Привет! Есть 4-5 человек, которые не через терминал работают с 1С версии 7. То есть у каждого своя версия 1С и только базы на общем диске. Все нормально, все работает. Они переходят на 8-ку, но схема работы останется такой же. Вопрос: в силу разных причин, нужно расшаренный диск с базами забрать с того компьютера, к которому он сейчас подключен. Если использовать NAS, например, Synology DS115J, это рабочее решение? У кого есть опыт такой организации хранения баз 1С?
Одновременный доступ по по самбе к базам что 7ки что 8ки чреват тормозами (ну, зависит от самих баз). Причина - у 1С8 свои локи, у самбы - свои, они не то чтобы конфликтуют, но накладываются друг на друга.
Причем неважно, самба виндовая или линуховая.
Я 8ку гоняю либо в терминале с локальным хранением баз, либо по iSCSI, замаунченному под терминал, либо cервер 1С Предприятия + MSSQL.
Smap 16.11.2017 11:42 пишет: Привет! Есть 4-5 человек, которые не через терминал работают с 1С версии 7. То есть у каждого своя версия 1С и только базы на общем диске. Все нормально, все работает. Они переходят на 8-ку, но схема работы останется такой же. Вопрос: в силу разных причин, нужно расшаренный диск с базами забрать с того компьютера, к которому он сейчас подключен. Если использовать NAS, например, Synology DS115J, это рабочее решение? У кого есть опыт такой организации хранения баз 1С?
iSCSI ?
А что, iSCSI уже норм относится к монтированию одного раздела одновременно на нескольких клиентах? Года 4 назад интересовался темой - вроде нестабильно было, за пределы тестовых стендов выносить не советовали.
codex 21.11.2017 08:37 пишет: Там проблема не с монтированием, а с блокировкой файлов. В сценарии, как у ТС - все будет ОК. Главное чтобы разные хосты не писали в один файл
Так если несколько пользователей не в терминале подключатся одновременно к одной базе - оно ж так и будет?
Нет, iSCSI без сервера не работает, а блокировками файлов занимается как раз сервер. Все будет ОК, если одна шара - один сервер. Вот если один и тот-же файл расшарен на двух серверах, тогда упс. Если в NAS встроен Samba сервер, то тогда и iSCSI не нужен. Только помнится линуксовая реализация самбы требовала докручивания как раз в плане блокировок файлов. Но это было давно. Сейчас наверное должно из коробки работать.
codex 21.11.2017 11:48 пишет: Нет, iSCSI без сервера не работает, а блокировками файлов занимается как раз сервер.
Так вопрос как раз в том, чтобы самбу не использовать - именно она будет лагать как на iSCSI так и на обычном жестком на блокировках при совместном подключении
Только что в десятке глянул - тоже есть инициатор iSCSI. Попробовал подключить - подключает без проблем. Почему-то думал, что только на серверах бывает. То-есть на клиенте подключить можно. Но такая система будет работать только если на каждого клиента будет отдельная папка. Иначе будут глюки. И ничего не помешает клиенту залезть в чужую папку при таком подходе
Если 1С лицензионная или собираетесь покупать, то почему-бы не спросить у них самих в службе поддержки - на каком железе и будет ли вообще работать желаемое? Ответ выложите здесь, пожалуйста - тоже интересно.
