Котел большей мощности (4/5)
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
Re: Котел большей мощности [Re: Traveler]
      6 октября 2017 в 09:31 Гілками
Ну понятно же что не в данную секунду, а когда дом потребует включить отопление.
И надо измерение делать после нескольких дней, когда дом и полы прогреются, и потребление стабилизируется. И сравнивать суточное потребление после коррекций в меню при однаковых условиях (температура за бортом, терморегуляторы не крутить и т.д.)
С нами с 24.05.2006
Re: Котел большей мощности [Re: WalkmandT]
      6 октября 2017 в 09:42 Гілками
WalkmandT 05.10.2017 09:28 пишет:
Вобщем установлена вот такая связка: котёл Logamax plus GB172i и управляющая автоматика Buderus Logamatic TC100
Тоже предложили к моему напольному автоматику подключить. Вообще, оно все очень дорого. Вот оригинальный электрод розжига на Беретту заказал - 42 евро. Хочешь бери, не хочешь не бери. Свеча свечой. Что-то похожее поляцкое 300грн стоит, но котел сверлить надо. Жалко, и не факт что заработает.
Так за цену автоматики еще один настенный котел купить можно. Скорее этим путем пойду, надежность в разы увеличится
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      12 октября 2017 в 16:08 Гілками
WalkmandT 05.09.2017 11:08 пишет:
Посетитель 05.09.2017 10:39 пишет:
САМЫЙ оптимальный вариант для экономии газа два или более котлов меньшей мощности и БЫСТРЫЙ холодный старт ГВС, которому требуется меньший объем бака ГВС.
Где я написал, что задача стоит тупо в экономии? Я задал конкретный вопрос будет ли реальный перерасход газа на котле расчитаного на бОльшую площадь.
Вы не ведаете что пишите или, и непонятно изъясняетесь!
Писали в Вашем вопросе.
WalkmandT 05.09.2017 09:39 пишет:
подскажите, пожалуйста, а действительно ли есть СИЛЬНЫЙ перерасход газа при условии, что мощность котла превышает реальную отапливаемую площадь дома.
Я Вам более развернуто по перерасходу на отопление ответил, чем Вы спрашивали!
Это не говоря о том что мощность котла для отопления зависит не от площади дома, а от потерь тепла домом, которые зависят не только от пирога ограждений, перекрытий, вентиляции!
Есть ещё САМАЯ экономичная рециркуляция ГВС, по затратам на эксплуатацию примерно как вообще без рециркуляции.
Как то странно, ибо при абсолютно одинаковых котлах, абсолютно одинаковых БКНах, при одинаковом количестве взрослых и детей у моего товарища при рециркуляции расход газа в неотопительный период на 30% выше Или это какая то не экономичная?
Да, судя по 30%, у Вашего товарища САМАЯ НЕ экономичная, то есть ширпотребовская рециркуляция ГВС.
Это не говоря что Вы не внимательны!
Я писал про затраты на эксплуатацию рециркуляции, а не про затраты только на расход газа на рециркуляцию!
Разница затрат на эксплуатацию ГВС без рециркуляции у Вас относительно Вашего товарища меньше, возможно даже существенно, чем 30%!
С вероятностью 99,999…% лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители у Вашего товарища вносят ещё КОСЯКИ с разводкой трубопроводов ГВС.
Возможно у Вашего товарища ещё стоит НЕНУЖНАЯ гидрострелка, которую советуют, проектируют, ставят НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике, так как, если всё остальное сделано ПРАВИЛЬНО, то есть не требуется КОСТЫЛЬ чтоб СО хотя бы как то могла работать, гидрострелка только вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители и снижает надежность СО.
ЗЫ: И при чем тут в принципеэкономия на ГВС если речь ведется об отоплении?
Вы опять не ведаете что пишите или, и непонятно изъясняетесь, невнимательны!
Ширпотребовская ГВС так же вносит лепту в
даже
не
An73 20.09.2017 12:49 пишет:
а как часто и как много вы делаете подпитку котла водой?
Делается при первом запуске, если требуется при профилактике перед отопительным сезоном, ремонте системы.
+ 3 автоматических крана маевского поставили
Поставили КОСТЫЛИ, то есть не улучшение функционала, а попытка методом тыка минимизировать влияние неисправности, что может УСУГУБИТЬ ситуацию.
, но блин по немногу теряет давление (грубо с 1 до 0.6 упало за 15 дней - краны в котел открыты, отопление отключено, показания манометра на котле фиксировали на уже остывшей воде). В доме 15 батарей+полотенцесушитель и трубы старые (меллопластиковые на стягивающих гайках, а не паяные пластиковые, были замечены в подтеканиях в 3-х местах, вроде вылечили, пол разбирали и т.п.)
РБ проверьте. Может ещё, если есть, теплообменник ГВС травить или из-за понижения температуры в помещении упало давление.
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2007
Re: Котел большей мощности [Re: Посетитель]
      18 октября 2017 в 10:07 Гілками
Посетитель 12.10.2017 16:08 пишет:
Ну да, действительно... я именно не ведаю и не понятно изъясняюсь... все поняли кроме Вас.
Вопрос звучал: "будет ли РЕАЛЬНЫЙ перерасход". Есть константы, как БКН, как уже построеный дом с его теплопотерями, есть ОДИН котел, который меняется на другой.
Вы начали мне рассказывать про рециркуляцию, о том, что БКН это плохо, про холодный старт ГВС и прочее.
Стояла задача замены котла, а НЕ СИСТЕМЫ в целом. Вопрос стоял не что делать, чтобы больше экономить, а есть ли прямая зависимость перерасхода от избыточной мощности.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Котел большей мощности [Re: Label]
      18 октября 2017 в 10:14 Гілками
Viesmann має модель 12 кВт на опалення і 24 на ГВП
С нами с 24.05.2007
Re: Котел большей мощности [Re: netm@n]
      31 октября 2017 в 10:02 Гілками
netm@n 20.09.2017 11:58 пишет:
интересно было бы послушать результат, особенно если комплект автоматики родной и с наличием погозависимых параметров.
Итак, могу предоставить первые данные:
В Октябре прошлого года (2016) при включении отопления 13-го или 14-го октября было потрачено 412 кубов. В октябре этого года, отопление включили 1-го октября. Потребление за мсяц 241 куб. Как то так. Считаю ОЧЕНЬ неплохо.
ЗЫ: Сравнение температуры воздуха в октябре 2016 и октябре 2017 показало, что +/- температурный режим был одинаковый.
Змінено WalkmandT (10:08 31/10/2017)
С нами с 18.09.2007
      31 октября 2017 в 20:07 Гілками
WalkmandT 31.10.2017 10:02 пишет:
У меня аналогичный результат, 254 куба в 16м и 141 в 17м. Только я котел не менял
С нами с 28.08.2006
      1 ноября 2017 в 08:32 Гілками
А какая температура теплоносителя установлена и какой общий расход воды в кубах (что б примерно оценить объем потребления горячей)?
старый писатель *
25 лет за рулем,
С нами с 28.07.2005
      1 ноября 2017 в 09:35 Гілками
Я весной тоже менял Lotte 34kw на Rinnai 34kw (дом 196 квадратов), октябрь 2016=343 куба газа, октябрь 2017=198 кубов.
п.с. Летом еще и заделал полную профилактику и ремон всех окон и дверей (вакуумпакеты), резинки поменяли, дотягиватели поставили, щели убрали и т.п.
старый писатель *
25 лет за рулем,
С нами с 28.07.2005
Re: Котел большей мощности [Re: An73]
      1 ноября 2017 в 09:43 Гілками
Прикольно, 3 человека отписались о разнице в расходе газа 2016 к 2017, цифры разные, но соотношение абсолютно одинаковое - 0,56-0,58 (198/343, 254/412, 141/254). Или меньше топили, или реально месяц был теплее в киевской области
С нами с 24.05.2007
Re: Котел большей мощности [Re: Outdriver]
      1 ноября 2017 в 09:48 Гілками
Outdriver 31.10.2017 20:07 пишет:
Если ты ничего не делал в вопросах утепления, отопление включил +/- в одно и тоже время, и не менял настроек/рпегулировок то я хз...
netm@n 01.11.2017 08:32 пишет:
Расход воды не скажу - никогда не считал. Но не думаю, что потребление воды изменилось. Те же 4 человека, тот же режим присутствия/отсутсвия. Максимальная температура теплоносителя установлена пока в 60 градусов. Можно докрутить максимум до 85. На сколько я помню, то в котле стоит модулируемая горелка с 8-мью режимами..
С нами с 28.08.2006
      1 ноября 2017 в 12:10 Гілками
А температура обратки какая, хотя бы на ощупь?
А то 60С для конденсатника не совсем оптимальный режим.
С нами с 24.05.2007
      1 ноября 2017 в 13:39 Гілками
netm@n 01.11.2017 12:10 пишет:
Честно говоря, не в курсе. Надо будет покрутить сервисное меню. А какая температура оптимальная?
С нами с 28.08.2006
      1 ноября 2017 в 15:08 Гілками
Теоретически, чем ниже температура обратки - тем эффективнее конденсация.
Холодная обратка залог максимальной кондесации.
Производитель оборудования наверняка заявил какие-то конкретные цифры, которые известны дилеру/установщику.
старый писатель *
25 лет за рулем,
С нами с 28.07.2005
      1 декабря 2017 в 08:29 Гілками
Закончился ноябрь, для статистики приведу свои цифры на новом котле Риннаи 34 квт по сравнению с Лотте 34 квт.:
ноябрь 2016 - 396,5 кубометра газа,
ноябрь 2017 - 329,7 кубов.
Экономия 17% (наверное и месяц теплее был, и регулировка окон дала результат, и котел получше работает).
33 года за рулем, Київ <--> Білогородка
С нами с 31.08.2001
      1 декабря 2017 в 09:41 Гілками
Однако!
Вот читаю все это я, житель городской квартиры, который задумывается о переезде за город в новый дом, и думаю: "Млин! Как это все сложно!"
У меня в новом доме нет вообще пока ничего. Но почитав тему, решил, что, наверное, буду отапливать чем-то другим
С нами с 24.05.2007
      4 декабря 2017 в 11:05 Гілками
Ноябрь 2016 - 619
Ноябрь 2017 - 389
Итого 40%. Такой же % был и в октябре.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      6 декабря 2017 в 18:40 Гілками
- 2017-й - тепліший рік?
С нами с 28.08.2006
Re: Котел большей мощности [Re: VovkZ]
      7 декабря 2017 в 10:21 Гілками
Там у старого котла был КПД паровоза.
Сумы
С нами с 23.08.2002
      7 декабря 2017 в 12:25 Гілками
VovkZ 06.12.2017 18:40 пишет:
вроде, как по Киеву ноябрь 2017 средняя - 2,5133°С, а 2016 - 1,2°С.
1 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 16332
