Практически постоянно работает от сети. При переходе на батарею работает где-то час, причем показометр заряда резко падает, т.е. прошло 55мин и была половина, потом оп-па и уже 6%.
Задумался менять батарею.
Но! Если после этого зарядить и опять поработать от батареи, то все ок, работает 2.5 часа, показометр показывает разряд линейно.
Если потом опять, месяца два от сети и на батарею - таже х-я, час и резкий скачок с половины до нуля.
У леново должна быть фича - настройка порогов заряда батареи, например, начинать зарядку, если уровень меньше XX% и останавливать, если больше YY%. Здорово экономит ресурс батареи, особенно в твоем режиме использования.
Rucha 09.11.2017 08:33 пишет: У леново должна быть фича - настройка порогов заряда батареи, например, начинать зарядку, если уровень меньше XX% и останавливать, если больше YY%. Здорово экономит ресурс батареи, особенно в твоем режиме использования.
Есть такое. Ставил на 88 начало, 98 завершение. Сейчас поменял на 96 и 100.
andy_777 09.11.2017 09:28 пишет: Привет, давай свою батарею, посмотрю что с ней.
Спасибо, А где территориально?
Планирую сегодня опять этот "Battery gauge reset" запустить, потом зарядить полностью и посмотреть сколько проработает и как будет показометр показывать.
После "Battery gauge reset" ноут проработал от батарейки 3ч 20мин, после чего попросил подключить зарядку. Индикатор разряда показывал разряд линейно, вначале обещал теже 3:20 которые проработал. Посмотрел статистику: счетчик циклов: 242 начало работы: 2015-09 заводская емкость/текущая: 56.16/47.87
Т.е. получается, у батарейки сильный саморазряд, раз через месяц она всего час вытягивает
