Дверь от строителей. Менять или облагораживать?
Xit
С нами с 14.11.2005
      7 ноября 2017 в 15:52 Гілками
Извините, что задаю много вопросов, но ремонт новостроя у меня первый раз и хочется спросить у опытных коллег, а не набивать свои шишки. В общем, вопрос, наверное, понятен из заголовка. Есть металлическая дверь в квартиру. С двух сторон обшита металлом, внутри шумоизоляции, скорее всего, нет. Понимаю, что двери, которые делают на заказ конструктивно тоже состоят из рамы и двух, а иногда и одного листа металла и обшиваются потом красивой отделкой. В общем вопрос: можно ли привести в нормальный вид дверь от строителей или проще поменять на новую?
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Xit]
      7 ноября 2017 в 15:55 Гілками
послушаю))
С нами с 03.09.2001
      7 ноября 2017 в 15:57 Гілками
Xit 07.11.2017 15:52 пишет:
Зависит от того, что там именно у тебя "от строителей", имхо.
Бывают варианты что там все вполне прилично и по стандартам, тогда - только обшить, втулить замок и т.п.
Бывают варианты шо там дверь из консервной банки, тогда - только в морг.
Xit
С нами с 14.11.2005
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Drunkard]
      7 ноября 2017 в 16:00 Гілками
а где стандарты глянуть? Конечно, надо померять штангенциркулем толщину металла, но по виду миллиметра 2 будет. меня больше отсутствие шуммки внутри смущает.
Змінено Xit (16:01 07/11/2017)
С нами с 28.11.2011
      7 ноября 2017 в 16:14 Гілками
Строители даже среднего класса дверь ставить не будут, так что нужно заказывать новую, безопасность стоительных дверей на очень низком уровне.
Xit
С нами с 14.11.2005
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Hammster]
      7 ноября 2017 в 16:19 Гілками
где про классы дверей почитать можно? и от какой толщины листа дверь перестает быть ненадежной?
С нами с 09.06.2004
      7 ноября 2017 в 16:42 Гілками
я себе оставил, толстая, тяжелая дверь с крабом, зачем ее выкидывать, внутри обклеил поролоном и сверху дерматином, 14 лет стоит и еще 30 простоит.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      7 ноября 2017 в 16:50 Гілками
Залежить від того, наскільки вона дійсно металева. Бо у мене був обшитий фольгою картон.
В рекламі одного виробника дверей такі, як поставив забудвник, дівчинка років 8 без зусиль різала консервним ножем
Xit
С нами с 14.11.2005
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Traveler]
      7 ноября 2017 в 17:04 Гілками
Traveler 07.11.2017 16:50 пишет:
вот и хочется узнать, какая толщина листа считается достаточной.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      7 ноября 2017 в 17:12 Гілками
ИМХО, в 99% случаев - менять!
Сам так 5 лет назад тоже думал - мол, "замок второй врежу, МДФ накладку прицеплю снаружи и все будет в ажуре"!
Причем КГС ставил двери какого-то киевского завода металлоконструкций (т.е. не китайскую и не гаражную).
Я с соседом ее снял (к слову, совсем не надрывались пока снимали - до 50 кг она была), по торцу выкрутил пару десятков саморезов и заглянули внутрь. Вся середина аккуратно заполнена стекловатой. А вот толщина металла везде - не более 0,8 мм. Такой же хилой, хоть и чуть потолще, был дверная коробка.
Это я к тому, что взломщику было бы достаточно просто отжать дверь - металл легко бы деформировался.
В итоге, эту дверь выставил на ОЛХ, а взамен заказал нормальную с теми замками, что хотел я. И усиливали мне ее в тех местах, где я того требовал.
ЗЫ. С лицевой стороны толщина металла должна быть не менее 2 мм!
Крайне желательно зоны замков дополнительно усилить еще листом на 2-3 мм.
Змінено Xabr (17:17 07/11/2017)
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      7 ноября 2017 в 17:23 Гілками
Xit 07.11.2017 17:04 пишет:
це релігійне запитання.
від 2мм і вище.
але самі двері ламають рідко, важливіше замки. а це теж релігійне питання ціна там до нескінченності гуляє, а відкривають професіонали все. тому особисто я би поставив більш-менш двері, без фанатізму, такі само замки, без фанатізму, і сигналізацію.
53 года (34 года за рулем), Киев
С нами с 23.12.2012
      7 ноября 2017 в 18:23 Гілками
Выложите фото дверей в нескольких ракурсах.
С нами с 18.05.2010
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Fabio Angeluchi]
      7 ноября 2017 в 18:49 Гілками
Fabio Angeluchi 07.11.2017 18:23 пишет:
очень поддерживаю
фото приведет к росту полезности советов
С нами с 15.05.2009
      7 ноября 2017 в 18:50 Гілками
Я обшил мдф. Врезали ещё один замок. Глазок. Ручку поменял. Наличники.
Очень все красиво получилось.
Итого 5200 грн
С нами с 18.05.2010
      7 ноября 2017 в 19:02 Гілками
вопрос в догонку: размер стандартный?
17 лет за рулем, Киев
С нами с 01.01.2009
      7 ноября 2017 в 19:26 Гілками
ответ: если хотите нормальный ремонт для себя, то замена двери обязательна. если квартира под сдачу, то и так сойдет что установлено в новострое. я не специалист, возможно некорректные термины, но в новой двери обязательна бронепластина(изнутри) и броненакладка(снаружи) - это дополнительные металлические изделия которые защищают замок.
то же самое касается окна, балконы, лоджии - для себя менять, под сдачу так сойдет. застройщики в 99,99% случаев ставят самое дешевое и самое некачественное
С нами с 09.06.2004
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: 4esnok]
      7 ноября 2017 в 19:31 Гілками
4esnok 07.11.2017 19:26 пишет:
а знающие люди говорят что все это до если захотят залезть, залезут.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: dvor]
      7 ноября 2017 в 20:11 Гілками
dvor 07.11.2017 18:50 пишет:
Итого 5200 грн
В мене вийшло дорожче, але не сильно. Брав на форумі
А з плюсів отримав
1. Більший дверний отвір. Ширина 100 см, замість 90
2. Два роки після встановлення - двері ходять так же, як і після установки
3. Більш міцні, порівняно з дверима від забудовника.
4. Крім міцніших дверей і міцніша коробка зі сталевого кутника
С нами с 01.01.2009
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: YURAS]
      7 ноября 2017 в 20:18 Гілками
YURAS 07.11.2017 19:31 пишет:
нисколько в этом не сомневаюсь. надежная дверь защищает от
1- мелких гопников, забулдыг, наркоманов которые купили дешевое оборудование для взлома на ближайшем рынке
2- опытных домушников, которые будут вынужденны затратить больше времени и дольше возиться с вскрытием, поэтому при прочих условиях они вашу дверь не захотят трогать, а будут лезть в соседнюю менее защищенную.
от целенаправленного проникновения не защитит никакая дверь, были истории когда не могли вскрыть двери, то взломали соседа и от него просто проломили стену получив доступ к необходимому помещению.
С нами с 18.05.2010
      7 ноября 2017 в 21:45 Гілками
Traveler 07.11.2017 20:11 пишет:
Итого 5200 грн
А з плюсів отримав
я так понимаю, что вы говорите о приобретении новой двери все-таки?
Переглядів теми: 4619
