Autoua.netФорумЕлектрика
Проблема с электрикой
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
      26 сентября 2017 в 12:26 Гілками
Когда-то писал уже об этом, но проблема была ушла, а сейчас вернулась.
Вобщем момент завода или глушения авто, то есть в момент поворота ключа, в машине гаснет вся электрика. Полностью. Выключается сигналка, не показывает одометр, стрелки приборов замирают на своих местах (не возвращаются в 0). Через 1-2 минуты все включается (при этом я не делаю ничего). Начинает верещать сигналка, сбиваются часы, магнитола проверяет диски внутри и т.п.
Клеммы аккумулятора не трогаю. Да и когда трогал не помогало. То есть вырубается все, через пару минут врубается.
Такое уже было почти год назад. Потом пропало, и чейчас опять проявилось. Сегодня утром ждал минут 5 пока все врубилось.
Первое что приходит на ум это замок зажигания. Но почему тогда такой кратковременный эффект?
Ехать на диагностику тоже не вижу смысла, так как проблема нерегулярная, и в остальное время все работает без замечаний. Электрик только снимет денег за диагностику.
Что посоветуете делать?
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: Проблема с электрикой [Re: Mutant]
      26 сентября 2017 в 12:50 Гілками
Были у меня подобные чудеса на моей новой 21099, проверили всё что только могли, пока в тёмном при тёмном гараже, я случайно не повернул ключ в замке зажигания и электрик увидел искру в том месте, куда подается масса на двигатель. Сняли клемму, зачистили, поставили хорошую шайбу и всё прошло. Как и не было. Я уже не знал, что и думать. Так, что как вариант, можно глянуть.
Отаке.
С нами с 03.08.2001
      26 сентября 2017 в 15:22 Гілками
Mutant 26.09.2017 12:26 пишет:
Электрика искать.
А так только поговорить можно о догадках где провод массы у тебя отпадает. Вот например завел ты машину, все погасло. Мотор работает дальше, или глохнет то же?
49 лет (28 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
      26 сентября 2017 в 16:02 Гілками
Я так понимаю что мотор не заводится. Ключ повернул - и все погасло. И мотор не завелся. Симптом таки похож на потерю массы.Потом поискрит, "приварится" и все вроде проходит. Потом на бугорке опять встряхнет...и так далее.
С нами с 25.08.2004
      26 сентября 2017 в 16:47 Гілками
Тоже склоняюсь к проблеме подключения аккумулятора, но и + тоже проверить нужно. На ходу гена работает вот и нет проблемы.
С нами с 23.10.2006
Re: Проблема с электрикой [Re: ГыГы]
      26 сентября 2017 в 17:07 Гілками
Если гаснет и не заводится, то в первую очередь перепаковать, почистить, подтянуть клеммы. Второе проверить главный предохранитель.
Вообще для начала когда потухла подергать провода в подкапотном начиная от аккумулятора и смотреть когда появится, а дальше от этого плясать
С нами с 14.12.2005
      26 сентября 2017 в 18:37 Гілками
Єтот глюк бьі сегодня с утра когда приехал на работу. Сейчас вот пришел к машине, походу аккумулятор разряжен. Машину весь день не тронал, вроде ничего включено не бьіло.
Или его что-то разрядило, или не заряжало. Генератор? Замьікпние где-то?
Как уезать из центра с разряженньім аккумулятором?
С нами с 14.12.2005
      26 сентября 2017 в 18:44 Гілками
Mutant 26.09.2017 18:37 пишет:
Или может после глюка что то не отключилось когда закрьіл сигналкой машину.
С нами с 19.09.2013
      26 сентября 2017 в 18:45 Гілками
... в момент поворота ключа...
Я бы проверил первым делом контактную группу замка зажигания. У себя разобрал ее после 3х лет эксплуатации после завода - прозрел, большая выработка контактов, и смазка вся в металлической стружке от этого.
С нами с 04.09.2003
      26 сентября 2017 в 19:09 Гілками
Mutant 26.09.2017 18:44 пишет:
Замок или реле какое. В хундаях не силен.
С нами с 23.10.2006
      27 сентября 2017 в 10:26 Гілками
Так может аккуму капец просто настал. Пока тепло было кое-как жил, а сейчас похолодало
С нами с 25.08.2004
      27 сентября 2017 в 10:27 Гілками
Совсем-совсем разряжён? Может это сам акк выделывался, кстате.
С нами с 14.12.2005
Re: Проблема с электрикой [Re: Gold Fish]
      27 сентября 2017 в 14:08 Гілками
Gold Fish 27.09.2017 10:26 пишет:
Не похоже. До этого машина дня 4 простояла на стоянке и никаких проблем. А тут за один день. Да и не такой старый он.
Змінено Mutant (14:08 27/09/2017)
С нами с 03.08.2001
      27 сентября 2017 в 16:27 Гілками
Mutant 27.09.2017 14:08 пишет:
Может банально обрыв шины внутри батарейки. Она и не заряжается нормально, и контакт внезапно теряет. Так что я начал бы с замены батарейки. Все равно любой электрик скажет это сделать, даже не начиная диагностику. Ну в лучшем случае после проверки нагрузочной вилкой.
      28 сентября 2017 в 07:02 Гілками
банки иногда осыпаются внезапно как и коротят =) проверяй плюс масуы аккум , нужен всегото мультиметр
1- проверить напряжение на АКБ
2- проверить напряжение на АКБ при запуске
3- проверить напряжение между двигателем и минусом акб при запуске и при работе
4- проверить напряжение на акб при хх и 3000 оборотов и на ХХ
5- проверить напряжение под нагрузкой на ХХ и 3000 оборотов
С нами с 14.12.2005
Re: Проблема с электрикой [Re: MadMax]
      28 сентября 2017 в 07:52 Гілками
MadMax 28.09.2017 07:02 пишет:
Если б закоротило то он бы вообще не работал. Не похожи эти кратковременные выключения на АКБ.
С нами с 14.12.2005
      28 сентября 2017 в 11:18 Гілками
Когда аккумулятор розрядился, я потом просто пороехал из центра домой, это максимум минут 20. После этого машина сутки простояла на стоянке, а сегодня утром, практически при 0 нормально завелась.
Так что думаю с аккумулятором все впорядке. Глюк где-то в электрике.
Буду искать толкового электрика.
С нами с 03.08.2001
      28 сентября 2017 в 22:08 Гілками
Mutant 28.09.2017 11:18 пишет:
Ну ищи. Просто так исправные АКБ за день стоянки не разряжаются.
С нами с 07.10.2010
      29 сентября 2017 в 12:35 Гілками
проверь потребление покоя
поставь на сигналку и амперметром от + аккума в разрыв
member *
Вышгород
С нами с 03.05.2017
      29 сентября 2017 в 22:36 Гілками
На кашкае была похожая проблема, то работает, то не заводится, то акб разряжаетя. В результате на ТО мастера фильт меняли воздушный и сломали на разьеме проводов защелку. Этот разьем визуально вроде защелкнут. А на самом деле не до конца вот контакта и не было.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5381
