Провод надо подобрать. Желательно взять потолще и покороче, из тех что типа под usb 3. Эта проблема общая. У меня какой-то Manhattan type c. Еле гнется, но АА работает отлично.
Минулого року мені озвучили 39к - вебаста на 5 кВт, монтаж, і жсм блок керування. На євро сайтах - 1к € вебаста і 250€ блок керування. Дилери відморозились від питання:)
Поставил теплый паркинг, вместо вебасты По опыту другой дизельной машины в семье - вебасто (стоит термотоп Е, без пульта) супер, но если установлена с завода и по-человечески интегрирована в машину.
Паркінг рулить, без сумніву. Але це не завжди доступна опція, на жаль. От власне монтаж ( це врізкав систему охолодження і паливопровід) мене непокоїть в питанні вебасто в першу чергу.
codex 24.09.2017 00:16 пишет: Провод надо подобрать. Желательно взять потолще и покороче, из тех что типа под usb 3. Эта проблема общая. У меня какой-то Manhattan type c. Еле гнется, но АА работает отлично.
Что-то мне не сильно помог такой кабелек: Кабель Manhattan USB 3.1 Type-C – USB 3.0 Type-A 1 м Black (353373) Вобще как-то странно оно работает с новым телефоном. Было запустился с переходником (брал у колеги на работе), я обрадовался, А теперь когда приехал кабелек, не хочет работать ни с тем ни с тем...
Вот метровый для него наверное многовато. Я брал 0.5м. Заказывал сразу несколько разных моделей на попробовать. Может конечно проблема в телефоне, но думаю все-таки стоит еще с проводами поэкспериментировать. Кстати, в новом поколении магнитол (2017-го года) что-то исправили и они даже с самыми отстойными шнурками работают. По крайней мере на новом Коламбусе пробовал шнурок, с которым у меня телефон вообще не определялся - работает без проблем.
Да, с 0.5м картина выглядит получше, но бывает отваливается и потом уже не подключается. Это может произойти и через 10 минут, а может не произойти за пол часа. Сейчас тестирую 0.3м кабель. Пока полет нормальный, но уверености что не будет отпадать - нет.
7j-r17 et42 5 112 dna 57.1 Это то что шло с завода.
красно дякую за підказку. Питання, а що з цього можна варіювати? ET та DIA? бо якщо нічого не можна, то і вибрати особливо немає з чого.
межболтовое расстояние (57.1) изменить нельзя - надо выбирать диски именно с ним. Диаметр(17/ширина(7) в дюймах - по желанию, но в определенных пределах, в диск должны поместиться суппорты, а сам диск - в арку колеса . ЕТ - вылет (отклонение оси крепления диска от его оси симметрии; лично мне кажется, что его нарушать не следует. То есть, если у тебя диск 7/17 Et50, то для установки на наш мобиль нужно поставить проставки 10мм (8 мм не бывает практически).
А я себе диск сегодня основательно поцарапал о бордюр... Не только кромку, но и один из выступающих лучей, посередине прямо Кто покупал не ОЕМ диски - дайте ссылку, может, второй комплект куплю.
112 - межболтовое растояние - нужно иметь 100% dia 57.1, теоретически можно и больше, и поставить переходник, но есть мнение что тоже лучше что бы соответствовало. вроде можно ширину увеличить до 7.5j (вроде 18-е идут с такой шириной), но тогда и вылет (et) надо другой, сходу не скажу какой но можно найти. далее вылет тут говорят можно +-5, опять же кто как. Родные сеатовские вроде есть и с ет-49. я себе взял ет43. думаю один мм вобще погоды не сделает, все остальные параметры подбирал "в размер".
А ссылочку можно на такие диски которые были реально куплеты и на них авто проехало Н тыс км?
