А Вам еще непонятно откуда появилось столько таких летящих лексусов, рассчитывающих шо пока остальные тронутся, я уже пролечу? А подъезжающий к перекрестку на включившийся ЗЕЛЕНЫЙ обязательно должен ОСТАНОВИТЬСЯ, шобы не помешать дальтонику? и только потом ехать? Красный это железобетонный СТОП, должно быть так, а не как у нас.
На видео четко видно, что таурег стартонул как только на перпендикулярном загорелся желтый
Как это оправдывает проскачуна? Могу ездить по городу 140 и говорить что ни на один желтый не могу остановится и на красный?
Никак не оправдывает, а часть вины перекладывает на таурег. Поехал бы на свой зеленый ничего бы такого небыло.
Формально Таурег ни в чем не виноват.
Да, он стартонул на желтый, но пересек линию перекрестка когда у него уже горел зеленый, а того лексуса который проигнорировав желтый решил добавить газу и выскочил на перекресток на краный свет, он мог реально не видеть ибо в момент старта лексус с его скоростью мог быть еще на предыдущем перекрестке или там еще могло стоять другое авто левее лексуса на светофоре.
Банально как угол дома - автофискация хотя бы превышений скорости и проездов на красный, с суровой и плохо ограниченой сверху эскалацией санкций за рецидивы. В очень тяжело запущеных случаях приводящей к поражению в социальных правах даже без всяких идиотентестов, потому как и так ясно.
А должен был пересечь не "линию перекрестка" а - стоп-линию, а при ее отсутсвии - место установки светофора. Оба артефакта - метров за 15-20 до "линии перекрестка".
Так что формально - нарушение как раз имеется, и причинно-следственная связь с ДТП - тоже.
Желтый горит 3с. При скорости 80 км/ч это 67 метров. Если бы он стартонул на свой зеленый, то она на момент старта былабы уже за перекрестком
Там свидетель-потерпевший говорит, что таки были кроме лексуса еще два авто и они остановились, а лексус получается пролетел по краней правой под прекрытием двух авто.
Та йо..же тв.. ма.. . Чому ви переносите з хворої голови на здорову. Туарег їхав на заборонний сигнал світлофору? якщо ні, то до чого тут по якому світлофору він їхав? дял того дублер і ставиться, щоби на зелений уже їхати, а не дочесати яйця, знайти 1 передачу, знятися з ручника і тільки на секунді сьомій зеленого почати їхати. А от на червоний їхати НЕ МОЖНА, і на жовтий не можна, а зелений блимаючий - то для того щоби забезпечити виконання вимог червоного і жовтого сигналів світлофору.
Че вы нервные такие? В курилке одна особа, ты тут...Туарег начал движение на запрещающий желтый. В случае заканчивающего проезд - желтый иногда разрешающий. В который раз повторяюсь - именно так сделано СПЕЦИАЛЬНО! Т.к. остановить авто на желтый тяжело в некоторых случаях. Тронуться на желтый - НЕЛЬЗЯ. Т.к. это тупо нарушение сигнала светофора. Если ты не тронешься на желтый - я, летящий на желтый --- спокойно проеду перекресток. В данном случае - один (туарег) явно поехал на свой желтый (может привычка такая...плохая, как видим). Второе создание без мозгов (лексус) - тупо летит на желто-красный, а не на зелено-желтый. И похоже - под прикрытием остановившихся рядов в ее направлении. Вот и встретились. Усугубило еще то, что туарег поехал поперек, а не налево. Был бы абсолютно другой угол удара, если бы он тоже поворачивал, как бус. Посему тут таки похоже обоюдка. Но главная вина - таки на ТП конченой...8 раз нарушить за два с половиной года Лететь на изгибе дороги с такой скоростью Вообщем это клиническое...Жаль что не нашла столба...очень жаль...
Еще раз...
ПДД 8.10 В случае подачи светофором (кроме реверсивного) или регулировщиком сигнала, который запрещает движение, водители должны остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линия), дорожным знаком , если их нет — не ближе 10 м до ближайшего рельса перед железнодорожным переездом, перед светофором, пешеходным переходом, а если и они отсутствуют и во всех прочих случаях — перед пересекаемой проезжей частью, не создавая препятствий для движения пешеходов.
Стоп линии там по факту нет (может ее спецом стерли что-бы было меньше пробок) Сфетофор там установлен на другой стороне дороги !!! Он стоял перед пересекаемой проезжей частью, и пересек ее на зеленый сигнал ! Куда и где он там двигался на желтый - не так важно, проезжую часть он начал пересекать на зеленый!
При покадровом просмотре видео видно что желтый горит ровно 1 сек.
Смотрите внимательнее. на 0й секунде горит еще зеленый и тутже включается желтый (таурег еще даже не проехал кирпич). А красный загорается на 3й секунде когда таурег уже на границе островка безопасности
все не так.
светофор там есть, туарег его проехал еще давно.
туарег начал двигаться когда встречке лексусу горел желтый, то есть ему был красный.
И начал пересекать перекресток на желтый встречки то есть на свой красный.
все не так.
туарег начал двигаться когда встречке горел желтый, то есть ему был красный.
Правильно, когда таурег начинает пересекать границу островка бозопасности на 3й секунде лексусу уже красный а таурегу соответственно зеленый, перекресток при этом свободный.
При этом со стороны лексуса скорее всего в левой полосе останавливается или уже стоит еще какое-то авто из за которого на красный свет по правой полосе, ускорившись до этого на свой желтый ! выскакиевает лексус.
