Включили отопление. Две батареи были новые, две ставились в прошлом сезоне и стояли с водой.
Заметил, что те что с водой, прогревались очень долго (12ч примерно), причем воздуха в них не было, т.е. водообмен со стояком совсем слабый. Те батареи, что в этом году ставил - прогрелись практически сразу.
Краны шаровые, за один сезон врядли чтоб забились. Из крана Маевского вода шурует весело, аналогично другим батареям. Может ли это как-то быть связано с какими-то другими факторами, ну там давление в стояке?
Крана на стояке чтобы пустить все через батареи нету, да и не считаю что такие краны правильно ставить.
Есть ли электро насосы под это дело, чтобы принудительно гоняли воду через батарею? Т.е., водяные насосы то есть, но тут нужен с совсем небольшой производительностью, и малым потреблением? Ну и габаритами поменьше.
Электронасосы, конечно, есть, их на старые котлы ставят. А о какой системе отопления мы ведем речь: о частном доме и автономке или о квартире с центральным отоплением?
Бегло поискал, циркуляционных насосов с мелой производительностью не нахожу, все по 2т, 3т и больше литров в час.
Так мне непонятно куда ты этот насос тулить будешь в системе ЦО да еще с вертикальной разводкой? На отдельно выбранную батарею? Чтобы, образно говоря, у соседа по стояку забрать и себе пустить? В самотечных системах нужно правильно рассчитать диаметр трубы и наклон. Может к тебе просто вода не течет, потому что есть более легкий для нее путь? Может термоголовка стоит и проход теплоносителя сквозь иголочное ушко?
надо больше инфы по типу отопления. Ну обычно при замене батарей люди ложат на гидравлические характеристики системы и поднимают сопротивление отдельной батареи с подводами/отводами. Это характерно для однотрубной неполнопроточной системы (в хрущах часто). Причем на температуру батарей могут повлиять и "грамотные" переделки "у соседа".
сделайте фото батарей и учточните откуда подача теплоносителя идет (это немаловажно) как я понял у вас однотрубная вертикальная разводка
я себе в этом году переделал две батареи т.к. уточнил у сантехников что подача теплоносителя у меня идет снизу пришлось переделывать подачу в батарею сделал уже сверху, а выход к соседу с низу батареи, при этом получилось что то в виде перехлеста труб так сейчас две переделанные батареи прогреваются полностью
ранее было наоборот подача в батарею с низу и выход свеху и получалось что батарея прогревалась максимум на половину а оставшиеся батареи сейчас прогреваются тоже на половину думаю что придется их потом переделывать тоже
так что подачу теплоносителя надо учитывать тоже иначе будет у вас прогрев только половины батареи (вертикальная однотрубная разводка)
ну и для своего успокоения советовал бы снять батареи, те что ставились давно и промыть их я из своих в этом году столько срани вымил что капец
Такая разводка, только отводы на сварке а не тройник.
Вода идет сверху.
Можно снять, можно с другой стороны выкрутиь кран Маевского (проще, чем снимать батарею) и прогнать воду сначала через нижний подвод, потом через верхний (у меня везде краны стоят). Если есть мусор - выйдет.
Еще раз опишу в чем вопрос. Батарея стояла с водой. После включения отопления прогревалась очень долго, около 12ч.
Изначально интересует, должна ли батарея прогреваться быстрее, если да, то что может быть причиной. О насосе речь идет пока теоретически. установить его можно между вентилем и батареей сверху, а снизу удлинитель, батарея при этом сместится дальше от стояка. Насосов с малой производительностью я не нахожу, 2400л/ч гонять через батарею мне не надо.
Есть мысль, выключить другую батарею, подождать пока остынет, после чего засечь время за сколько она прогреется. Если быстро, то промывать.
В ответ на: Изначально интересует, должна ли батарея прогреваться быстрее, если да, то что может быть причиной.
Причина может быть в низком расходе воды в конктерном стояке. Это или воздух в стояке (спускают на верхнем этаже), или переделки соседей. Я жил в хруще на 5, верхнем, этаже. Спускал воздух из 2х пар стояков. 10 квартир были заложниками "благосклонности".
у меня в хруще такое тоже было
а еще было такое, что батарея грелась только пока спускаешь с нее воду у меня был шланг, который я проводил до ванной, и спускал по часу воду, грелся
Нафаня 26.10.2017 00:03 пишет: Включили отопление. Две батареи были новые, две ставились в прошлом сезоне и стояли с водой.
Наверное єти стоят на том стояке, где несколько соседей сделали теплые полы... вот ты и был в очереди сразу после их прогрева
Аналогичная ситуация и у меня. 2-к квартира чешка с 2 стояками. По одному (на комнату) с обогревом все отлично, по второму (кухня+комната) беда - еле-еле греет. Проблема в том что во втором стояке нету нормальной рециркуляции - насос не гоняет этот стояк. Как оказалось, когда подвал кто-то выкупил/орендовал под кафе/магазин то чето там начал химичить и прикручивать по стояку у себя (наверное что б не было жарко). Несколько раз пинали сантехника и он таки как-то там договорился и что-то сделал, стало получше но все равно не сравнится с обогревом по первому стояку
у меня такая разводка- самотеком , сверху. так вот в одной комнате батарея чуть- завалена по горизонтали вниз- дальний край- она прогревается вся , это в одной комнате, а в другой комнате ровно стоит.. так вот там не всегда дальние секции снизу прогреваются.
у меня хрущевка 2 этаж подвод сверху. батареи еле теплые (два года назад были горячие). сантехник сказал, что киевэнерго поставили ограничитель(целку) и пломбы, которые он (сантехник) боится снять. еще неделю померзну и пойду сам снимать.
ФАРЭО92 26.10.2017 22:24 пишет: у меня хрущевка 2 этаж подвод сверху. батареи еле теплые (два года назад были горячие). сантехник сказал, что киевэнерго поставили ограничитель(целку) и пломбы, которые он (сантехник) боится снять. еще неделю померзну и пойду сам снимать.
Лучше по соседям пройдитесь, и тем кто поставил батареи в 2 раза побольше, по зубам настучите. Бывает заходишь в квартиру, а там в 6 метровой кухне - 12 секций стоит, и окна нараспашку всю зиму.
Аналогично, в 2015-2016 батареи были горячие, в 2016-2017 - еле теплые. Причем на доме счетчик, и платежки за 16/17 были более чем в два раза больше чем за 15/16 (т.е. теплопотребление аналогичное, с учетом подорожания газа в два раза).
У знакомых, тоже со счетчиком, батареи очень горячие, а т.к. старые и регуляторов нет, то приходится открывать окна. Обращались в ЖЭК, но так ничего и не поменялось, а им какой-то ограничитель был бы весьма кстати.
