Кто пользовался химсредствами для очистки дымохода? Это плацебо/развод или действительно помогает? Ну, там при каждой растопке бросаешь пакетик и сажа исчезает? Ну, например, вот. На самом деле их бэзлич.
Отец пользуется для очистки дымохода твердотопливного котла. Вроде эффект есть. По крайней мере сажа в дымоходе не горела и с тягой проблем нет, насколько мне известно. Ну и по идее смола на теплообменниках тоже должна как-то уменьшаться и обсыпаться, но то уже лично мои мысли.
Тото и оно, что непонятно, действительно работает ли эта "химия" или нет. Отзывы в интернете читал, но , похоже, там они все "дежурные". Мне, вот, изначально непонятен механизм действия. Хоть бы расписали хим. формулами... А то просто какой-то новый закон сохранения вещества. Была-была сажа и бац! исчезла.
Вы представляете какую тягу и температуру надо с создать чтоб вытянуло сажу и выжгло смолу?
я как то по молодости так дом на несколько соседей чуть не спалил просто забыл выключить газовые горелки в квартире и в течении 2 суток они шпарили на полную (благо тогда газ был без счетчиков и шаровой когда вспомнил то прибежал выключать все это (благо родаки тогда уехали на неделю, а я жил в другой квартире) температура в доме была по градуснику около 50 камин где стояли горелки был темно-красного цвета зато потом по весне когда полезли печники чистить дымоход сказали "вы что зимой не топили?", у вас все чисто
ale_xey 20.11.2017 14:41 пишет: Тото и оно, что непонятно, действительно работает ли эта "химия" или нет. Отзывы в интернете читал, но , похоже, там они все "дежурные". Мне, вот, изначально непонятен механизм действия. Хоть бы расписали хим. формулами... А то просто какой-то новый закон сохранения вещества. Была-была сажа и бац! исчезла.
Обсыпалась С другой стороны, если сажу не трусить и химию не применять, то при более-менее систематическом использовании дымоходов она ж должна загореться. Видео в ютубе на эту тему хватает. А если не горит, то значит куда-то девается
Alex_kr 20.11.2017 14:44 пишет: Вы представляете какую тягу и температуру надо с создать чтоб вытянуло сажу и выжгло смолу?
Для тяги и температуры осиной нужно топить. Тут же скорее сродни народным рецептам подбрасывать отходы от чистки картошки. Явно какие-то химические реакции с сажей и смолой.
Помогает. Но есть нюанс - оно коррозионное, после использования страдает металлическая крыша и то, что стоит во дворе. В том числе твое и соседские авто
В ответ на: Мне, вот, изначально непонятен механизм действия. Хоть бы расписали хим. формулами... А то просто какой-то новый закон сохранения вещества. Была-была сажа и бац! исчезла.
Кстати, на упаковке, согласно законодательству, должны быть указаны составляющие компоненты. И упоминание "магических кристаллов" здесь не катит. Так что там написано?
Использую в конце сезона "полено-трубочист". Тяжелую сажу првращает в легкие как пух гранулы. Одного спуска на тросе щетки с гирькой (стандартный польский комплект), вся сажа оказывается в тройнике, труба блестит внутри как у кота. Без полена надо мудохаться, и стенки грязные. Картофельные очистки кидал тоже, явного эффекта не увидел
ale_xey 20.11.2017 12:46 пишет: Кто пользовался химсредствами для очистки дымохода? Это плацебо/развод или действительно помогает? Ну, там при каждой растопке бросаешь пакетик и сажа исчезает? Ну, например, вот. На самом деле их бэзлич.
Label 20.11.2017 20:55 пишет: Он для прочистки снизу и предназначен. Сверху в 10 раз дешевле комплектом щетка+шаровидная гирька+трос. Но не везде снизу его можно использовать
egorka 20.11.2017 19:41 пишет: У меня знакомый на даче изредка дубовыми дровами прожигает печь. Говорит что помогает
И так дубом топлю. Но сажа все равно будет, хоть и меньше. Осина дает более высокий жар, и сажа должна выгореть. Но если сажи уже много большой бабах обеспечен, возможно даже с рзрушением трубы и пожаром. Лучше мех.прочистка или химия + мех.прочистка
