Ну претензии не к стаду же выдвигаются, а к поставщику, я правильно понял?
Правильно. Поставщик тепла такой же украинец, как и все мы, только более багатый и, соответсвенно, ответственный. Поэтому призыв экономить электроэнергию к нему относится в той же мере, что и к остальным, только в большей. Тем более с ним намного легче договориться, если что можно и пригрозить чем, а с жыльцов домов типа нашего что взять?
То что раньше времени включают - это один вопрос, пережиток совка, ИМХО. Но это никак не объясняет температуры в квартире более обычной в данное время в данном месте, и если все перекрыто то власть ни как не влияет на тепло в квартире, все претензии к природе
Пережиток совка - это как раз давать тепло по сезону (отсюда же и проблемы с централизованным горячим водоснабжением). Хорошее тепло - оно подается круглогодично, но - стОит немножко других денег.
Бггг так и представил себе рла, "договаривающегося" и тем более "испугавшегося" взопревших безкрановых потребителей.
Drunkard 19.10.2017 14:59 пишет: Будет существенно влиять на температуру в минимально проветриваемой комнате только при нагреве кафеля градусов до 40 тепла. Обожжешься.
40 градусов - это норм вода для приёма душа (прогрется, да; не летом по жаре), чего там обжигаться-то?
не обогрет он ни комнату ни квартиру, если это конечно же не полноценное половое отопление. У меня регуляторы стоят на 22 градуса поддержания комфорта плитки что бы просто был комфорт от пола, эта теплоотдача невилируется ИМХО обычным зимним проветриванием на окнах)
В каком месте установлен регулятор и что он меряет?
На комнату где установлен комфортный пол установлены програмируемые терморегуляторы с датчиком температуры пола и встроенным датчиком температуры воздуха где датчик температуры пола стоит - не скажу точно)) все замуровано датчик температуры воздуха в самом терморегуляторе - установлен в каждой комнате 40см над уровнем пола.
Мощности у теплого пола обычно смешновато. Порядка 150 ватт на квадратный метр - мало, чтобы воздух нагреть при достаточном для дыхания воздухообмене. Для наглядности, представь что, скажем, в ванной комнате у тебя горит люстра в две-три стоватных лампочки. Осветит знатно, а вот согреет ли ту ванную?
Зараз це моя профільна тема. Тому й питаю. Просто такі заяви дивують.
Ну все правильно, те 22С на уровне 40см от поверхности пола - ровно ничего не говорят о том, какая же именно температура собственно пола. У меня полноценное половое отопление на первом этаже и датчики вынесены на стены на высоту где-то 1.70 (прям перед глазами), очень часто пол ощущается босыми ногами как "прохладный" при том, что на уровне датчика-таки выставленные 20С; а если делать ногам комфортно - воздух ощутимо перегревается.
если вы низнали, то теплый пол он не для оборгева, а для комфорта)) Тепла в квартиру он не дает (ну если конечно это не завакумированое помещение)
І чому ж не може гріти?
ЗАпросто, и даже жарко будет - если потери из ванной наружу меньше, чем 150 Ватт
датчик температуры пола отдельно стоит), на уровне 40 см от пола это второй датчик температуры воздуха. Зимой я его вообще програмирую на нагрев ночью больше из за двухзонного счетчика. Температура пола по ощущениям ного босой просто не холодная/не горячая.
25-30 метрів, да по 150 Вт/м = біля 4-х кВт на невелику квартиру. достатньо.
Мало просто мощность. Надо ее еще передать через шо-та. Т.е. кроме мощности, есть еще теплоотдача, а она ограничивается разницей температур между теплым полом и воздухом. Т.е. оте 150 ватт на метр ты сможешь в воздух передать тока если теплый пол разогреешь градусов эдак до 40-50-ти.
Пройдись босиком по, скажем, нагретому солнцем до 40 градусов асфальту, при 23-х градусах воздуха. Проникнись.
це все бла-бла. підлога вимкнена - прохолодно. підлога увімкнена - жарко. температура підлоги така, щоб ногам було тепло і приємно. дома ходжу без шкарпеток і, тим паче, тапок. скільки градусів не пам"ятаю.
еще скажи что электрополотенчик не сделает в ванной теплее-) теплый польна причодединеной лоджии котогда нету отопления делает теплее во всей кухне, не дает холодному воздуху пройти в помещение никто не говорит что эффект как от батареи но нагревает таки немного
я не теоритически говорю -) а реально с ним теплее -) интересная штука-)
Физиология - вообще интересная штука. Моя любимая теплофизическая (ок, теплофизиологическая) задача: человек чувствует себя согревшимся (причем вот так БЫСТРО согревшимся, "я пью - и чувствую, как тепло по телу расходится!"), выпив стакан горячего чая, правда? А теперь считаем (цифры для удобства округляем): - в человеке 100 кило веса - в чашке чая 0.2 кило веса - температура 100-килограммового человека - 36,5С - температура чая - 100С (ага, прям кипятка глотнем) (100х36,5+0,2х100)/(100+0,2)=36,62 И что - вот этих (36,62-36,5)=0,12С разницы достаточно, чтобы "согреться"?
Sergu44o 19.10.2017 13:53 пишет: ось що влада ніяк не ХОЧЕ зробити - дозволити лічильники на вертикальну розводку. це перше. ну і друге - ідіотська практика розкидування показників хз як і на кого, не дивлячись на індивідуальні лічильники. але й тут Ахметов при справах.
Именно так. Поэтому какой мне смысл "прикручивать" краники, если нет своего счётчика?? По теме - в батареях пусто и холодно.
