Хотелось бы узнать о возможности "хитрого" монтажа.
Получить не стандартный монтаж в 2 стадии, где: 1 стадия - проложить трубки и провода, повесить наружный блок. 2 стадия - повесить внутренний блок.
А, проложить трубки и провода, но без самого кондиционера. Выполнить такую работу для 2 устройств. Это вообще технически возможно? Провести трубки без знания какой марки/модели будет кондиционер?
Если это возможно, то я бы, весной, заказал у этой фирмы новый кондиционер (Panasonic/Toshiba) и перенос существующего Panasonic на новую квартиру, и покупку дешево-и-прилично (C&H???) с установкой на место Panasonic-а.
У меня так сейчас сделано - проложено только 2 медные трубки в термоизоляции - помоему 3/8 и 1/4 + дренажная трубка + электропроводка от внутреннего к наружному блоку 3х1,5 + 4 х 0.75. Планирую навесить блоки весной.
Это возможно, но потом не очень удобно будет трубки под внутренний блок подрезать. И если немного ошибиться, то придется снова стену расковыривать и всю трассу менять. Ну или внутренний блок перевешивать ближе к отверстию. В идеале, подрезать и завальцевать трубки, подключить к внутреннему блоку, обмотать изоляцией, открутить и отвезти на место установки.
ЗЫ: Если что, ставил сам три кондера, в этом году.
Есть новострой. Голые стены. Хочется до штукатурных работ проложить трубки для кондиционеров. Сложность в том, что: 1 кондиционер - не известна модель, планирую Panasonic с инветрором и обогревом 2 кондиционер - модель известна (Panasonic ...) но его надо будет демонтировать на другой квартире Электрика уже подведена.
simply.user 30.10.2017 12:50 пишет: Это вообще технически возможно? Провести трубки без знания какой марки/модели будет кондиционер?
Легко, и даже наружный блок лишний. Сложностей, разве что, разные кондиционеры требуют подвода электричества в разные места: некоторые к наружному блоку, некоторые - к внутреннему. Решается замуровыванием "лишнего" куска провода от наружного до внутреннего - и подключай где хошь.
В ответ на: Есть новострой. Голые стены. Хочется до штукатурных работ проложить трубки для кондиционеров.
Единственное после прокладки не забудь обжать концы плоскогубцами и опустить вниз, чтобы влага и прочая строительная хрень не попала в трубки.
В ответ на: Сложностей, разве что, разные кондиционеры требуют подвода электричества в разные места: некоторые к наружному блоку, некоторые - к внутреннему.
Поэтому у меня и замурованы 3x1,5, хотя в части мест они останутся неиспользуемые.
В ответ на: Ну и толщина трубы может отличаться же, в зависимости от мощности
Насколько я понял по моделям 3/8+1/4 это почти стандарт и покрывают широкий диапазон мощностей - что-то до 4кВт, по-моему.
Поэтому у меня и замурованы 3x1,5, хотя в части мест они останутся неиспользуемые. Насколько я понял по моделям 3/8+1/4 это почти стандарт и покрывают широкий диапазон мощностей - что-то до 4кВт, по-моему.
У меня внешний и внутренний соединяются по 4x1,5. Инверторы. Для мелких кондеров (7-9) 3/8 и 1/4 должны подойти. Но лучше инструкцию перед покупкой посмотреть.
В любом случае монтажники знают, что там надо прокладывать и есть определенный стандарт, независящий от марок кондиционеров.
Делал так дома. Перед шпаклёвкой, заложили трубы под кондиционеры. Причём один кондёр уже был и ребята сразу же поцепили наружный блок, трубки внутри замотали, что маляра не заляпали. После окончания работ, приехали те же кондиционерщики и смонтировали внутренний блок.
В другой комнате, я вообще не знаю, будет ли кондёр (не очень то и жарко было этим летом) но трубы заложил в стену и в месте будущего монтажа сделал короб из профиля для гипсокартона, в него заложил все трубы и проводку, и по профилю оштукатурили и покрасили.
також робив так вдома. тільки з певних причин кондюк ставили аже через 5 років. відповідно діаметри трубок не підійшли, но не проблєма - пацани поставили через перехідники.
