Дверь от строителей. Менять или облагораживать? (2/2)
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: DanteLexus]
      7 ноября 2017 в 21:49 Гілками
DanteLexus 07.11.2017 21:45 пишет:
я так понимаю, что вы говорите о приобретении новой двери все-таки?
Так. В 14 році віддав трохи більше 6 тис грн з доставкою і встановленням
С нами с 18.05.2010
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Traveler]
      7 ноября 2017 в 22:03 Гілками
понял
сейчас будет значительно дороже
(взял к примеру посмотрел цены на сайте двери Коммунар - не реклама, первое что в голову пришло, просто для пониманию уровня цен)
нормальная дверь начинается от 10 тыс грн
топикстартер и задает вопрос в ключе: стОит ли заказывать новую дверь?
просто мы имеем пока неполные вводные данные
С нами с 12.11.2013
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Xit]
      8 ноября 2017 в 07:41 Гілками
Xit 07.11.2017 17:04 пишет:
Traveler 07.11.2017 16:50 пишет:
Залежить від того, наскільки вона дійсно металева. Бо у мене був обшитий фольгою картон.
вот и хочется узнать, какая толщина листа считается достаточной.
Толщина листа особой роли не играет, хоть и 1мм; самое основное как сделан каркас.
Если там внутри от 4х профильных труб в 63мм и штук 6 горизонтальных, притвор из развёрнутого уголка в 6-8мм толщиной, противоантисрезный лабиринт на всю высоту двери, карман для замка в 2-3см толщиной с бронепластинами в 2-5мм, арматурная сетка против килечного ножа и доступа к обратной стороне двери, утопленные броненакладки и т.д.
Коробка с уголка от 70, приколоченная 14квадратом сквозь полку в бетон на глубину от 100мм.
Такую можно оставить. Средний вес нормальной двери 120-150кг.
С нами с 14.07.2004
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Cirax]
      8 ноября 2017 в 11:08 Гілками
Cirax 08.11.2017 07:41 пишет:
Где такие двери продают?
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: dvor]
      8 ноября 2017 в 11:17 Гілками
dvor 07.11.2017 18:50 пишет:
Я обшил мдф. Врезали ещё один замок. Глазок. Ручку поменял. Наличники.
Очень все красиво получилось.
Итого 5200 грн
Как кстати мдф держится? не отклеивается?
С нами с 18.05.2010
      8 ноября 2017 в 13:23 Гілками
на 146% уверен, что таких дверей от строителей не бывает
С нами с 28.11.2011
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Sergu44o]
      8 ноября 2017 в 13:33 Гілками
Sergu44o 07.11.2017 17:23 пишет:
а відкривають професіонали все
А вот и не все! )) Сейчас есть замки, который открываются метками или с помошью смартфона, и не имею прямого механического доступа.
А дорогие замки отрываются долго и далеко не все могут это сделать, так что совсем профессиональные медвежатники вряд-ли в квартиру обычную будут лезть, если они не будут точно знать, что там много наличных у.е. , так что хороший дорогой замок на хорошей двери это защита от 95-99% домушников.
Змінено Hammster (13:39 08/11/2017)
С нами с 18.05.2010
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Hammster]
      8 ноября 2017 в 13:41 Гілками
Hammster 08.11.2017 13:33 пишет:
в порядке информации, это сколько в цифрах?
С нами с 09.10.2012
      8 ноября 2017 в 14:13 Гілками
Народ, а кто обшивал мдф можно контакты в личку?
С нами с 28.11.2011
      8 ноября 2017 в 14:47 Гілками
DanteLexus 08.11.2017 13:41 пишет:
Топовая личинка стоит около 500 EUR, 7класс защиты. Ниже 5 брать нет смысла, она очень просто открывается. Но можно найти и 6 класса за 50 EUR. И сам замок около 100. Сейфовый замок стоит около 150.
энтузиаст *
С нами с 16.02.2013
      8 ноября 2017 в 15:01 Гілками
Hammster 08.11.2017 14:47 пишет:
Но обратно же, если есть простой доступ к личинке и самому замку, все это бессмысленно.
Зы:Бедность-лучшая защита от грабежа))))))
Еще от места зависит... Подростковый велосипед у соседей что-то уже больше чем полгода не крадут, просто стоит себе)))
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: A2995]
      9 ноября 2017 в 10:37 Гілками
A2995 08.11.2017 15:01 пишет:
то просто у вас по подьезду посторонние не пробегают
и скорее всего велик стоит не на нижних этажах
замечал по разным домам что до 8-9 этажа уходит все, а вот то что выше нетрогают
ибо я так понимаю тащить по лестнице не так удобно или палится в лифте тоже не хотят
быстрее вынести с этих нижних этажей чем тянуть с верха.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      12 ноября 2017 в 01:01 Гілками
Только от такой личинки толку ноль если дверь говно Ломается она точно так же как личинка за 100 грн.
Лучше "средняя" личинка в хорошей двери, чем наоборот, дорогая личинка в дерьмовой двери.
Змінено GreenMile (01:02 12/11/2017)
С нами с 17.02.2009
      12 ноября 2017 в 01:11 Гілками
Уже нет. У нас соседнюю квартиру обнесли, которая под сдачу, там походу ничего толком и не взяли. Заходят туда куда проще всего зайти, а там картонная совковая дверь и замок под английский ключ
Xit
С нами с 14.11.2005
      15 ноября 2017 в 11:16 Гілками
Посмотрел я на ту дверь, померял толщину металла и решил таки ее менять. Следующий вопрос - у каких компаний по производству дверей есть "шоу-румы", чтобы можно было образцы посмотреть вживую. А то выбирать по картинке как-то стремно.
Заслуженный Интурист **
50 лет (22 года за рулем), Киев (коренной понаехали)
С нами с 11.07.2012
      15 ноября 2017 в 11:23 Гілками
Xit 15.11.2017 11:16 пишет:
Брал себе в Мир Дверей на Бандеры 20, за банком. Есть и наличие и шоу-рум
23 года за рулем, Киев
С нами с 21.01.2008
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: zagranka]
      15 ноября 2017 в 21:37 Гілками
zagranka 15.11.2017 11:23 пишет:
На Окружной есть подобный магазин, тоже представлена куча производителей. Перед "футуристическим" храмом в сторону Жулянского моста.
Xit
С нами с 14.11.2005
Re: Дверь от строителей. Менять или облагораживать? [Re: Alewa]
      16 ноября 2017 в 10:49 Гілками
спасибо, постараюсь оба места посетить.
1 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4609
