Autoua.netФорумЗАЗ форум
Заливает свечу второго цилиндра Сенс (2/2)
новичок
С нами с 01.06.2012
Re: Заливает свечу второго цилиндра Сенс [Re: Wisten]
      16 октября 2017 в 21:22 Ветвями
Сегодня продолжились мои приключения. С утра решил поехать на чистку инжектора. С утра завел на бензине на трех цилиндрах, переключился на газ, заработали все четыре, благополучно доехал до мастера. Он проверил на наличие ошибки, выдало какую то неисправность второй форсунки. Так как я согласился помочь, вместе сняли голову инжектора, потом сняли форсунки и он поставил их на промывку. И тут началось, сначала сорвали один болт крепления инжектора, потом высверливали и нарезали резьбу, потом после промывки начали ставить назад. И опять троит, короче мы еще разов три снимали туда сюда так ничего не нашли. Позвали еще одного мастера, и тот почти сразу предположил что ремень ГРМ перескочил на зуб. Так оно и получилось. Потом еще перепутали провода ВВ, ну короче продолбались весь день, ну к счастью все вышло, и мой сенс заработал нормально. Кстати промывка почти ничего не дала, виной всему был перескочивший ремень, я бы никогда не подумал.
С нами с 09.05.2017
      29 октября 2017 в 07:36 Ветвями
До слез .....
новичок
41 год (4 года за рулем), Киев
С нами с 22.06.2012
Re: Заливает свечу второго цилиндра Сенс [Re: Коромысло]
      30 октября 2017 в 17:38 Ветвями
то есть ремень перескакивал исключительно на работе авто на бензине, а при переключении на газ ремень возвращался на прежнее место?
охотник **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Заливает свечу второго цилиндра Сенс [Re: andron_20001]
      31 октября 2017 в 11:16 Ветвями
andron_20001 30.10.2017 17:38 пишет:
Газ несколько в этом плане попроще будет. Было как-то зимой не захотела славута работать на бензине, с полностью вытянутым подсосом кое-как завел, но при утапливании ручки даже на пару мм глохла. Ну все симптомы забитых жиклеров. Снял карб, разобрал, промыл все что можно, продул. Проверил целостность мембраны. Поменял прокладки, собрал. Те же яйца. При этом на газу работала нормально. Прогретая на бензине тоже не хотела работать. Добавил свежего бензина, после этого как-то получше стало, видимо гавенный бензин перед этим залил и он расслоился в баке за неделю, та фракция что снизу оказалась - плохо горела. Выкатал все что в баке было и заправился свежим на провереной заправке. Больше такого не было.
В данном же случае ремень не перескакивает все время, просто второй цилиндр возможно имеет чуть меньше компрессию чем остальные, или провод имеет больше сопротивление, кароче какой-то параметр отличается от остальных, с бензином примерно та же фигня - при езде на газу бензин в баке может расслаиваться, сейчас спирт ведь добавляют во многие беннзины, а спирт связывает воду которая в баке тоже всегда присутствует (конденсат). Вот этот расслоившийся бензин во втором цилиндре и воспламеняется с пропусками.
53 года (24 года за рулем), Кременчуг
Re: Заливает свечу второго цилиндра Сенс [Re: Amateur]
      8 ноября 2017 в 20:11 Ветвями
1 и 2 , там пары 1-2 и 3-4 по форсункам , а по проводам 1-4 2-3 ...
на сенсах еще катушка умеет так умирать - одинм цилиндром
      8 ноября 2017 в 20:12 Ветвями
переставь вв провода на катушке 2 и 3 и проверь какой цилиндр перестанет работать ( снимая разъемы с форсунок ) если перейдет на 3 то или провод или катушка , если не перейдет то свеча.
форсунки если менять фишки для проверки то 1-2 и 3-4 там такие пары по управлению
Изменено MadMax (21:22 08/11/2017)
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: Заливает свечу второго цилиндра Сенс [Re: MadMax]
      10 ноября 2017 в 10:34 Ветвями
MadMax 08.11.2017 20:12 пишет:
А на самих свечах не надо, там попарно на них искра шлепает?
Re: Заливает свечу второго цилиндра Сенс [Re: Storag]
      13 ноября 2017 в 17:34 Ветвями
да попарно 1-4 вместе и 2-3 вместе
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 16621
Оцените эту тему
