Разбило отверстие в ухе генератора.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      15 октября 2017 в 11:59 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Подкиньте идею для ремонта, ну кроме покупки другого генератора. Как вариант это отвезти чтоб аргоном заварили ухо и заново просверлили, или рассверлить до большего диаметра и запрессовать втулку из металла потверже, но выбрать из вариантов пока не могу.
С нами с 22.05.2007
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: Djohny]
      15 октября 2017 в 12:00 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Болт. Оторвало голову и теперь выпадает и генератор начинает жрать ремень. Это + к его вибрации
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      15 октября 2017 в 12:03 Гілками
Еще как вариант купить на разборке корпус и перекинуть внутренности. Имха варить аргоном
С нами с 19.12.2008
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: Stor]
      15 октября 2017 в 12:27 Гілками
Имхо купить новый болт, гайку самоконтр.выставить гену паралельно шкивам на глаз и затянуть, не сильно его там и разбило
если конечно гена не является натяжителем ремня
Змінено Chief20 (12:35 15/10/2017)
С нами с 22.05.2007
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: Chief20]
      15 октября 2017 в 13:18 Гілками
Ремень натягивается именно генератором.
Болт с гайкой в любом случае покупать, а вот придумать как после аргонщиков попасть туда где смогут заново высверлить пока никак.. разве что генератор в руках возить. Сомневаюсь что и то и то сделают в одном месте разве что за цену +- равную цене генератора с разборки.
Змінено Djohny (13:19 15/10/2017)
С нами с 25.08.2004
      16 октября 2017 в 10:30 Гілками
Я за втулку (только без фанатизма ввиде опрессовки). Или вообще за болт большего диаметра.
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: ГыГы]
      16 октября 2017 в 10:47 Гілками
брать генератор и подбирать болт под диаметр отверстия
либо если не подберёте болт/гайка и к токарю за втулкой
С нами с 22.05.2007
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: felix77]
      16 октября 2017 в 11:51 Гілками
Там толщины отлива в блоке под болт 10 вместо 8 уже с трудом..
С нами с 14.01.2015
      16 октября 2017 в 12:10 Гілками
значит купить такой же крепежный болт и к токарю.
параллельно прозванивая конторы которые генами занимаются, может корпус где есть, потом перебросить по случаю
энтузиаст **
С нами с 14.05.2011
      16 октября 2017 в 13:39 Гілками
соосно ровно просверли ухо, запресуй втулку и ставь новый болт такой какой там должен быть. Не занимайся ерундой со спец болтами, с ним вдруг что случится например резьбу сорвешь и новый точить придется.
С нами с 22.05.2007
      16 октября 2017 в 16:11 Гілками
Попробовал пробить, корпусов б.у нет. Генератор б.у от 2 к. Новый 4. Только передняя часть корпуса (тут вообще охренел) 3400.. Буду в районе Патона или проезжать мимо аргонщиков надо будет спросить цену наварить ухо или таки чуть рассверлив выточить втулку. Болт там 8*100 так что думаю рассверлив до 10 вполне можно втулку из стали поставить а потом остаток дырки аргоном заварить. Явно обойдется на порядок дешевле любого из вариантов с покупкой генератора.
С нами с 20.02.2004
      17 октября 2017 в 09:34 Гілками
Як варіант - зробити ступенчатий болт. Одне вухо розсверлити під 9-10 мм і на болту зробити такий же діаметр на товщину вуха. Далі болт стандартного діаметра 8. Потрібно тільки правильно виставити і добре закріпити, щоб зберегти соосність отворів в вухах.
Розсверлювати під 10 і ставити втулку з товщиною стінки 1 мм, мені здається, неправильно.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 22.08.2012
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: Петрович]
      17 октября 2017 в 10:15 Гілками
Посмотри корпус от жигулевского девяточного отличается? если каким чудом да, могу подарить.Хотя вряд ли они одинаковы.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      17 октября 2017 в 10:21 Гілками
Djohny 15.10.2017 11:59 пишет:
а зварка не буде дорожча, ніж новий генератор?
С нами с 22.05.2007
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: Sergu44o]
      17 октября 2017 в 10:28 Гілками
Sergu44o 17.10.2017 10:21 пишет:
Сварка 4 тысячи? Пока не в курсе цен на аргон так что ....
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      17 октября 2017 в 11:29 Гілками
втулку ставь. на термопосадку.
подмастерье ***
28 лет за рулем, Харьков
С нами с 19.01.2005
      17 октября 2017 в 12:30 Гілками
Djohny 17.10.2017 10:28 пишет:
с месяц назад варил аргоном лопнувший диск (была трещина около 2см), в Харькве сие действо стоило от 100 до 200грн (в трех местах спрашивал). Заварить ухо на генераторе думаю будет аналогично по цене, если не дешевле. Вариант втулки (если нету знакомого токаря) скорее всего выйдет дороже.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      17 октября 2017 в 14:35 Гілками
Так гена нова в районі 2х думаю коштує, неоригінал.
С нами с 04.09.2003
Re: Разбило отверстие в ухе генератора. [Re: Art01]
      17 октября 2017 в 14:46 Гілками
Art01 17.10.2017 12:30 пишет:
+1 к сварке. Основная проблема - потом высверлить соосно.
Обратить внимание на внутреннюю сторону того уха, чтоб поверхность была гладкой, параллельной и несъеденной. И на другом ухе должна быть подвижная втулка с прорезью.
Скорее всего, было недозатянуто.
С нами с 22.05.2007
      17 октября 2017 в 15:18 Гілками
Sergu44o 17.10.2017 14:35 пишет:
4 новый неоригинал. Оригинал вообще п..... https://avto.pro/part-110802-CARGO-451/ (есть дешевле но б/у или вообще неизвестных фирм) Тут еще идею подкинули т.к родное отверстие в принципе просматривается варить вставив хвостовик сверла 8ки (у алюминия таки температура гораздо ниже и по идее потом спокойно выбьется) .
Переглядів теми: 4566
