и в процессе затягивания этой конструкции срывается пластиковая ответка на бойлере,
Пластик, как верно заметили - на некоторых проточниках. Ещё , бывает, в комплекте идёт пластиковый штуцер-удлинитель , если труба едва выглядывает из бака.
То не удлинитель. А диэлектрическая муфта. Нужная вещь иногда.
Каким образом определено 1 метр? Это от удара молнии , наверное? ))) От тока в металлических трубах спасает и такая. При большом токе без этой муфты могут и шланги и сетевой шнур отгореть.
Я у себя все, кроме стиралки, медными трубками подключаю. Они уже готовые продаются, с гайками 1/2 на концах. Гнется легко руками для подгонки по месту. Надёжно.
ЗЫ. Особенно для горячей воды не рекомендуется гибкая резиновая подводка.
lumina 16.11.2017 18:47 пишет: Ещё раз говорю есть шланги обычные с оплеткой которая сгниет через + 3 года а есть оплётка нержавейка .по цене буде примерно одинаково.моё имхо пока стоит ржавчины нет.
я тогда тоже еще раз повторю те шланги тоже были итальянские и ни единой ржавчины на них не было самое смешное что повыгнивало изнутри и именно на металических переходниках а понаружи все было как у кота ... и гайки как новые были и полетка отличная, а вот переходники между гайками и оплеткой просто рассыпались даже подумать не могли
Нафаня 17.11.2017 10:19 пишет: Я у себя все, кроме стиралки, медными трубками подключаю. Они уже готовые продаются, с гайками 1/2 на концах. Гнется легко руками для подгонки по месту. Надёжно.
Bes 16.11.2017 21:35 пишет: Правильное и красивое подключение
Как воду с бойлера сливать при таком красивом подключении?
На клапан сброса давления одевается трубка, опускается в ванну, отпускается одна цанга на пару оборотов, мин 15-20 (бойлер 100 л) и нет воды в бойлере.
Вы смеетесь? С открытым краном 1/2" на холодной воде без подсоса воздуха с горячей воды 80 литров сливал полчаса. Поставил тройник и кран на горячую только тогда минут 5-10 и слил. Подрывником сливать это полный анрил. Горизонтальный бойлер проще, открутил анод, надел сливной шланг от стиралки и открутил фитинг горячей воды.
Я тоже на даче сливаю через холодную чуть отпуская горячую. Только у меня еще кран для слива стоит перед подрывником через угольник. Подключен гибкими шлангами, но я там залить никого не могу и превентивно меняю шланги, когда их внешний вид мне перестает нравиться. Ну и давление максимальное реле дает 2.8.
nickka 18.11.2017 09:14 пишет: Я тоже на даче сливаю через холодную чуть отпуская горячую. Только у меня еще кран для слива стоит перед подрывником через угольник. Подключен гибкими шлангами, но я там залить никого не могу и превентивно меняю шланги, когда их внешний вид мне перестает нравиться. Ну и давление максимальное реле дает 2.8.
На даче наверно кран актуально, я свой сливал 1 раз за три года. Он используется во время летних месячных на котельной.
Металлопластик берите для горячей воды-там написано на трубах.удобства-С ними удобно работать, от температуры не расширяются. Фитинги относительно дорогие.если раз обжали хорошо, то на второй-третий раз могут лопнуть в месте затяжки. Трубы для паяния-воняют конкретно и без навыков можно в размеры не попасть. Спаять то спаяете, но будет криво и от температуры они расширяются и будет ещё кривее. Шланги долго не живут обычно,как писалось выше. Ето лотерея.иногда ставишь пару-один начинает течь,а другой ешё несколько лет стоит.
SSAS 18.11.2017 10:37 пишет: Металлопластик берите для горячей воды-там написано на трубах.удобства-С ними удобно работать, от температуры не расширяются. Фитинги относительно дорогие.если раз обжали хорошо, то на второй-третий раз могут лопнуть в месте затяжки. Трубы для паяния-воняют конкретно и без навыков можно в размеры не попасть. Спаять то спаяете, но будет криво и от температуры они расширяются и будет ещё кривее. Шланги долго не живут обычно,как писалось выше. Ето лотерея.иногда ставишь пару-один начинает течь,а другой ешё несколько лет стоит.
Я бы паял.
ну про паяния полипропиленом это вы загнули ни че там не воняет просто берите нормальные трубы, а не самое дешовое барахло, которое можно только для полива пускать. и будет вам счастье. Сам сколько лет паяю чешским Экопластиком, ни когда проблем не было, а вони темболее так же для полипропилена специально придумали утеплители, внутри которых и происходит расширение трубы, так что именно за них забывать не стоит если хотите замуровать трубу а если висит так то ниче ненадо
