Пока нахожусь на черновом этапе ремонта и возник вопрос по вытяжке. Дом 25 этажей, квартира на пятом. В кухне и санузле висят принудительные вытяжки. Возник вопрос по будущей вытяжке (от плиты) для кухни. Как ее организовать? Пробить дырку рядом с имеющейся вытяжкой, вставить туда переходник под вентканал и все? Не будет ли существующая принудительная вытяжка рядом "вдувать" (продавливать) воздух обратно в сторону кухни к плите? Надеюсь, понятно написал.
Xit 24.10.2017 16:37 пишет: Пока нахожусь на черновом этапе ремонта и возник вопрос по вытяжке. Дом 25 этажей, квартира на пятом. В кухне и санузле висят принудительные вытяжки. Возник вопрос по будущей вытяжке (от плиты) для кухни. Как ее организовать? Пробить дырку рядом с имеющейся вытяжкой, вставить туда переходник под вентканал и все? Не будет ли существующая принудительная вытяжка рядом "вдувать" (продавливать) воздух обратно в сторону кухни к плите? Надеюсь, понятно написал.
в 25 этажке тяга должна быть такая, что кота может засосать. принудительная вытяжка там только снижает сечение потока.
Насчет вытяжки на кухне - всунуть вместо. Иначе будет таки частично выдавливать назад. Имхо конечно. На 5/5 этаже надо пихать дуйку и закрывать дырки, что бы не давило назад.
вытяжку включать исключительно через тройник с обратным клапаном в существующий вентканал, чтоб сохранить естественную вентиляцию
в любом случае - вытяжка в общий сборный вентканал это зло для соседей
также нелишне подумать о притоке - иначе все это до одного места
А чтобы с тройником не париться и пробить отверстие рядом. Получится две принудительных вытяжки рядом (существующая и новая от плиты). И на каждую обратный клапан поставить. Так нормально?
А навіщо у кухні 2 витяжки? Ту, що над плитою/поверхнею - завести у вентканал, а другу просто заглушити.
Я так понимаю, если застройщки всем влепил принудительные вытяжки, то без них я воздух в вентканал не протолкну. Поэтому, существующая вытяжка остается под естественную вентиляцию, а новая - исключительно для плиты. Или я что-то не понимаю?
конкретное решение нужно выбирать на месте цель - чтоб вентиляция работала при выключенной вытяжке, а как это будет реализовано - другой вопрос
а пардон, что имеется в виду под принудительными вытяжками в кухне и ванной - вентиляторы?
Xit 24.10.2017 17:21 пишет: Я так понимаю, если застройщки всем влепил принудительные вытяжки, то без них я воздух в вентканал не протолкну. Поэтому, существующая вытяжка остается под естественную вентиляцию, а новая - исключительно для плиты. Или я что-то не понимаю?
Так зачем тебе вообще принудительная вентиляция в кухне в момент, когда на плите/поверхности ничего не жарится/варится? Станет душно - окно откроешь. Зачем застройщик туда вентилятор засунул - хз. Когда 47 лет назад родители въехали в новую квартиру там тоже такой бессмысленный вентилятор стоял. Демонтировали его, поставили просто решетку и забыли на много лет (принудительных кухонных вытяжек тогда еще не было). Видимо по-старинке до сих пор ставят.
вентиляция должна быть, дышать то надо? общий принцип за всю историю не поменялся - воздух должен заходить через чистые помещения - комнаты, и уходить через грязные - санузлы, кухня
в кухне и ванной висят две коробки ориентировчно 20*20*10 (глубина) см. под них выведены выключатели рядом с выключателями света. нажимаешь выключатель, они начинают гудеть. похожих в гугле не нашел, но что-то типа этого. только больше:
Это серьезно написано? У тебя в кухне кроме вытяжки еще и вентиляция отдельная есть? Всю жизнь живу без этих "излишеств" и не задохнулся. При этом и в нынешней и в предыдущей квартире в кухню дверей не было. Сечас у меня вообще кухня студио. Куда и откуда там воздух заходит - не замерял. Но дишится нормально. Вытяжка (каюсь, на 1200 м.куб/час) в момент приготовления пищи вытягивает даже на минимальной мощности так, что запаха жарящейся отбивной даже сидя на диване перед телевизором в этой самой кухне-студио не ощущаю, П.С. Кухня у туалеты у меня не грязные В обоих санузлах вентиляция есть - в одном принудительная в вентканал (эффективность низкая), во втором - маленькое окно - намного эффективнее.
Мощность твоей вытяжки, особенно без нормального притока ограничена пропускной способностью вентканала. Про не слышно запах и студио не верю. Ну, хотя может у тебя вытяжка на улицу ))
В некоторых новых домах два вентканала, это моя мечта ))
Уверен процентов на 99 что от вашего пятого до выхода вентканала на крыше,обязательно кто то в этот вентканал вклинится и уменьшит его сечение а следовательно и пропускную способность.
Правильно выше сказано - вытяжку над поверхностью - через тройник со шторкой . Кроме того, я иногда проектирую и ставлю потолочную карнизную вентиляцию Много лет изготавливаю купольные вытяжки на кухни - опыт немного есть. Не правильная вытяжка(в магазинах 90% таких) - почти ни чего не удаляет из кухни. В кухнях-студиях запах и от плиты и от просто продуктов будет всегда, другое дело, что кому то это не мешает.
Chmln 24.10.2017 17:37 пишет: ну, а обычная вентиляция с естественной тягой что, отсутствует вообще? или через эти фигни тоже тянет? сам проверял?
естественная вентиляция очень слабенькая. пламя зажигалки отклоняется, но совсем чуть-чуть. если включить вытяжку, то немного веселее, но все равно не ахти. Коробки вот такие:
ну, вентиляция должна удерживать салфетку однослойную проверь при закрытых и открытых окнах
просто если вентиляция так работает, это чревато потом плесенью и т.д., может там чего-то где-то нарушено в системе, принудиловка в этом случае не спасет
вопрос чтоб все дуло в нужном направлении (механическое) решается обратными клапанами
Лучше пробить отверстие под вытяжку в наружной стене дома. Я себе так сделал, тянет отлично. Единственная проблема что обратный клапан не поставил и некоторые пернатые иногда думают что это дупло. То, что по факту это оказывается еще и аэродинамической трубой становится для них приятной неожиданностью.
