Всем привет. Срочно нужен токарь, выточить запчастынку на Эндуро, которая была успешно потеряна в лесу на очередных пакатушках. Материал типа дюраль, толщина 7 мм, называется она, стопор натяжителя цепи, он затягивается гайкой. Гайку в лесу нашли, а стопор нет . Купить новый такой не реально, а заказывать и ждать не реально долго. Проще выточить тут по месту, подскажите, куда обратиться? Будет прекрасно это сделать на Харьковском, то бишь на ПОХе. Фото прилагаю.
фото хорошие, но надо на фоне масштабной бумаги или рядом линейка. желательно фото мотыка - где она стоит. Точно дюраль? Натяг цепи все-таки напряг - дюраль мягковата. Теоретически сделать можно.
костик-любитель 09.10.2017 12:03 пишет: фото хорошие, но надо на фоне масштабной бумаги или рядом линейка. желательно фото мотыка - где она стоит. Точно дюраль? Натяг цепи все-таки напряг - дюраль мягковата. Теоретически сделать можно.
Стоит оно вот, как на этом фото. В этом месте. Место выделил. Его чётко видно. Прозвонил профильные магазины по питбайкам, говорят, что если покупать, то только с цепью всё в сборе. Отдельно стопор натяжителя цепи никто не продаст.
Честно говоря проблем - не вижу, если сделать из обычной стали и покрасить. Дюраль найти хорошего качества - проблема - весь люминь/медь из китая - доверия нет. Там со стороны короткого угла есть отверстие?
