Если абстрагироваться от надписей на корпусе. В нижнем ценовом сегменте, думаю, почти все клепается на одних заводах в Китае, просто в разных корпусах. Итого, как прикинуть выдаваемые ватты - по весу, по размеру, по громкости жужжания?
Есть, конечно, вариант после покупки заклинить в стене и засечь время, как долго продержится мотор. Но у этой процедуры есть свои понятные недостатки, в первую очередь денежные
Как вариант можно померять потребляемую мощность. На разных режимах. Но опять таки это косвенная информация, Какой КПД непонятно, плюс на разных режимах разное потребление. И я бы не заморачивался мощностью, а больше смотрел на конструкцию, например в некоторых шуруповертах китайских на двигатель стоят пластиковые шестерёнки.. Предполагаю, что с дрелью может быть нечто подобное. Дешевое оно ж не просто так, на чем-то надо экономить...
WEWE 18.11.2017 01:21 пишет: Если абстрагироваться
- єсли абстагіруваться , то спочатку потрібно визначитися, що саме мається на увазі, під вашим розумінням слова "потужність". . А вже потім розробляти, або шукати готову, методику оцінювання цієї величини.
Мабуть, максимальний діаметр роблення дирок в різних матеріалах? Бо оберти у всіх зазначають 2800-3000.
Я чому питаю, пишуть що на 500, що на 1000+ Вт - ті самі швидкості, і навіть задекларовані діаметри отворів схожі, +/- 1-2 мм. В чому тоді різниця? Чи тут по аналогії з двигуном авто - більший літраж, значить довше прослужить, бо працюватиме не на піку переважно, порівняно з малолітражками? Для електромотора дрелі по аналогії - довше не перегріватиметься, якщо свердлити ті самі отвори? Я так думаю, не знаю чи це припущення справедливе.
От 2 варіанти по суті. Можливо якийсь з них правильний
SIB 18.11.2017 07:25 пишет: Как вариант можно померять потребляемую мощность. На разных режимах. Но опять таки это косвенная информация, Какой КПД непонятно, плюс на разных режимах разное потребление. И я бы не заморачивался мощностью, а больше смотрел на конструкцию, например в некоторых шуруповертах китайских на двигатель стоят пластиковые шестерёнки.. Предполагаю, что с дрелью может быть нечто подобное. Дешевое оно ж не просто так, на чем-то надо экономить...
А редуктор (как понял, это передняя часть корпуса, ближе к патрону) должен быть металл или пофиг, так как остальная часть все равно пластик и скреплено вместе? На что-то влияет?
