Autoua.netФорумFord форум
Пропадает тяга на скорпио
member *****
С нами с 14.04.2010
      20 октября 2017 в 06:30 Гілками
Появилась такая проблема:машина едет ,набирает скорость,потом тормозишь,опять даёшь газ,но двигатель не увеличивает обороты.Потом его как бы прорывает и всё хорошо.Пока опять не затормозишь.В чём может быть проблема?Сорпио лупатый,2,0 донс,16 кл,АКПП.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Пропадает тяга на скорпио [Re: olegkiev2]
      20 октября 2017 в 09:56 Гілками
olegkiev2 20.10.2017 06:30 пишет:
Во всем чем угодно. Мало вводных.
Например Cut-off не отрабатывает и двигатель/свечу заливает топливом.
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
      20 октября 2017 в 12:45 Гілками
+1
От топливного фильтра до дросельной заслонки (может залипать)
на сиере (ОНС)
было такое , повезло, чистка др. заслонки (снимаешь патрубок воздухана и чистишь)
или попробу й заменить ДрЗ ~ 60уе (на любой разборке дадут на попробовать)
На холостых с прогазовкой работает норм ?
х.з может еще вакуумнк...
Змінено Pasha_kv (12:49 20/10/2017)
member *****
С нами с 14.04.2010
Re: Пропадает тяга на скорпио [Re: Pasha_kv]
      21 октября 2017 в 07:25 Гілками
Да
А может датчик др.заслонки давать такие проблемы?
member *****
С нами с 14.04.2010
Re: Пропадает тяга на скорпио [Re: windowz]
      21 октября 2017 в 07:27 Гілками
Что такое Cut-off?
      21 октября 2017 в 12:34 Гілками
выключение форсунок при движении накатом с включенной передачей в определненном диапазоне оборотов
Змінено MadMax (12:35 21/10/2017)
      21 октября 2017 в 12:55 Гілками
хм ... как вариант датчик положения заслонки ... или глюки коробки или ее проводки
С нами с 23.10.2017
      23 октября 2017 в 18:05 Гілками
У меня была подобная проблема с набором скорости на моем Ford Scorpio 92 г., обороты ровные но при нажатии на гашетку машина страшно тупит. Перебрал абсолютно все ДПДЗ, Расходомер воздуха, безонасос. Окозалось, всего навсего высокий провод от катушки перетерся и коротил ну и накрылся дтчик колен.вала. Пришлось заказывать новый, тут брал https://autoimperial.net/car525-ford-scorpio/
Re: Пропадает тяга на скорпио [Re: Bogdan89]
      24 октября 2017 в 21:08 Гілками
накрылся дтчик колен.вала. - так не бывает =) она тогда не заводится
member *****
С нами с 14.04.2010
Re: Пропадает тяга на скорпио [Re: MadMax]
      26 октября 2017 в 05:53 Гілками
A лямбда не может такие глюки давать?
      27 октября 2017 в 22:30 Гілками
только если висит в бедной смеси и то несущественно , основное - давление топлива - мап (расходомер ) -подсосы воздуха - ТПС
бортовой топливный есть ? сколько показывает на ХХ прогретый ?
member *****
С нами с 14.04.2010
      2 ноября 2017 в 06:33 Гілками
Дело в том,что тахометр ведёт себя странно.Скачет как сумасшедщий.При чём по двигателю ничего не слышно,работает ровно.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      2 ноября 2017 в 09:50 Гілками
olegkiev2 02.11.2017 06:33 пишет:
ДПКВ похоже...
А работает в аварийном режиме на ДПРВ
      2 ноября 2017 в 20:32 Гілками
не ... на ДПРВ он нормально не работает, точнее без ДПКВ вообще не работает , тахометр обычно скачет когда печалька в блоке предохранителей наступает
там дпкв идет на едис , а оттуда на мозги - угол и обратно поправка , может быть тупо проводка
такое было при уплывшем сопротивлении ДПКВ но проявлялось не так , не заводилась пока не остынет , потом если не глушить все ок ( помеха от стартера забивала сигнал ДПКВ, который просаживался изза увеличения сопротивления ДПКВ с 600 до 1200 ом )
Змінено MadMax (20:34 02/11/2017)
53 года, Киев
С нами с 03.09.2002
      9 ноября 2017 в 15:30 Гілками
=тахометр обычно скачет когда печалька в блоке предохранителей наступает
там дпкв идет на едис..=
Ну бывает по разному...
еще вопрос , скорость на спидометре не залипает или в ноль не падает ?
(не смотрел , у нас датчики скорости разные или +-)
была проблема , при отключении (непонятнойработы) спидометра , машина начинала тупить (жми не жми на акс , едет как с прицепом , ).
Замена датчика скорости, решила проблему.("чесный" китай - 190грн , в Киеве 900грн , но работает).
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 10026
