Autoua.netФорумКурилка
пришла платежка за тепло (218/445)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: пришла платежка за тепло [Re: Nofate]
      19 октября 2017 в 15:09 Гілками
Nofate 19.10.2017 15:06 пишет:
Ну претензии не к стаду же выдвигаются, а к поставщику, я правильно понял?
Правильно. Поставщик тепла такой же украинец, как и все мы, только более багатый и, соответсвенно, ответственный. Поэтому призыв экономить электроэнергию к нему относится в той же мере, что и к остальным, только в большей. Тем более с ним намного легче договориться, если что можно и пригрозить чем, а с жыльцов домов типа нашего что взять?
Region Hovedstaden, DK
С нами с 17.02.2005
Re: пришла платежка за тепло [Re: cups]
      19 октября 2017 в 15:10 Гілками
cups 19.10.2017 15:08 пишет:
То что раньше времени включают - это один вопрос, пережиток совка, ИМХО. Но это никак не объясняет температуры в квартире более обычной в данное время в данном месте, и если все перекрыто то власть ни как не влияет на тепло в квартире, все претензии к природе
Пережиток совка - это как раз давать тепло по сезону (отсюда же и проблемы с централизованным горячим водоснабжением). Хорошее тепло - оно подается круглогодично, но - стОит немножко других денег.
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
Re: пришла платежка за тепло [Re: Morfei™]
=если вы низнали, то теплый пол он не для оборгева, а для комфорта)) Тепла в квартиру он не дает =
Кухня ,коридор + два санузла ~ 60квм
(радиаторы комнат перекрыты)
до -5 только теплый пол
в доме тепло и комфортно....
С нами с 17.02.2005
Re: пришла платежка за тепло [Re: nickka]
      19 октября 2017 в 15:16 Гілками
nickka 19.10.2017 15:09 пишет:
Бггг так и представил себе рла, "договаривающегося" и тем более "испугавшегося" взопревших безкрановых потребителей.
подмастерье
С нами с 06.10.2017
Re: пришла платежка за тепло [Re: Drunkard]
      19 октября 2017 в 15:30 Гілками
Drunkard 19.10.2017 14:59 пишет:
Будет существенно влиять на температуру в минимально проветриваемой комнате только при нагреве кафеля градусов до 40 тепла. Обожжешься.
40 градусов - это норм вода для приёма душа (прогрется, да; не летом по жаре), чего там обжигаться-то?
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
      19 октября 2017 в 15:33 Гілками
Nofate 19.10.2017 15:08 пишет:
Morfei™ 19.10.2017 14:57 пишет:
не обогрет он ни комнату ни квартиру, если это конечно же не полноценное половое отопление. У меня регуляторы стоят на 22 градуса поддержания комфорта плитки что бы просто был комфорт от пола, эта теплоотдача невилируется ИМХО обычным зимним проветриванием на окнах)
В каком месте установлен регулятор и что он меряет?
На комнату где установлен комфортный пол установлены програмируемые терморегуляторы с датчиком температуры пола и встроенным датчиком температуры воздуха
где датчик температуры пола стоит - не скажу точно)) все замуровано
датчик температуры воздуха в самом терморегуляторе - установлен в каждой комнате 40см над уровнем пола.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Drunkard 19.10.2017 14:32 пишет:
Мощности у теплого пола обычно смешновато. Порядка 150 ватт на квадратный метр - мало, чтобы воздух нагреть при достаточном для дыхания воздухообмене. Для наглядности, представь что, скажем, в ванной комнате у тебя горит люстра в две-три стоватных лампочки. Осветит знатно, а вот согреет ли ту ванную?
Зараз це моя профільна тема. Тому й питаю. Просто такі заяви дивують.
С нами с 17.02.2005
      19 октября 2017 в 15:43 Гілками
Morfei™ 19.10.2017 15:33 пишет:
Ну все правильно, те 22С на уровне 40см от поверхности пола - ровно ничего не говорят о том, какая же именно температура собственно пола. У меня полноценное половое отопление на первом этаже и датчики вынесены на стены на высоту где-то 1.70 (прям перед глазами), очень часто пол ощущается босыми ногами как "прохладный" при том, что на уровне датчика-таки выставленные 20С; а если делать ногам комфортно - воздух ощутимо перегревается.
С нами с 17.02.2005
      19 октября 2017 в 15:45 Гілками
Traveler 19.10.2017 14:25 пишет:
Morfei™ 19.10.2017 14:20 пишет:
если вы низнали, то теплый пол он не для оборгева, а для комфорта)) Тепла в квартиру он не дает (ну если конечно это не завакумированое помещение)
І чому ж не може гріти?
ЗАпросто, и даже жарко будет - если потери из ванной наружу меньше, чем 150 Ватт
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
      19 октября 2017 в 15:53 Гілками
=Мощности у теплого пола обычно смешновато. =
Сравни площадь теплого пола и люстры.....
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
      19 октября 2017 в 16:00 Гілками
Nofate 19.10.2017 15:43 пишет:
датчик температуры пола отдельно стоит), на уровне 40 см от пола это второй датчик температуры воздуха. Зимой я его вообще програмирую на нагрев ночью больше из за двухзонного счетчика. Температура пола по ощущениям ного босой просто не холодная/не горячая.
С нами с 03.09.2001
Re: пришла платежка за тепло [Re: Sergu44o]
      19 октября 2017 в 16:02 Гілками
Sergu44o 19.10.2017 14:33 пишет:
25-30 метрів, да по 150 Вт/м = біля 4-х кВт на невелику квартиру. достатньо.
Мало просто мощность. Надо ее еще передать через шо-та. Т.е. кроме мощности, есть еще теплоотдача, а она ограничивается разницей температур между теплым полом и воздухом. Т.е. оте 150 ватт на метр ты сможешь в воздух передать тока если теплый пол разогреешь градусов эдак до 40-50-ти.
С нами с 03.09.2001
Re: пришла платежка за тепло [Re: Leopol\'d]
      19 октября 2017 в 16:04 Гілками
Leopol'd 19.10.2017 15:30 пишет:
Пройдись босиком по, скажем, нагретому солнцем до 40 градусов асфальту, при 23-х градусах воздуха. Проникнись.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      19 октября 2017 в 16:12 Гілками
Drunkard 19.10.2017 16:02 пишет:
це все бла-бла.
підлога вимкнена - прохолодно.
підлога увімкнена - жарко.
температура підлоги така, щоб ногам було тепло і приємно. дома ходжу без шкарпеток і, тим паче, тапок. скільки градусів не пам"ятаю.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
      19 октября 2017 в 16:49 Гілками
еще скажи что электрополотенчик не сделает в ванной теплее-) теплый польна причодединеной лоджии котогда нету отопления делает теплее во всей кухне, не дает холодному воздуху пройти в помещение
никто не говорит что эффект как от батареи но нагревает таки немного
Змінено UA (16:50 19/10/2017)
С нами с 03.09.2001
Re: пришла платежка за тепло [Re: UA]
      19 октября 2017 в 17:10 Гілками
UA 19.10.2017 16:49 пишет:
Сделает, при достаточной мощности. Потому как у него температура не 23-26 градусов как у холодного пола, а градусов 50+.
При вменяемой вентиляции - очень незначительно.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
      19 октября 2017 в 17:19 Гілками
Drunkard 19.10.2017 17:10 пишет:
я не теоритически говорю -) а реально с ним теплее -) интересная штука-)
С нами с 17.02.2005
      19 октября 2017 в 17:40 Гілками
UA 19.10.2017 17:19 пишет:
Физиология - вообще интересная штука. Моя любимая теплофизическая (ок, теплофизиологическая) задача: человек чувствует себя согревшимся (причем вот так БЫСТРО согревшимся, "я пью - и чувствую, как тепло по телу расходится!"), выпив стакан горячего чая, правда? А теперь считаем (цифры для удобства округляем):
- в человеке 100 кило веса
- в чашке чая 0.2 кило веса
- температура 100-килограммового человека - 36,5С
- температура чая - 100С (ага, прям кипятка глотнем)
(100х36,5+0,2х100)/(100+0,2)=36,62
И что - вот этих (36,62-36,5)=0,12С разницы достаточно, чтобы "согреться"?
С нами с 17.10.2017
      19 октября 2017 в 18:10 Гілками
ух какая задача) первый раз такую читаю))) интересно)
С нами с 01.02.2008
      19 октября 2017 в 18:19 Гілками
Sergu44o 19.10.2017 13:53 пишет:
ось що влада ніяк не ХОЧЕ зробити - дозволити лічильники на вертикальну розводку. це перше. ну і друге - ідіотська практика розкидування показників хз як і на кого, не дивлячись на індивідуальні лічильники. але й тут Ахметов при справах.
Именно так. Поэтому какой мне смысл "прикручивать" краники, если нет своего счётчика??
По теме - в батареях пусто и холодно.
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Рейтинг: ***
Переглядів теми: 541561
