Прийшов час обновити газову плиту. Зайшов щойно в Фокстрот, і зі здивуванням виявив, що повністю плити (шукаю поверхня газ - духовка електро) коштують дешевше, ніж окремо варочна поверхня + духовка. Плити (нехай гореньє) стартують від 6, тоді як поверхя + духовка цього ж бренду від 8-9 десь. В газовій плиті ж купа металу, цілий корпус. В чому прикол?
Встраиваешь, значит бАгатый, богатый, значит можешь заплатить больше. По теме вся встраиваемая техника рассчитана на дополнительное тепловыведение или как вариант используются компоненты с более широким температурным диапазоном или доп. радиаторы охлаждения и т.д. Техника практически изолирована и зашита в короб, при работе (СВЧ, холодильник и т.д.) выделяют тепло или удерживают холод, нужны дополнительные примочки, что бы адаптировать технику к более ограниченным условиям нахождения. Так что выбираем, или не видно и дорого илил видно, но дешевле, а на разницу в Турцию на недельку .
Fish 31.10.2017 18:58 пишет: По теме вся встраиваемая техника рассчитана на дополнительное тепловыведение или как вариант используются компоненты с более широким температурным диапазоном или доп. радиаторы охлаждения и т.д. Техника практически изолирована и зашита в короб, при работе (СВЧ, холодильник и т.д.) выделяют тепло или удерживают холод, нужны дополнительные примочки, что бы адаптировать технику к более ограниченным условиям нахождения.
Именно оно: теплоотвод конструктивно намного более сложный.
Отдельно стоящему холодильнику/духовке можно написать в мануале "минимум 20см от других предметов мебели", и бац - теплоотвод где получилось компоновочно, да и все. Встроенному - надо теплоотвод через фасад устраивать.
Можливо в застосуванні до духовки. Тобто, в плитці є ззаду, за варочною поверхнею, вентиляційний вихід з духовки. Із вбудованої так не вийде зробити. Тобто, теоретично зробити можна, але не роблять. Але беремо варочні поверхні, які починаються десь від 4000, і аналогічні плитки, тобто, поверхня плюс уже духовка, які від 6000. Залишається понт, значить. Ну, в тому теж є сенс якийсь, звісно.
Fish добре розписав, дійсно функціонал кращий та конструктивність складніша + при цьому це позиціонування лінійки, вбудована техніка завжди буде дорожче, бо позиціонування таке, втім, якість зазвичай виправдовує різницю в ціні.
Рост 31.10.2017 21:49 пишет: Але беремо варочні поверхні, які починаються десь від 4000, і аналогічні плитки, тобто, поверхня плюс уже духовка, які від 6000.
Тю, а чо, от поверхности тепло лишнее отводить никуда не нужно, что-ли? Вписать в меньшие габариты, и более строгие требования по теплу. Еще меньший объем производства и продаж не забудь.
Со своей колокольни могу добавить что встроенная техника делается добротней и по причине возможного последующего сервиса. Попробуйте сравнить замену, скажем, ремня во встроенной и отдельно стоящей стиралке. Имеем две больших разницы.
Попробовал себе вообче представить замену ремня на стиралке и не смог Они там разве не вечные?
А в остальном да, прийдётся выковыривать, ашо делать.
inukshuk 01.11.2017 16:26 пишет: Со своей колокольни могу добавить что встроенная техника делается добротней и по причине возможного последующего сервиса. Попробуйте сравнить замену, скажем, ремня во встроенной и отдельно стоящей стиралке. Имеем две больших разницы.
Зависит от конкретной модели - это на счет встроенная добротней. По поводу замены ремня ничего не скажу, т.к. не знаю как он меняется во встроенной. В отдельно стоящей меняется достаточно легко. А по поводу цены на плиты, то думаю, что причин много. Тут и маркетинг, и то, что набором чуть дешевле, и какие-то конструктивные особенности.
ну так просветите в чем две большие разницы все апслютно одинаковое. встройка стирка не бывает например на 8 кг, а отдельностоящая бывает.
высокая цена только изза малых объемов производства и большей марже у продавцов.
Kirpichenkov 01.11.2017 17:28 пишет: По поводу замены ремня ничего не скажу, т.к. не знаю как он меняется во встроенной. В отдельно стоящей меняется достаточно легко.
Чтобы что-то поменять во встроенной технике, нужно ее сначала вынуть из ящика, в который она встроена. Будь то стиральная машина или холодильник. А это как минимум время, а как максимум - куча проблем от криворуких сборщиков мебели, которые класть хотели на иструкции по встраиванию.
Бинго! Если смотреть со стороны любителя поковыряться в своей халабуде со своей родной техникой в свободное время, то фигли там делать, под пиво то?? А если приходит мастер, то даже для того чтобы нормально сделать диагностику нужно не только в сервисный режим войти, а и отодвинуть, да осмотреть кой чего. А это самое "отодвинуть" бывает такое геморное... Еще больше гемора поставить "как было". Потому как есть вещи одноразовые, или неправильно смонтированные, или еще какая xрень (ну, руки кривые.). В общем, пока у нас не почасовая оплата, то можно смело удивляться за что такие переплаты. Сын моего друга работает по ремонту бытовой техники в Канаде. Так демонтаж таки входит в те самый 60долл в час... зы. версия не является истиной в последней инстанции, и может быть оспорена более квалифицированными профессионалами и проффесионалами.
Мне кажется, что производителя техники проблемы индейцев волнуют мало. Как-то незаметно, чтобы встраиваемая техника была прям качественнее, если не брать в расчет какие-то элитные серии, которые лучше только потому, что они изначально другого уровня и под другой сегмент пользователей заточены. А бюджетные модели встраиваемой техники ломаются точно также как и аналогичные отдельно стоящие.
Кстате не так уж и сильно больше металла в плите в отличии от духовка+поверхность. Учти, что в плите между ними ничего нет кроме теплоизолятора паршивенького.
Я вот ради интереса стиралки в розетке глянул, ото прозрел! Вот чего чего, а стиралки встраиваемые от остальных отличаются только наличием двери и ценой. Даже не так, ЦЕНОЙ!
