Jugashvili 30.10.2017 16:51 пишет: Поздравляю. Правильный авто. На самом деле там не сильно и шумный двигатель, особенно в движении. Жесткость из-за грузоподъемности. Приспусти колеса немного ниже паспорта при ежедневной эксплуатации. Я закачиваю сильней, только в дальние поездки под загрузку (Буковель). Скрипеть пластик может, все таки он жесткий в салоне, плюс нагрузка на кузов. Хотя может быть, что скрипит система раскладывания задней сидушки. Есть такой трабл, когда она пустая.
Кстати да, поменял резину на зимнюю, накачали 2,5 - стала помягче. По шумам: на кочках постукивает крышка выдвижного столика в салоне, она у меня выскакивает из пазов, и еще что-то в районе бардачка впереди периодически. Короче, привыкаю, наверное )))
2.5 мало. Надо хотябы 2.6 или 2.7. А бардачек сними там всего вроде 4 винтика открутить и проклей шумкой и антискрипом. У меня так. Нескрипит
Сегодня слушал - сверчок появляется только с включенным климатом, скорее всего, где-то вентилятор или шкив посвистывает
Еще вопрос дизелистам: это нормально, что сразу после запуска двигателя в салоне появляется резкий запах дизельного выхлопа? После пару минут движения все выветривается и дальше не проявляется, но нюхать при каждом заводе такое не хочется. Куда смотреть, как бороться?
KosEroh 23.10.2017 12:03 пишет: 4) Расход на автобанах со средней скоростью 100 км/ч при полной загрузке + бокс на крыше 8 литров (по компу).
С какой скоростью комфортно ездить и какой при ней расход? А то средняя это не то...
Мне комфортно ехать 130-150 максимум (от Житомира до Ровно, например) - расход при этом будет литров 9 без бокса. Не замерял точно, просто Львов-Киев привожу обычно 8 по компу.
На зимних шинах (скорость на спидометре=ЖПС) но с мЕньшим давлением (2,5) последняя поездка в Киев (5 часов от знака до знака, 130 на круизе) с польной загрузкой 6 человек + багаж на круг расход вышел 10 литров.
2.5 для зимней резины маловато. Середину резины сожрет а края останутся. Накачай больше давление.
egorka 13.11.2017 16:55 пишет: [2.5 для зимней резины маловато. Середину резины сожрет а края останутся. Накачай больше давление.
Наоборот. Сожрет края. При перекачивании середину съедает. Согласен, что 2,5 маловато для нашего авто. Кстати а какие хоть колеса?? Бо 215/65 Р16 по паспорту ваще 3,3 качать нужно Я свои 17 качаю 3,1 перед, 2,7 зад. Зимние мягче летних.
Колеса 225/65/17, на зиму взял поуже и повыше (стандарт 235/55/17)
Я на зиму тоже взял поуже: 225/60 Р16. замена штатного размера. так вот, чем уже колесо и выше профиль - тем больше нужно качать, в сравнении со штатным размером. Просто смотри, не дай бог на яме при ударе, диски разорвут боковину покрышки из-за недокаченности. Сам это проходил
Спасибо. Значит неправильно написал. Свои зимние накачал тройку. Полет нормальный.
Заказал у камрада rombel79 вот такую магнитолу , по виду похожую на родной РНС-510 Вместе с видеорегистратором, камерой заднего вида, ОБД сканнером и кан-бас декодером для корректной установки.
В общем, подключился без кан-бас декодера (не заработал на моей машинке, видимо, протоколы разные), но через родной разъем типа "квадлок".
В итоге имеем: 1) магнитола работает только при включенном зажигании, при вытащенном ключе аккум не садит и питания не берет 2) видеорегистратор, ОБД сканнер и камера заднего вида работают отлично, все выводится и показывается на экране, пишется на карточку (регик) 3) сигнал ФМ радио уверенный, навигация спутники находит, все программы работают корректно 4) при включении габаритов включается подсветка кнопок и уменьшается яркость экрана 5) при включении задней скорости уменьшается громкость радио 6) яркость экрана хорошая, тачскрин работает отлично, устройство шустрое, не подвисает
Из минусов - при вытащенном ключе магнитола с кнопки не включается (мне не критично) ну и запуск устройства при заводе достаточно долгий - секунд 10, пока включится. Фотки попозже, если кому интересно будет
Для статистики - в морозы до -15 заводка и эксплуатация без проблем (правда, ночевка в паркинге, где ниже -10 не опускается, но пару дней машинка простояла весь день при -15, вечером вжух, и дрррр). Топливо АНР и БРСМ (обычная зимняя соляра, не евро), антигель в этот раз не лил.
В морозы обнаружил, что дым при заводе идет, кроме выхлопной, еще и где-то под днищем в районе водительского места - то ли догреватель так работает, то ли дырка в коллекторе или выхлопной там. По теплу будем разбираться, устранять.
KosEroh 05.03.2018 10:09 пишет: Для статистики - в морозы до -15 заводка и эксплуатация без проблем (правда, ночевка в паркинге, где ниже -10 не опускается, но пару дней машинка простояла весь день при -15, вечером вжух, и дрррр). Топливо АНР и БРСМ (обычная зимняя соляра, не евро), антигель в этот раз не лил.
Та все нормально. Там выхлопная от Вебасто стоит. Когда в морозы заводиш то поначалу дым идёт. Потом нормально. Заведи вылезь из машины и послушай. Если жужжит то значит работает Вебасто. К выхлопной это неотносится. Так что не парься.
Да, похоже что это Вебаста - жужжит, греет - короче, работает норм)))
Ну вот. А так заходи на Бус клуб. Будем рады видеть. Да и много полезной информации по бусам.
На будущее. Когда за бортом холодно, не выезжай бак до лампочки. Иначе машина отключит вебасту. А потом чтоб она заработала, нужно комп подключать и шаманить. Иначе будешь без вебасты ездить)))
