Autoua.netФорумЕлектрика
Авто не видит эбу акпп. Нужен коллективный разум
С нами с 27.09.2004
      11 октября 2017 в 16:21 Гілками
Имеем Рено Симбол 2004 года акпп DP0
Авто не видит какая передача выбрана (так же нет индикации) Работает в аварийном режиме.
Что проверяли и делали:
1. Прозвонили и прочистили селектор акпп. Все звонится, что должно звонится во всех режимах.
2. Прозвонили питающие провода + и - и + от замка зажигания.
3. Прозвонили кан шину связи с эбу двигателя и провода к диагностическому разъему и панели приборов.
4. Проверили все разъемы на наличие окисления.
5. Нашли пару соплей на массу, устранили.
Реношный Клип видит все блоки в авто, кроме АКПП. И выдает ошибку DF013 "Нет связи между эбу двигателя и эбу акпп
После этого появились мысли, что сдох эбу акпп.
Отвез его на проверку. Электронщик при мне его подключил и вуаля. эбу коробки выходит на связь. Показывает серийный номер и плюется на датчики (которые не подключены)
Ну и теперь начался ступор. Куда копать дальше
Re: Авто не видит эбу акпп. Нужен коллективный разум [Re: Dron`]
      11 октября 2017 в 18:17 Гілками
- это надо осцилографом смотреть, когда все включено в проводку , может где резисторы в блоке кончились или еще что на столе может и работать
С нами с 27.09.2004
Re: Авто не видит эбу акпп. Нужен коллективный разум [Re: MadMax]
      12 октября 2017 в 11:58 Гілками
MadMax 11.10.2017 18:17 пишет:
Есть контакты в киеве, кто может это продиагностировать? Буду благодарен
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      13 октября 2017 в 02:11 Гілками
Андрюха,поподробней, что именно проверялось?
С нами с 27.09.2004
Re: Авто не видит эбу акпп. Нужен коллективный разум [Re: Шкод]
      13 октября 2017 в 07:16 Гілками
Шкод 13.10.2017 02:11 пишет:
Привет. На данном этапе пока то что в первом сообщении.
Проверялась часть проводки, которая отвечает за связь, переключатель выбора передач и питание.
Ну и поубирал очаги окиси с контактов в разъемах.
Я уже думал подкинуть другой блок, а их нет на разборках.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      13 октября 2017 в 20:52 Гілками
судя по тому что блок у тебя в порядке, то бесполезно
нужно взять схему и курить до прояснения помню поднял мозги пыжика, там холодная пайка на ключе была
С нами с 27.09.2004
      17 октября 2017 в 14:35 Гілками
Шкод 13.10.2017 20:52 пишет:
А как на счёт того, что МадМакс сказал? Может что-то в системе даёт наводки?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      19 октября 2017 в 08:51 Гілками
кан шина для всей машины одна, она не делает различия цифровой сигнал от коробки, или от двигателя, 0 и 1. но правильно замечено, проверить осцилографом, выходит ли сигнал с компа, и главное, доходит ли эти 0-ли и 1-цы
С нами с 27.09.2004
      25 октября 2017 в 10:55 Гілками
Шкод 19.10.2017 08:51 пишет:
В общем ситуация совсем не понятная. Подкинули блок с другой машині, результат нулевой. Ничего не поменялось
Проверили сопротивление кан-шины между блоками двигателя и коробки, и вольтаж. все вроде в пределах нормы, хотя на одном проводе 2.1 вольта, на втором 2.9 вольта. Должно быть в пределах 2.5 +/-
на массу кан-шина не звонится.
Да кстати, глючит цз . Бывает при открытой машине в момент закрывания с кнопки, оно пытается опять открыть авто. Вчера закрыл с кнопки. Сегодня утром авто было открыто. Это уже было 2 или 3 раза. Как оно может влиять на шину CAN-C между блоками эбу коробки и двигателя хз
Еще какие мысли могут быть?
45 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 19.03.2009
      25 октября 2017 в 21:22 Гілками
Такое впечатление что глючит блок BSM.
С нами с 18.01.2014
Re: Авто не видит эбу акпп. Нужен коллективный разум [Re: pandry2007]
      25 октября 2017 в 23:53 Гілками
Ситуация очень схожая.
Только авто 12 года и Кпп дп2.
Нет индикации передачи + не заводится ( как будто стартер сняли)
Завтра к электрику.
Мой автоком пишет об отсутствии мультиплексного сигнала, короче ясности нет.
Просьба к автору, если будут новости и найдётся грамотный электрик, напиши в личку. Спасибо.
П.с. на мою схем нет в нете((
С нами с 23.02.2009
Re: Авто не видит эбу акпп. Нужен коллективный разум [Re: Дядя Леша]
      26 октября 2017 в 00:05 Гілками
вангую сгнившую косу проводки/колодки цкбс
С нами с 18.01.2014
Re: Авто не видит эбу акпп. Нужен коллективный разум [Re: Maxisdark]
      26 октября 2017 в 00:17 Гілками
Maxisdark 26.10.2017 00:05 пишет:
В моей 50 пробега и все как новое.
Изучение просторов нета говорит о 1) БУ акп 2) разъёмы/проводка между блоками .
Может у кого есть схема на чудо машину дастер 2.0 акп ?)))
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      26 октября 2017 в 01:12 Гілками
немецкие сайты для любителей
пока руками не пощупаешь, уверенным ни в чём нельзя быть
http://youtu.be/pgYKbfBkK8k
хотя, по тому же опыту, во французских машинах очень нежная проводка.
не любящая нашей суровой действительности.
К3/К4 связь есть?
Змінено Шкод (01:17 26/10/2017)
С нами с 27.09.2004
      27 октября 2017 в 09:06 Гілками
Дядя Леша 25.10.2017 23:53 пишет:
Завтра к электрику.
Добрый день. Всем спасибо за советы. Решил проблему. Оказалось все банально. Проводку проверили, а вот доходит ли питание до эбу не могли, так как разъем герметичный. Подогнули все контакты и все заработало.
ПыСы. По поводу дп2. Коробка практически такая же как и Дп0. Гидроблоки точно одинаковы. я с ДП2 подкидывал в свою гидроблок.
Смотри и проверяй в первую очередь селектор выбора передач. Черная коробка сверху акпп, там где трос одевается. Дай почту, скину файл как что и где прозвонить.
С нами с 18.01.2014
      27 октября 2017 в 09:16 Гілками
Dron` 27.10.2017 09:06 пишет:
Завтра к электрику.
Спасибо. В курсе где селектор)) зимой смазывал. Но тогда он просто подглючивал, а сейчас иначе все.
Отогнал электрику сегодня пусть смотрит.
Тоже грешу на разъёмы, хотя снимал с эбу коробки - чисто красиво.
С нами с 27.09.2004
      27 октября 2017 в 09:23 Гілками
Дядя Леша 27.10.2017 09:16 пишет:
Завтра к электрику.
вот и я думал, что чисто и красиво... Там (У МЕНЯ) желтые заглушки стоят, где пины входят. их аккруратно достать и иголкой подогнуть контакты.
С нами с 18.01.2014
      27 октября 2017 в 15:38 Гілками
Сделали. Сказал масса плохая была, при сборке накосячили.
1 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9952
