junior 19.10.2017 10:48 пишет: Вопрос один. Можно ли вменить туарегу "не дал закончить"? Боюсь предположить скорость лексуса
Сомнительно, там времени довольно много прошло со старта, поехал он не 1, значит таки на зеленый уже скорее всего, я думаю появятся другие записи, может там виднее будет.
УмKа 19.10.2017 10:42 пишет: малость в шоке от бездействия окружающих. Никто к пострадавшим не подходит, не пытается выяснить может кому то чем то еще можно помочь... тела просто переступают
помогать должны врачи (или понимающие порядок действий при таких травмах). Пешики максимум - не мешать.
Оно вообще не понятна грань, где нужно дать завершить, а где уже приоритет такой закончился, от того и есть зазор на порешать.
пока не показывают общественности светофоры. предполагать что-то не стоит, т.к. все мы понимаем, как в Украине (а в Харькове и подавно) ездят на светофоры. одни трогаются, когда еще горит красный, потому что он знает, что скоро должен загореться желтый, а другие не тормозят, когда моргает зеленый, т.к. еще же желтый будет долго гореть.
жгут наложить много ума не надо, а спасти может, пока врачи приедут
ivlike 19.10.2017 10:55 пишет: пока не показывают общественности светофоры. предполагать что-то не стоит, т.к. все мы понимаем, как в Украине (а в Харькове и подавно) ездят на светофоры. одни трогаются, когда еще горит красный, потому что он знает, что скоро должен загореться желтый, а другие не тормозят, когда моргает зеленый, т.к. еще же желтый будет долго гореть.
я на желтый после красного не еду т.к. на желтый после зеленого заканчивают маневр. Думать про задержки переключения и т.д. не вижу смысла
Alexandr 19.10.2017 10:52 пишет: судя по движению авто - пролетала на красный. но я вижу только пешеходный светофор и им красный. Но на основе этого можно восстановить картину
куди дивився водій Табурега? ось це й будуть йому приписувати.
я думаю и светофоры появятся, хотя есть такое понятие, как стадный инстинкт, когда один поехал и остальные с ним на красный едут, ну то шо тетка летела 100+ уже видно.
Начинал движение при пустом перекрестке на разрешающий сигнал. А куда он должен был смотреть при этом?
ось вам сучасні водії на всі 360 градусів дивитись повинен. завжди.
Alexandr 19.10.2017 10:55 пишет: смущает красный пешеходам. Мне кажется все поехали и пролетали на желтый. Но нужно или полное видео или видео работы светофоров на этом участке.
а разве то не автомобильный светофор под фонарем справа, в момент аварии он как раз на верхний фонарь переключился?
По сторонам, вестимо. Посмотрел бы - и сам бы в больничку не слёг, и люди бы живы были. Это, разумеется, не снижает вины ТП.
