Freek2005 09.10.2017 10:37 пишет: Вроде как в интернетах пишут, что такие конвекторы - это самый энергосберегающий вариант обогревателя...так ли это? Насколько я понимаю, у него принцип работы похож на бойлер - нагрел комнату до определенной температуры, отключился, продолжает излучать тепло из нагретой керамики...или как-то не так? есть ли модели с каким-то подобием таймера, чтоб он включался только по вечерам, а днем, когда дома никого нет, отключался? И последний вопрос - есть ли модели, которые устанавливаются на колеса, а не на стенку вешаются? на розетке таких не нашел... нужно "догреть" 2 комнаты - 18 м2 и 25 м2...отопление совсем никакое, зимой в комнате 18 градусов п.с. Если кто на форуме торгует таким, готов рассмотреть
"Энергосберегающий обогреватель" это оксюморон. Любой обогреватель преобразует электрический ток в тепло и, собственно, сколько кВт электричества потратил на разогрев нагревательного элемента, столько (помножено на КПД, есесно) отдал в окружающую среду. Т.е. никакой экономии тут быть не может, нельзя поставить керамическую панель на 500 Вт и получить от нее тепла как от 1 кВт масляного обогревателя. Отличие только в скорости и принципе обогрева. Одни быстрее нагревают воздух в помещении (конвекторные), другие за счет излучения быстрее нагревают предметы, на которые направлены (типа УФО). Т.е., если сидишь в огромном ангаре, то тебе надо "излучатель" который будет греть именно тебя, а не воздух в нем, в комнате лучше греть воздух конвектором, чтобы тепло было везде,а не только в одном углу, куда "светит" "УФО". Керамика позиционируется как некий гибрид, типа она и излучает хорошо и конвекцию дает плюс внешний вид симпатичный
По поводу встроенного таймера не знаю, но к конвекторам можно докупить колесики отдельно. Например, у меня конвектор Noirot, колесики докупаются отдельно, встроенного таймера нет, но у него есть вход для удаленного управления, т.е их можно повесить несколько и объединить в систему с управлением от одной панели управления.
насколько я понимаю, его прикол энергосбережения - это то, что нагревается его плита и продолжает излучать тепло, когда прибор уже выключен, разве это не так? получается, что включаться он будет реже обычного конвектора
Так в чем тут энергосбережение? Керамика в данном случае просто аккумулятор тепла и никакого сбережения не дает. Абстрактно, конвектор нагреет тебе воздух в комнате на 5 градусов за 30 минут и потратит при этом 1 кВт энергии и будет непрерывно работать, керамика тебе нагреет воздух в комнате на 5 градусов за 1 час, при этом потратит тот же 1 кВт энергии, при этом будет постоянно включаться-выключаться. Разница в том, что сидя напротив керамики ты будешь ощущать постоянно исходящее от нее приятное тепло, перед конвектором же сидеть практически бесполезно. Это как сравнить буржуйку с кирпичной сельской печкой, закинь в обе одинаковое количество топлива - буржуйка тебе даст из этого тепло практически сразу и много, печка же будет его отдавать долго и понемногу.
Freek2005 09.10.2017 16:07 пишет: Итого получается, что наименее затратный будет обычный конвектор?
затратний по чому?
КПД електронагрівальних приладів близько до 100. тобто скільки він взяв із мережі, стільки й нагрів.
то есть "теплодуйка" с вентилятором и конвектор ничем не отличается по потреблению энергии за сутки для поддержания заданной температуры?
Если нагревательные элементы в них одинаковой мощности и они оба работают без выключения, то да, ничем не будут отличаться. Теплодуйка съест больше за счет расхода энергии на вращение вентилятора Нюанс в том, что теплодуйка не поддерживает заданную температуру, она будет дуть на максимуме постоянно, конвектор же имеет термодатчик и при достижении заданной температуры будет выключаться, при падении - включаться заново. По итогу конвектор будет держать заданную температуру, теплодуйка будет жарить сколько сможет.
У сестры в офисе(40 кв.м.) демонтировали батареи в позапрошлом году, установили на их места 3 керамических конвектора . Включили их через контроллер программируемый с ДУ. Уже 2ую зиму всё нормально.
Apec 09.10.2017 20:48 пишет: У сестры в офисе(40 кв.м.) демонтировали батареи в позапрошлом году, установили на их места 3 керамических конвектора . Включили их через контроллер программируемый с ДУ. Уже 2ую зиму всё нормально.
Дык, никто не говорит, что они не работают, просто никакой "экономии" от них нет
есть еще разница для обогревателей в температуре нагревающего элемента. Мощные и небольшие вырабатывают "не вкусный воздух" Чем ниже температура нагревающего элемента, тем лучше, но для увеличения мощности приходится увеличивать площадь оного....... Как по мне, это единственное отличие их всех. По экономности,- во все,- сколько электричества вошло , сколько тепла и вышло
Прошлой осенью на фирму купили Flyme и полностью отказались от отопления. Зиму пережили в тепле. В этом году домой такой же поставил. В офисе обогреватели окупились за первый сезон. Греем дальше) Ps перед покупкой никто в них не верил
нуну "нагреватель способен преобразовать 1 кВт электрической энергии приблизительно в 0,98 кВт тепловой. В случае же с кондиционером можно получить порядка 3 кВт тепловой энергии"
И куда делись 20ватт? Может на нагрев проводов? И куда это тепло в и итоге попало?
Это наскоко тебя киевэнерго "нагрело" Бобло в итоге попало ахметову
Купил конвектор Noirot для отопления на лоджию. Очень комфортно работает, выставил температуру, он ее автоматически поддерживает. Секунд 10 работает и выключается. При этом не сушит воздух и не воняет.
Из интересного, есть ночной режим, когда в комнате никого нет, он может опускать температуру на 3 градуса от выставленной.
ну так из ванной в комнату надо зайти? и когда в квартире холодно, то и в ванной тоже, особенно когда даже полотенцесушитель холодный без горячей воды (вот оно - автономный электрический тэн в полотенцесушитель) ну а спать - а я ваще голый сплю с деЦтва,
Тому варто керувати температурою за розкладом. У мене температура 22 о 7 ранку, 18 вдень і вночі.
А щодо економії - я б віддав перевагу найменш інерційним джерелам тепла. Чи дуже вас зігріє знання, що нагрівач ще годину-дві буде віддавати тепло, якщо ви вже зібрались при +18 у кімнаті і пішли на роботу?
cyrill3 10.10.2017 10:52 пишет: Та это я к тому что 20 ватт пошло на обогрев того же помещения. КПД почти 100%
У керамических обогревателей один плюс - ваша женщина довольна, как они красиво вписываются в интерьерчик. С минусов все остальное - выше правильно писали: сколько кВт взял - столько тепла в кВт и отдал. Конструкция - не надежна. У таких штук большой процент возгораний, потому что электроника и мозг греются вместе с самой панелью. Как инфракрасные - тепло ощутимо в метре от панели. Чтобы обогреть комнату надо больше одной штуки.
Почему припомнили кондиционер - новые инверторные модели имеют большую теплопроизводительность, вот откуда - с одного потраченного 1кВт - 3кВт на выходе (и это в самых дешевых моделях). Там КПД нааамного больше 100%. Звучит как миф, но он работает совсем по другому принципу - не производит энергию, а затратив 1кВт перекачивает тепло с улицы. Особо умные модели могут регулировать температуру в зависимости наличия людей в комнате. Единственный минус - когда большая разница температур внутри помещения и на улице - он не эффективен. Тогда в ход и идут пресловутые конвекторы. Использовать эффективней всего в межсезонье, когда температура не опускается ниже -10(-15)°C.
Zipher_kiev 10.10.2017 12:33 пишет: Купил конвектор Noirot для отопления на лоджию. Очень комфортно работает, выставил температуру, он ее автоматически поддерживает. Секунд 10 работает и выключается. При этом не сушит воздух и не воняет.
ага, про "не сушит воздух" послушал бы ))) там увлажнитель встроенный?
Zipher_kiev 10.10.2017 12:33 пишет: Купил конвектор для отопления на лоджию. Очень комфортно работает, выставил температуру, он ее автоматически поддерживает. Секунд 10 работает и выключается. При этом не сушит воздух и не воняет.
Увлажнителей нет, но гигрометр лично у меня особой разницы разницы во влажности не показывал Конвектор тоже Noirot.
разницы во влажности чего с чем?
при нагреве воздуха, независимо от способа нагрева, относительная влажность будет уменьшаться, это физика
В ответ на: при нагреве воздуха, независимо от способа нагрева, относительная влажность будет уменьшаться, это физика
Правильно, это ответ в качественном разрезе, а товарищ пишет про то, что в цифрах это отражается мало или никак (ввиду массы других влияющих факторов), что и я подтверДю
ну, тогда и цифры температуры наверное не очень изменяются )))))
