Появилась такая проблема:машина едет ,набирает скорость,потом тормозишь,опять даёшь газ,но двигатель не увеличивает обороты.Потом его как бы прорывает и всё хорошо.Пока опять не затормозишь.В чём может быть проблема?Сорпио лупатый,2,0 донс,16 кл,АКПП.
olegkiev2 20.10.2017 06:30 пишет: Появилась такая проблема:машина едет ,набирает скорость,потом тормозишь,опять даёшь газ,но двигатель не увеличивает обороты.Потом его как бы прорывает и всё хорошо.Пока опять не затормозишь.В чём может быть проблема?Сорпио лупатый,2,0 донс,16 кл,АКПП.
Во всем чем угодно. Мало вводных. Например Cut-off не отрабатывает и двигатель/свечу заливает топливом.
+1 От топливного фильтра до дросельной заслонки (может залипать) на сиере (ОНС) было такое , повезло, чистка др. заслонки (снимаешь патрубок воздухана и чистишь) или попробу й заменить ДрЗ ~ 60уе (на любой разборке дадут на попробовать) На холостых с прогазовкой работает норм ?
У меня была подобная проблема с набором скорости на моем Ford Scorpio 92 г., обороты ровные но при нажатии на гашетку машина страшно тупит. Перебрал абсолютно все ДПДЗ, Расходомер воздуха, безонасос. Окозалось, всего навсего высокий провод от катушки перетерся и коротил ну и накрылся дтчик колен.вала. Пришлось заказывать новый, тут брал https://autoimperial.net/car525-ford-scorpio/
olegkiev2 02.11.2017 06:33 пишет: Дело в том,что тахометр ведёт себя странно.Скачет как сумасшедщий.При чём по двигателю ничего не слышно,работает ровно.
ДПКВ похоже... А работает в аварийном режиме на ДПРВ
не ... на ДПРВ он нормально не работает, точнее без ДПКВ вообще не работает , тахометр обычно скачет когда печалька в блоке предохранителей наступает
там дпкв идет на едис , а оттуда на мозги - угол и обратно поправка , может быть тупо проводка
такое было при уплывшем сопротивлении ДПКВ но проявлялось не так , не заводилась пока не остынет , потом если не глушить все ок ( помеха от стартера забивала сигнал ДПКВ, который просаживался изза увеличения сопротивления ДПКВ с 600 до 1200 ом )
=тахометр обычно скачет когда печалька в блоке предохранителей наступает там дпкв идет на едис..=
Ну бывает по разному... еще вопрос , скорость на спидометре не залипает или в ноль не падает ? (не смотрел , у нас датчики скорости разные или +-) была проблема , при отключении (непонятнойработы) спидометра , машина начинала тупить (жми не жми на акс , едет как с прицепом , ). Замена датчика скорости, решила проблему.("чесный" китай - 190грн , в Киеве 900грн , но работает).
