Я так понимаю что с параметрами загонятся в моем случае смысла нет, нагрузка 92 и скорость H вполне хватит мне с головой? А вот как быть с максимальным давлением? Некоторые шины не позволяют качать и ездить на 3.2 барах, а у меня номиналка на такое давление при загруженном третьем ряде.
Что посоветуете? Смотрю на банальные мишелин энерджи сейвер+.
я тут немного понапрягал мишелин-саппорт, в чатике с некой барышней был такой диалог:
Operator: The max pressure for this tire is 51, the only thing as I mention I cannot provide recommended pressure for 3.2 bar or for vehicle in that matter since I'm not able to pull up your vehicle in my system, since it's not from the US.
Operator: That mean the max pressure you can put is 51 PSI anything higher that PSI will be over inflation.
Me: oh, 51 PSI = 3.5 bar, that would be enough for me
Operator: every tire has a different max pressure, some are the same and some aren't since it depends on the size of the tire and of course how much weight they can handle.
Me: is it depends only from load index? so, 92 load should allow 51 psi?
Operator: As far as I can see with the load index 92 appears to be max at 51 psi, so yes.
Но как-то доверия ей нет, у них на сайте даже ситроенов вообще выбора нет, сволочи забугорные.
Ну и это ж только мишелин.. а что с другими производителями - не ясно.
AL® 07.10.2017 20:27 пишет: Ап.. может кто что знает?
Совет простой ,попросить местных продавцов шин посмотреть на боковине Мишлена сайвера + в размере 205/60-16 92Н (это же твой размекр?) - максимально допустимое давление. Если там 51 пси- то тебе пойдет ,если там 44 псины -то выбирай другие шины или эти же, но с индексом нагрузки- 96.
AL® 07.10.2017 22:01 пишет: По телефону, помнится, я даже год выпуска шин не мог уточнить... Куда уж там про давление уточнять. А ездить каждый раз шины у всех изучать не реально
Постучись в личку к Веталю, он дилер Мишлен, у него наверняка есть каталоги, в которых все это должно быть указано. P.S. Либо искать Michelin Energy Saver + 205/60 R16 XL 96 H- у них наверняка макс. давление будет 51 psi
