Вопросы по газированной машине
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      28 сентября 2017 в 22:52 Гілками
1. Надо ли при ТО менять топливный фильтр (бензиновый)? Он ведь проработал всего ничего.
2. Имеет ли смысл на ГБО двигаться накатом или нейтралка - наше все? Ведь обратки то нет, и экономии газа тоже?
28 лет за рулем,
С нами с 17.08.2004
Re: Вопросы по газированной машине [Re: AlexAudiCoupe]
      28 сентября 2017 в 23:12 Гілками
1. нет
2. Как тебе удобно.
С нами с 07.10.2010
Re: Вопросы по газированной машине [Re: Bimerok]
      29 сентября 2017 в 07:51 Гілками
накат и нейтралка - это к безопасности вождения, а не к виду топлива.
электрокары даже с отключенной рекуперацией умеют накатом
Змінено Hitmanz (07:52 29/09/2017)
YSK
С нами с 14.05.2007
      29 сентября 2017 в 08:32 Гілками
Обратка и не надо. Если двигаться с включенной скоростью и отпущенным газом, просто нет подачи газа в цилиндры. Это все прекрасно видно через программу для газовых мозгов. Газ работает аналогично бензину, то есть газовый блок берет данные с бензинового, соответственно если бензиновые форсунки закрылись, то тоже самое сделают и газовые. В газовом блоке происходит эмуляция работы бензиновых форсунок и бензиновый блок думает что все хорошо, иначе машина бы не работала.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Вопросы по газированной машине [Re: Hitmanz]
      29 сентября 2017 в 09:05 Гілками
Hitmanz 29.09.2017 07:51 пишет:
Ну о безопасности я как-то при 30-летнем стаже знаю :-) Меня вопрос именно топлива интересовал.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Вопросы по газированной машине [Re: YSK]
      29 сентября 2017 в 09:06 Гілками
О! Понятно, спасибо!
С нами с 20.02.2004
      29 сентября 2017 в 09:13 Гілками
нет
А хіба паливний насос відключається? Мені здається, шо він як качав при роботі на бензі, так і продовжує качати ... тільки вже через фільтр-обратку. Тому періодичність заміни паливного бенз фільтра не міняється. Чи я неправильно думаю?
опытный писатель *
С нами с 19.05.2014
Re: Вопросы по газированной машине [Re: Петрович]
      29 сентября 2017 в 09:32 Гілками
Петрович 29.09.2017 09:13 пишет:
насос качает постоянно, но он качает один и тот же, 100 раз перекачанный (отфильтрованный) бензин. смысла менять ТФ не вижу.
Kyiv
С нами с 01.04.2008
Re: Вопросы по газированной машине [Re: Бен Гурион]
      29 сентября 2017 в 09:54 Гілками
Бен Гурион 29.09.2017 09:32 пишет:
Хм... Точно качает постоянно?
Или просто поддерживает давление в топливной рампе, которое ни куда не падает, ибо расхода нет (при правильно работающем гбо) ?
опытный писатель *
С нами с 19.05.2014
Re: Вопросы по газированной машине [Re: DenweR]
      29 сентября 2017 в 10:02 Гілками
DenweR 29.09.2017 09:54 пишет:
может и так, особо не разбираюсь, не интересно
С нами с 20.02.2004
      29 сентября 2017 в 10:12 Гілками
А як він може "просто підтримувати"? При роботі на бензі насос подає паливо однакового тиску. Тиск в рампі залежить від роботи бензофорсунок. Залишок через обратку - знову в бак. Получається, що при роботі на газу весь накачаний насосом бенз через обратку - в бак.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
зависит от конструкции. Обратка есть - качает постоянно. Если топливная магистраль одна( без обратки) - поддерживает давление.
С нами с 20.02.2004
Re: Вопросы по газированной машине [Re: Apec]
      29 сентября 2017 в 10:21 Гілками
Apec 29.09.2017 10:12 пишет:
Тобто якщо є обратка - клапан тиску стоїть десь за фільтром і перед рампою, правильно? А якщо обратки нема - клапан повинен стояти зразу за насосом? Тоді бенз через фільтр не качається.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      29 сентября 2017 в 10:38 Гілками
1. Если мы говорим о фильтре тонкой очистки в подкапотом - Да, нужно, может замену и можно растянуть, но как минимум на двойном пробеге стоит менять, то, что кажется, что бензофильтр уже все отфильтровал - ошибочно, проверено личным опытом, на предыдущей машине топливный стоял очень не удобно для замены, обломался и через тыков 40 получил забитый фильтр, сейчас бензин полчше, но гадости то же хватает, в.т.ч. поднимаемой из бака. На этой машине фильтр в баке, каГ бэ обратки то же нет, но давление поддерживается в рампе, но у него (у фильтра) и сроки замены совсем другие, в моем случае 80тыков, а по факту как насос сгорит.
2. Как минимум при движении накатом отключаются форсунки, в.т.ч. газовые, делай вывод, так что и экономия то же есть.
Змінено Amateur (10:41 29/09/2017)
BS.
С нами с 03.09.2006
      29 сентября 2017 в 14:33 Гілками
Петрович 29.09.2017 10:21 пишет:
Топливо качается через фильтр в любом случае, стоит ли обратка после рампы или сразу после фильтра - давление надо поддерживать не на выходе насоса, а перед форсунками (а фильтр может влиять на давление, поэтому все регуляторы давления идут после фильтров)
3 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1638
