Ситуация: Последние месяца 1.5-2, когда авто стоит на светофоре (нога на тормозе), машину начинает "дёргать". То есть она остается на месте, но появляются рывки раз в несколько секунд. Периодически так же "на тормозе" плавают обороту. Так же иногда горит лампочка "check engine" при быстром ускорении. ТО на 75к и дагностика ничего не выявили (так как лампочка иногда загорается только во время эксплуатации), никаких ошибок. Авто: Hyundai Accent 2012, 1.4, AT, пробег 78к. Нагуглил, что причин может быть овермного: свечи, порванная подушка двигателя, неправильная работа генератора, клапан(датчик) ХХ, дроссельная заслонка, повреждение наконечников катушек зажигания, кислородный датчик и т.д. Вопрос: что смотреть, с чего начинать? Хочется потратить минимум средств и времени, но обнаружить и решить проблему.
CarSearcher 04.10.2017 09:51 пишет: Хочется потратить минимум средств и времени, но обнаружить и решить проблему.
Заранее спасибо!
Если хочется минимумом средств, а не "давайте поменяем вот это и посмотрим", то надо дождаться уверенного загорания и непотухания чека. Оно рано или поздно произойдет. Тогда ошибка считается и диагностируется.
- свечи когда менялись последний раз??? Если давно или никогда - заменить. - порванная подушка двигателя определяется визуально. На ХХ погазовать хорошо и посмотреть на - двигатель - сильно отклоняется от своего первоначального положения или нет (делать вдвоем))) - неправильная работа генератора - замер напряжения тестером. Должно быть между 14 и 15 В. - клапан(датчик) ХХ - не знаю шо это такое в инжекторном двигателе. - дроссельная заслонка - купить специальное средсво для очистки карбюраторов и заслонок и побрызгать - повреждение наконечников катушек зажигания - вряд ли... - кислородный датчик - в простонародье "лямбда" - выдал бы постоянную ошибку...ну или просто разъем отходит, проверить...
для начала нужно понять что ві имеете ввиду под дергаеться, а так же насчет тормоза. Из поста я предполагаю что двигатель работает с перебоями, насчет тормоза непонятно - это происходит именно когда машина стоит в D и нажат тормоз или даже просто на N или P при работе на холостом ходу, проявляется только на горячую? Или имеется ввиду что машина пытается тронуться когда вы держите ее на тормозе и при этом идут толчки в кузов из поста непонятно честно говоря. При разгоне есть рывки ? Как часто чек загорался?
Bohdan75 04.10.2017 10:10 пишет: - свечи когда менялись последний раз??? Если давно или никогда - заменить. - порванная подушка двигателя определяется визуально. На ХХ погазовать хорошо и посмотреть на - двигатель - сильно отклоняется от своего первоначального положения или нет (делать вдвоем))) - неправильная работа генератора - замер напряжения тестером. Должно быть между 14 и 15 В. - клапан(датчик) ХХ - не знаю шо это такое в инжекторном двигателе. - дроссельная заслонка - купить специальное средсво для очистки карбюраторов и заслонок и побрызгать - повреждение наконечников катушек зажигания - вряд ли... - кислородный датчик - в простонародье "лямбда" - выдал бы постоянную ошибку...ну или просто разъем отходит, проверить...
Это для начала))))
Причём тут это, конечно ИМХО, но мне кажется это, не то
Когда нога на тормозе (это главное), и машину дергает, первый признак проблем с коробкой. И чек загорается именно в процессе езды, когда карабас нагревается. ТС, понаблюдай за описанным тобой процессом на холодную, выявить ошибки по коробке не простое занятие, а совет, камрадов по поводу пусть загорится на постоянку (уверенно), мягко говоря не правильный. Лучше выявить проблему на начальном уровне, чем потом ремонтировать всю коробку, ну или не коробку, а не одну какую-то деталь. Ищи классных спецов по КПП, официалы эти проблемы не любят, они сразу меняют коробку и всё, что с ней связано целиком.
Это для начала))))
- Свечи менялись на 65 тык., но проверю следующим шагом. - Подушку проверю согласно рекоммендации. - Генератор - Ок, замерял, т.к. недавно сдох аккумулятор (заменил). - Побрызгаю средством если после свечей и подушки (если не поможет)
retnuoc 04.10.2017 10:25 пишет: для начала нужно понять что ві имеете ввиду под дергаеться, а так же насчет тормоза. Из поста я предполагаю что двигатель работает с перебоями, насчет тормоза непонятно - это происходит именно когда машина стоит в D и нажат тормоз или даже просто на N или P при работе на холостом ходу, проявляется только на горячую? Или имеется ввиду что машина пытается тронуться когда вы держите ее на тормозе и при этом идут толчки в кузов из поста непонятно честно говоря. При разгоне есть рывки ? Как часто чек загорался?
Двигатель работает без перебоев. Когда коробка стоит в D, нога на тормозе - дергает машину. То есть физически она стоит на месте, но кузов потряхивает, ощущается вибрация. Ехать не начинает. Проблема проявляется только в режиме D + тормоз (на светофорах). При разгоне рывков нет. Чек за 1.5-2 мес загорался несколько раз при быстром ускорении (не педаль в пол, но +/-).
Это лишь ответ на вопрос про то, как малыми затратами проверить то, что выдал гугл. Про коробку писать не стал так как ТС и сервис, на котором обслуживается ТС, возможную проблему с коробкой должны были проверить сразу. Если же это все таки коробка, то сервис в топку, искать других мастеров. Да, если есть возможность выловить ошибку - например как только чек загорелся - попытаться ее считать (не обязательно комп подключать, можно по морганию сигнальной лампы самого чека), то будет гораздо проще найти путь лечения проблемы.
Это для начала))))
Причём тут это
Когда нога на тормозе (это главное), и машину дергает, первый признак проблем с коробкой. И чек загорается именно в процессе езды, когда карабас нагревается. ТС, понаблюдай за описанным тобой процессом на холодную, выявить ошибки по коробке не простое занятие, а совет, камрадов по поводу пусть загорится на постой, мягко говоря не правильный. Лучше выявить проблему на начальном уровне, чем потом ремонтировать всю коробку, а не одну какую-то деталь. Ищи классных спецов по КПП, официалы эти проблемы не любят, они сразу меняют коробку целиком.
На мой взгляд, ждать пока постоянно загорится чек - тоже не лучший вариант, т.к. вероятность того, что получится с минимумом средств и времени решить проблему снижается.
на 65 тык коробку проверяли, меняли масло, всё было ок.
Буду проверять всё поэтапно, от меньшего -> к большему. Надеюсь, проблему удасться решить не дойдя до коробки, т.к. это уже совсем другие затраты.
Согласен с тем, что если нога на тормозе и АКПП проходят рывки, то надо посмотреть коробку, только может все не так печально: проверить "лягушку" на педали тормоза (она дает команды мозгам АКПП о том, что педаль нажата) и второе - к мозгам коробки идет жгут проводов, в разъеме может быть грязь, масло и т.п. - это проверять в первую очередь. Это самые недорогие и быстрые варианты из всего вышеперчисленного.
Следующее - датчик массового расхода воздуха (топикстартер его назвал видимо кислородным датчиком), симптомы - редкий чек мотора (со временер переходит в постоянный с прогревом) + плаванье оборотов, просто их замечают только стоя с выжатым тормозом . Компьютер с грамотным диагностом решает проблему, только надо добиться этого чека или плаванья оборотов (датчик дает показания, но в какой-то момент они становятся абсолютно "левыми").
п.с. рекомендации выданы исходя из личного опыта владения машинами с АКПП
Заранее спасибо!
Даже если "чек"погас,то можно все равно посмотреть по какой причине он был. Но сделать это можно только на офф.СТО дилерским сканером и знающим мастером,который им пользуется. Всякие там китайские игрушки OBD и т.п. такого не умеют.
CarSearcher 04.10.2017 10:34 пишет: Двигатель работает без перебоев. Когда коробка стоит в D, нога на тормозе - дергает машину. То есть физически она стоит на месте, но кузов потряхивает, ощущается вибрация. Ехать не начинает. Проблема проявляется только в режиме D + тормоз (на светофорах).
Ну вот ведь сам же даешь ответ, что искать проблему нужно, начиная с диагностики АКПП. В режиме D дергается, а при переводе в N - нет?
Да я нейтралкой как-то и не пользуюсь, но специально проверю перед диагностикой АКПП :-)
у меня были сильные "подрагивания" по причине не рабочей свечи (мыли мотор и вода в свечной колодец попала). при стоянке обороты плавали сильно. при низких оборотах машину колбасило. при повышении оборотов проходило. я бы со свеч начал.
DimonDSV 05.10.2017 11:48 пишет: у меня были сильные "подрагивания" по причине не рабочей свечи (мыли мотор и вода в свечной колодец попала). при стоянке обороты плавали сильно. при низких оборотах машину колбасило. при повышении оборотов проходило. я бы со свеч начал.
при переключениях коробка же не пинается?
нет, только при выжатом тормозе на D. Начну со свеч - самый простой вариант. Надеюсь, им и закончу. Спасибо!
З приводу дросельної заслінки то її не "пшикати" треба, а мити, чистити тим засобом для чистки карбюраторів. Ну і разом Датчик холостого ходу теж. Якщо плавають обороти. Це теж саме таке недороге...
