мелкозаглубленный фундамент гаража и хозблока внизу блоки сверху 30-45 см армпояс, как его правильно накрыть на зиму? просто накрыть с запасом? чтоб с метр от фундамента еще пленка лежала и вода стекала за ее пределы? через сколько дней после заливки можно прогрунтовать бока армпояса битумом или тп? некоторые вооьще говорят ничего не делать чтоб влага испаряться могла нормально спасибо
ни че с ним не будет если это именно бетон он на оборот от времени только набирает прочности главное с начала не дать ему пересыхать пока он набирает прочности потому если только залили, то как минимум в течении недели сверху обильно поливайте его водичкой, он будет шипеть и впитывать в себя влагу. Так и должно быть нагружать такой залитый бетон можно уже дней через 10, это если сильно надо а прочность свою он набирает по моему но т.к. зима впереди то пущай себе стоит под открытым небом вода для него не помеха, а наоборот благо
во нашел - За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности. - Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности. - Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности. -Через 3 месяца (90 суток) бетон при нормальных условиях набирает 120% марочной прочности.
В отсутствие воды никакого набора прочности не происходит (нужно поливать). То есть высохший бетон перестает набирать прочность и замерзший бетон перестает набирать прочность (нужно нагревать или использовать присадки-добавки зимой). Если бетон потом нагреть или разморозить он продолжит набирать прочность, но наберет ее тем больше от номинала, чем позже произошла остановка твердения.
Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток
это нормально пусть впитывает, это ему надо шипит это когда он очень активно напитывается и не совсем хватает ему влаги для созревания так что на зиму можете не накрывать его
Главное - надежно отвести воду. Чтоб не накапливалась и сильно не замачивала грунт с боков и под фундаментом. Это нужно не только на зиму во время стройки, но вообще всегда. Иначе циклы высыхания/намокания и замерзания оттаивания делают нехорошее. Поэтому уже сейчас можно/нужно заложить дренажную трубу тд
тип того ("евро"рубероид или пвх-мембрана а не битум мазать, и засыпать лучше не простым грунтом, а песком/щебнем)
саму стенку тоже не мочить, ессессно, т.к. см выше
Смешались в кучу кони, люди... Гуглить надо слова "уход за бетоном" и вдумчиво читать: что такое "уход", зачем он нужен, когда его начинают и когда заканчивают, что он собой представляет. После этого спроецировать на свою ситуацию.
На пикче написано - "обязательно сделать обратную засыпку котлованов". Суть в том, что без засыпки будет промерзать грунт под фундаментом, который закладывается ниже глубины замерзания. Грунт пучится, может сломать ленту, двигает и тд. Отсюда происходит поверье что фундамент должен за зиму "выстоятся". На самом деле не надо давать промерзать и мочить.
AZC_ 03.10.2017 17:07 пишет: На пикче написано - "обязательно сделать обратную засыпку котлованов". Суть в том, что без засыпки будет промерзать грунт под фундаментом, который закладывается ниже глубины замерзания. Грунт пучится, может сломать ленту, двигает и тд. Отсюда происходит поверье что фундамент должен за зиму "выстоятся". На самом деле не надо давать промерзать и мочить.
От за это +100. Добавлю еще, что накрывать нужно еще и потому, что на момент готовности фундамента, отмостки еще и в помине нет. И поэтому, даже если обратная засыпка и сделана, вода все равно идет под фундамент и дальше происходит то, что написано выше. Причем усугубляется это малым весом фундамента (по сравнению с тем, когда на нем еще и дом стоит).
пикча оттуда, т.е. идея с пленкой верна кагбє, а если есть дренаж, то будет проще.
точно удивительная способность людей смешивать все в кучу а ни че шо на картинках разные варианты фундаментов в одном случае это бетон по уровню земли, который не накрывается а в другом по уровню земли кагбы совсем не бетон, но который и накрыли пленкой
а ТС как раз спрашивал именно про накрывку а не обратную засыпку
сделаю засыпку утрамбую, там где отмостку делают постелю с полметра-метр пленку от фундамента чтоб вода не затекала, а верх накрою осб плитами что остались с опалубки
сверху можно накрыть пленкой установив каркас с дерева чтоб над фундаметом с 30 см было до пленки, но не факт чтотне порвет пленку зимой и что под пленкой не будет дополнительно сконденсировавшаяся влага замерзать и таять и тп
