Как поменять трубу на участке на пластиковую
14 лет за рулем, Киев
С нами с 20.01.2013
      21 октября 2017 в 10:04 Гілками
Есть дачный участок, по краю идет общая труба полива, с краном для меня и для соседей. Труба металлическая, ржавая до дыр, диаметр примерно 5-7 см.
Хочу, пока на зиму отключили воду, железную срезать, и поставить как-то пластиковую, присоеденив ее справа и слева к металлической трубе на другие участки.
Вопрос-как сделать? Паяльников для ПВХ труб такого диаметра никогда не видел, да и как к железу присоеденять? Варить страшно, в этот год 10 заплат на болтах установил, все на честном слове держится.
С нами с 20.01.2013
Re: Как поменять трубу на участке на пластиковую [Re: AndreySX4]
      21 октября 2017 в 14:25 Гілками
Хоть с чего начать? как крепить пластиковую трубу для воды к металлической?
С нами с 25.08.2004
      21 октября 2017 в 14:39 Гілками
AndreySX4 21.10.2017 14:25 пишет:
Там 100500 всяких переходников фиттингов и прочего щастья для взрослого мущщины
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Переходник нужен с меттрубы на пластик. Возможно есть самозажимные на нужный диаметр, на крайний случай - нарезать резьбу или сгон приварить. Труба на улице полипропиленовая не ложится - полиэтиленовая используется. И дешевле и перемерзания не боится. Паять ничего не надо - фиттингов куча.
С нами с 12.03.2007
Re: Как поменять трубу на участке на пластиковую [Re: LeonBuhgalter]
      21 октября 2017 в 16:04 Гілками
Уже посоветовали фурнитуру с выходом на резьбу - она с одной стороны зажимная, с другой резьба, металлическая, потом подобную фурнитуру для полиэтиленовой трубы и кусок самой трубы. И еще, полиэтилен не любит прямых солнечных лучей - нужно или прикопать или обмотать лентой.
Автоуашник занимается продажей всей этой беды - надо будет - скину в личку координаты
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
Re: Как поменять трубу на участке на пластиковую [Re: Yuriy T4]
      21 октября 2017 в 22:50 Гілками
Yuriy T4 21.10.2017 16:04 пишет:
Немного не так...есть муфты фирмы GEBO, они обжимают и металл, и пластик одновременно. Стоят конечно не дешево, но без сварки можно обойтись и ничего варить и паять не нужно.
С нами с 14.07.2004
      21 октября 2017 в 23:41 Гілками
Взять в аренду клупп, нарезать резьбу. Прямо на резьбу можно будет накрутить пп фитинг а в него трубу.
Либо приварить фланец.
Вообще, если давление позволяет, проще всего из пп труб (черные такие, с полоской) такое сделать на зажимных фитингах. Оно и недорого получится если фитинги украинские брать.
С нами с 20.01.2013
      22 октября 2017 в 14:39 Гілками
Ого,всем спасибо за ответы.
Давление вроде не большое. Буду искать трубу и фитинги.
В Эпицентре оно бывает?
12 лет за рулем, Киев
С нами с 26.09.2009
      22 октября 2017 в 16:11 Гілками
ассортимент эпицентра можно тут глянуть, но думаю что есть
https://27.ua/ua/shop/vodoprovod/
С нами с 18.10.2011
      22 октября 2017 в 16:55 Гілками
AndreySX4 22.10.2017 14:39 пишет:
НА фирмах Бессварное латунное соединение Санди 49х1 1/2 внутрь резьба </a>
Змінено Евгений1968 (16:56 22/10/2017)
53 года (26 лет за рулем), Киев
С нами с 28.03.2002
      22 октября 2017 в 21:18 Гілками
AndreySX4 21.10.2017 10:04 пишет:
Промеряйте штангелем наружный диаметр металлической трубы,возможны простые решения.Резьбу на ржавой до дыр трубе врядли нарезать можно.
С нами с 26.02.2008
Re: Как поменять трубу на участке на пластиковую [Re: Kubik]
      22 октября 2017 в 22:14 Гілками
Kubik 22.10.2017 21:18 пишет:
+1. Прямое показание для GEBO. Недавно меняли стояк горячей воды с теми же проблемами - резьба практически насквозь остатки трубы проходила, а с зажимной - все ок, стоит, не течет.
С нами с 28.03.2002
Re: Как поменять трубу на участке на пластиковую [Re: Ларс]
      23 октября 2017 в 13:34 Гілками
Ларс 22.10.2017 22:14 пишет:
Можете каталожный номер или ссылку на деталь дать?
С нами с 26.02.2008
      23 октября 2017 в 15:07 Гілками
Kubik 23.10.2017 13:34 пишет:
Вот не могу, к сожалению. Мне сантехник все купил, привез, поставил - мое дело было оплатить и порадоваться результату. В процессе я узнал, что это такое и увидел вживую, что оно в такой ситуации прекрасно работает.
С нами с 28.03.2002
      23 октября 2017 в 16:11 Гілками
Ларс 23.10.2017 15:07 пишет:
Вот эта вещь,наверное.Стоимость в указанном диаметре около 1000 грн
http://gebo.com.ua/documents/quick_qo.html
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      24 октября 2017 в 14:50 Гілками
Давление вроде не большое. ....
Если давление небольшое, то можно сделать следующим образом.
На металлической трубе сделать надрезы, промазать густотертой краской.
Конец полиэтиленовой трубы нагреть в горячей воде и натянуть на металлическую трубу.
Поставить пару хомутов.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      24 октября 2017 в 20:52 Гілками
А переварить, думаешь, сильно дешевле будет? Плюс в сравнительную калькуляцию можно включить стальную трубу(аналог, но не такой проржавелый, действующей) и прикинуть разницу между дешёвой ПЭ трубой с дорогими фиттингами и собственной "бесплатной" работой и "традиционным" вариантом.
40 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 14.08.2006
Re: Как поменять трубу на участке на пластиковую [Re: Snikoll]
      30 октября 2017 в 12:09 Гілками
Snikoll 24.10.2017 14:50 пишет:
Не хочу говорить про надёжность такого варианта, но если и выберете его, то купите хорошую п/э трубу, ибо всякого Г на рынке много и метод "натяжки" на металл, дешёвая труба не переживет.
0 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3201
