холодных скосах - грибок пожизненный обеспечен. На первом этаже таких проблем нет обычно. Далее. Очень бестолковая зона 3-4-5-6 с этим коридорчиком. Там все пересмотреть надо и выделить площадь под душ. Два снузла на втором этаже тоже трата драгоценной площади. Отопление какое? Газ? Еще бы обязательно уменьшил бы чуть гостинную, увеличил бы комнату 16 до одного уровня. Усилил бы фундамент и в этой стене сделал бы крутую каминопечь, со стеклянной дверцей в зал. Много тонн кирпича будут долго греть 3 жилые комнаты и зал как минимум
мансарда не планується-) ну опалення хотілось би електро та тепловий насос, можливо електрика плюс твердопаливний котел чи камін між 9 та 10 ( але бюджет такого каміну з склом просто космос)
3-4-5-6 остаточно не вирішено так знову ж таки в плані зробили
тогда решай с электрикой, тебе ее мало будет, примерно киловатт на 10 кв.м. нужно, судя по соседней теме у тебя 5 на все, плюс еще раз повторюсь, пропадание света частое явление в частном секторе, все линии перегружены, газ вообще ни как не тянется?
ИМХО подключай электрику сразу 15-18кВт = сколько дадут. и ставь 2-х зонный учет, сразу! если возьмешь сейчас 5кВт 3ф (не совсе понятно почему так мало), то после будешь делать проект заново, когда дело дойдет до котла.
кстати, и тариф на электроотоплние пробуй оформлять сразу, одним проектом, даже не имея котла по-моему можно.
так я ж написав, це на період будівництва, потім докуплю, цікаво буде коли введуть абонплату
так і хотів, пішли в РЕС там сказали, що поки немає будинку тільки однотарифний і з тарифом юрособи, намагаюсь взнати чому за тарифом юрособи будуть рахувати споживання на двох форумах-) поки ніхто нічого не підказав це дійсно так чи якісь хмтрощі обленерго? дякую
трансформатор новий, лінія теж, газ від межі участку 2м-) але поки навіть не розглядав варіант підключення
А это ни о чем не говорит, в Музычах магистраль вырубает. зы. я бы газ завел и разводку сразу сделал, а пользоваться, или нет, это уже другое дело, кстати о электрике, сейчас есть генераторы на газу которые, всеж удобнее и дешевле чем бензин жечь, в случае отключения.
так поки немає куди заводити-))) просто передбачити місце для котла?
