Вводные данные: был куплен комплект оборудования с 4х канальным регистратором AHD Tecsar HDVR B4CH4A-HD вот такой
в комплекте были 2 камеры (Tecsar AHDD-20F1M-out-eco) потом была докупленна еще одна камера (2Мп Tecsar AHDD-30V2M-out Sony IMX323 1/2.9") с которой регик сигнал пишет в разрешении 1080N.
Внутри установлен 2.5" HDD 500Gb WD5000BPVT (blue серия) Провода все комплектные
Теперь сам вопрос: раз в сутки (не всегда, но 5 дней из 7 точно) ровно в 1 час ночи на одной из камер происходит тревожное событие: "Потеря сигнала начало: 2017-10-31 01:00:56 конец 01:00:57". Камеры разные!
т.е. на 1 секунду пропадает сигнал. и именно в час ночи! т.к. у меня настроена сигнализация на такое событие - не очень приятно подрываться и проверять - это очередной глюк или кто-то провод порезал?
Что делал - проверил все провода - все целое, коннекторы сидят плотно. обращался в службу тех. поддержки - прислали новую прошивку для регика. прошил. не помогло! Регистратор и камеры запитаны от одного блока питания через разветвитель. все висит на УПСе.
в течении дня все работает идеально! сигнал стабильный.
куда хоть копать!?
З.Ы. вся система еще на гарантии, но хотелось бы знать ЧТО глючит, дабы предъявлять предметно
Androll 31.10.2017 10:52 пишет: Вводные данные: был куплен комплект оборудования с 4х канальным регистратором AHD Tecsar HDVR B4CH4A-HD вот такой
куда хоть копать!?
ПО регистратора глючит. Регистратор выдает сообщение, камеры не причем. ИМХО
при просмотре записей - реально в этот момент пишется "Черный квадрат" с "тревожной камеры". при этом на записи секундомер идет. поотм бах и появляется развертка с камеры!
AT&Scorpio 04.11.2017 13:02 пишет: а в настройках нигде не включили, что-то вроде перегружать в 1-00 регистратор??
Бинго, мать его так!!! я не включал, но оказалось что по умолчанию было включено! при включении видать не все камеры стартовали одноременно, и последняя, которая включалась (каждый раз разная) - давала "алярм"!
