Как снять изоляцию с провода под напряжением? (3/3)
Запорожье
С нами с 01.07.2008
Re: Как снять изоляцию с провода под напряжением? [Re: Djohny]
      1 ноября 2017 в 16:51 Гілками
Djohny 01.11.2017 16:42 пишет:
скотчлок и монолит соединяет. Система чем-то RJ-45 напоминает
Он его перерезает достаточно часто. А тот, что на картинке вообще низковольтный, в него больше 32 вольт нельзя.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2010
Re: Как снять изоляцию с провода под напряжением? [Re: Cyclist]
      1 ноября 2017 в 17:20 Гілками
Главное лампочку в рот не пихать!
2017-11-2 Предупреждение №1 (1 круг). 4.3.к) флуд в тематических разделах. doctor_b.
42 года, Киев
С нами с 10.03.2006
      3 ноября 2017 в 09:54 Гілками
Вот посмотрел на скотчлок, так когда ты его будет зажимать плоскогубцами, в какой-то момент же все равно будет контакт с напряжением?!
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Как снять изоляцию с провода под напряжением? [Re: Egouar]
      3 ноября 2017 в 10:11 Гілками
Egouar 03.11.2017 09:54 пишет:
Как минимум у плоскогубцев обычно ручки изолированные
С нами с 19.12.2008
Re: Как снять изоляцию с провода под напряжением? [Re: Counter-Striker]
      3 ноября 2017 в 11:14 Гілками
Counter-Striker 01.11.2017 16:42 пишет:
Chief20 29.10.2017 18:05 пишет:
Xakep 29.10.2017 17:18 пишет:
Вспоминай закон Ома
гугли что такое сила тока
ps ну и задачка для 8го класса
почему в электрошокере напряжение от 300 000 до 1 500 000 вольт а он не убивает?
Мощность 2-5 Ватт.
Чувак, не спорь. Разрушает-то ткани ток (убивает), но чтобы его создать нужно напряжение соответствующее сопротивлению цепи (в нашем случае организма). Оно первично в деле убиения, а протекающий при приложении напруги ток - следствие. Закон Ома в тему.
Электрошокер не в тему. Там кратковременные импульсы которые слишком коротки чтобы ток успел во-первых вырасти достаточно для убиения (у тела есть и емкость и индуктивность и ток вырасти мгновенно в такой цепи не может), во-вторых подействовать достаточно долго на ткани для их поражения. Если-бы напряжение могло поддерживаться дольше - то был-бы пепел.
Чувак)) чтоб создать ток нужно не напряжение а ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ соответствующей мощности
а в электрошокере слабый источник питания(малой мощности) потому и ток там очень маленький, при большом напряжении
формулу как посчитать мощность написать? или сам найдешь?
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      3 ноября 2017 в 13:18 Гілками
Нет, но если зажимать сразу на обоих проводах и зубами или плоскогубцами без изоляции стоя в воде то оно конечно шарахнет...
С нами с 23.02.2011
      5 ноября 2017 в 15:09 Гілками
Egouar 29.10.2017 11:39 пишет:
Выключить напряжение проблематично, а нужно повесить патрон на провода. И нужно зачистить кончики. Клещи для снятия изоляции подойдут, если еще перчатки надеть?
Вчера менял 4 звонка, все под напругой. На левую руку перчатку резиновую и всё. Зачищал обычным резаком даже без диэлектрической ручки
2 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8154
