Есть дачный участок, по краю идет общая труба полива, с краном для меня и для соседей. Труба металлическая, ржавая до дыр, диаметр примерно 5-7 см.
Хочу, пока на зиму отключили воду, железную срезать, и поставить как-то пластиковую, присоеденив ее справа и слева к металлической трубе на другие участки.
Вопрос-как сделать? Паяльников для ПВХ труб такого диаметра никогда не видел, да и как к железу присоеденять? Варить страшно, в этот год 10 заплат на болтах установил, все на честном слове держится.
Переходник нужен с меттрубы на пластик. Возможно есть самозажимные на нужный диаметр, на крайний случай - нарезать резьбу или сгон приварить. Труба на улице полипропиленовая не ложится - полиэтиленовая используется. И дешевле и перемерзания не боится. Паять ничего не надо - фиттингов куча.
Уже посоветовали фурнитуру с выходом на резьбу - она с одной стороны зажимная, с другой резьба, металлическая, потом подобную фурнитуру для полиэтиленовой трубы и кусок самой трубы. И еще, полиэтилен не любит прямых солнечных лучей - нужно или прикопать или обмотать лентой. Автоуашник занимается продажей всей этой беды - надо будет - скину в личку координаты
Yuriy T4 21.10.2017 16:04 пишет: Уже посоветовали фурнитуру с выходом на резьбу - она с одной стороны зажимная, с другой резьба, металлическая, потом подобную фурнитуру для полиэтиленовой трубы и кусок самой трубы. И еще, полиэтилен не любит прямых солнечных лучей - нужно или прикопать или обмотать лентой. Автоуашник занимается продажей всей этой беды - надо будет - скину в личку координаты
Немного не так...есть муфты фирмы GEBO, они обжимают и металл, и пластик одновременно. Стоят конечно не дешево, но без сварки можно обойтись и ничего варить и паять не нужно.
AndreySX4 21.10.2017 14:25 пишет: Хоть с чего начать? как крепить пластиковую трубу для воды к металлической?
Взять в аренду клупп, нарезать резьбу. Прямо на резьбу можно будет накрутить пп фитинг а в него трубу. Либо приварить фланец.
Вообще, если давление позволяет, проще всего из пп труб (черные такие, с полоской) такое сделать на зажимных фитингах. Оно и недорого получится если фитинги украинские брать.
AndreySX4 21.10.2017 10:04 пишет: Есть дачный участок, по краю идет общая труба полива, с краном для меня и для соседей. Труба металлическая, ржавая до дыр, диаметр примерно 5-7 см.
Промеряйте штангелем наружный диаметр металлической трубы,возможны простые решения.Резьбу на ржавой до дыр трубе врядли нарезать можно.
Kubik 22.10.2017 21:18 пишет: Резьбу на ржавой до дыр трубе врядли нарезать можно.
+1. Прямое показание для GEBO. Недавно меняли стояк горячей воды с теми же проблемами - резьба практически насквозь остатки трубы проходила, а с зажимной - все ок, стоит, не течет.
Можете каталожный номер или ссылку на деталь дать?
Вот не могу, к сожалению. Мне сантехник все купил, привез, поставил - мое дело было оплатить и порадоваться результату. В процессе я узнал, что это такое и увидел вживую, что оно в такой ситуации прекрасно работает.
Если давление небольшое, то можно сделать следующим образом.
На металлической трубе сделать надрезы, промазать густотертой краской. Конец полиэтиленовой трубы нагреть в горячей воде и натянуть на металлическую трубу. Поставить пару хомутов.
В ответ на: Вот эта вещь,наверное.Стоимость в указанном диаметре около 1000 грн
А переварить, думаешь, сильно дешевле будет? Плюс в сравнительную калькуляцию можно включить стальную трубу(аналог, но не такой проржавелый, действующей) и прикинуть разницу между дешёвой ПЭ трубой с дорогими фиттингами и собственной "бесплатной" работой и "традиционным" вариантом.
Snikoll 24.10.2017 14:50 пишет: Если давление небольшое, то можно сделать следующим образом.
Не хочу говорить про надёжность такого варианта, но если и выберете его, то купите хорошую п/э трубу, ибо всякого Г на рынке много и метод "натяжки" на металл, дешёвая труба не переживет.
