Вот только для медных трубок, крайне не рекомендуется превышать скорость потока в 2м/с. Сколько будет в той 8мм нитке? Себе спаял с 18мм медной трубы.
вам не хватит сечения такой трубки для помыть руки и другие части тела тем более что будет подмес одновременно из двух трубок (имелось в виду для умывальника, унитаза и прочего водоразборного оборудования) ну а бойлер да лучше подключать нормально и по людски и по возможности с нормальным сечением трубки но думаю оно то и понятно что ни кто всю разводку не будет делать такими трубками
+1 У меня в обеих квартирах все смесители (кроме ванной и душкабины) и унитазы подключены такими тоненькими латунныйми трубками. Проблем с напором никаких. А вот по бойлеру - мне сантехник все подключение сделал медными трубами и показал на ценниках, что все эти переходнички для металлопластика делают подключение бойлера металлопластиком не дешевле, чем медью. Зато места больше потребуется.
Я Вас не так понял, что-то подумалось о такой трубке к бойлеру
Apec 16.11.2017 21:42 пишет: Пластиковая ответка на бойлере? Хм, может там и бак пластиковый? По теме - сейчас продаются гофрошланги нержавеющие, по виду и цене - такие же как шланги резиновые в оплётке. Гарантия бают -30 лет.
Тоже "за" нержавеющие гофрошланги, устанавливали везде в т.ч. на отопительных котлах, полёт нормальный. Если нет желания заморачиваться с пайкой, обжимом и т.п., то оптимальный вариант, единственное - не любят сильных изломов, зажимать желательно 2-мя ключами чтобы шланг не прокручивался.
Как подключать, трубами плстиковыми или шлангами? Если шлангами, то какими? Говорят, они есть разных типов. Какие самые надежные?
п.с.: не хочется заморачиваться с трубами и поиском сантехника. Если можно шлангами, то за полчаса и саммоу можно сделать. Вопрос - насколько эти шланги надежны...
Я подключил шлангами (купил в строймаге подходящие по длине), но когда не пользуюсь бойлером - перекрываю подачу воды. Так реально быстрее, дешевле и можно легко сделать самому.
Bes 16.11.2017 21:35 пишет: Правильное и красивое подключение
Как воду с бойлера сливать при таком красивом подключении?
На клапан сброса давления одевается трубка, опускается в ванну, отпускается одна цанга на пару оборотов, мин 15-20 (бойлер 100 л) и нет воды в бойлере.
Тану? Тьма бойлеров с верхней подачей воды в бак .. с него очень много сольешь в ванну через регулятор давления, ага.
Мое мнение - все съемные части сантехники подключать гибкими шлангами. Их легко поменять если что, открутить от устройства. А бойлер имеет смысл спрятать в шкафчик. Чтоб не для красоты, а чтоб дополнительная термоизоляция была.
ЗЫ: если начнете про надежность гибких шлангов .. то у меня на стиральную машину шлангу уже 15 лет .. хм, целый. Более старых шлангов нет правда, но за всю историю их использования шланг не потек ни разу. Стальная труба 1/2" по резьбе - было, по сварному шву 3/4" - было, а вот чтоб шланг, так не было.
повезло. у меня шланг на стиралку ночью дал прекрасную тонкую струю. спасло то, что она под давлением во что-то начала бить и мы проснулись. поменял на новый шланг , пока все норм.
Когда вам даванут в трубу ХВ -15бар, а в ГВ-18; как в моём доме ночью иногда бывает. Ваше мнение может поменятся на противоположное. В одной квартире разорвало бойлер давлением, а Вы про шланги
Maks_on_Escort 27.11.2017 22:11 пишет: Тану? Тьма бойлеров с верхней подачей воды в бак ..
Можно подробнее? Я вааще представлял себе принцип работы бойлера как подача холодной воды снизу, а забор горячей сверху, тупо потому что горячаяя вверх всегда поднимается.
Alex2064 28.11.2017 09:11 пишет: повезло. у меня шланг на стиралку ночью дал прекрасную тонкую струю.
Давно ж придумали всякие аква-стопы, это, грубо говоря, када клапан, отсекающий подачу воды не в стиралке находится, а на конце шланга, и сам шланг - не под давлением, если забор воды в машину не идет. Мастхэв фича, имхо. Без таковой - да, перекрывать обязательно по окончанию стирки.
Просто подача воды холодной идет по трубе на дно бойлера, а забор - обычным методом.
Cirax 28.11.2017 10:31 пишет: Когда вам даванут в трубу ХВ -15бар, а в ГВ-18; как в моём доме ночью иногда бывает. Ваше мнение может поменятся на противоположное. В одной квартире разорвало бойлер давлением, а Вы про шланги
Простая схема - трубка подачи воды внутри корпуса идет в верхнюю часть бака, потом снизу идет переходник во второй бак, и отбор воды идет с верхней части второго бака. В таких бойлерах всегда два нагревателя и два уровня мощности нагрева. Первый нагреватель работает всегда, второй по желанию.
Идея в том, чтоб из отводящей трубки максимально долго текла горячая вода, несмотря на расход, это надо сказать работает. Технологический слив идет из переходника между баками отдельной трубкой.
Бойлер без редуктора давления - в принципе зло.
А если редуктор стоит на входе в квартиру, то перед бойлером надо ставить или нет?
зачем?? по правильному редуктор всегда и ставится на вводе, чтоб не рвало в кранах и всей водоразборной технике так сказать чтоб защитить все что после редуктора так что повторная установка дополнительного редуктора как мертвому припарки это народ у нас химичит устанавливая перед бойлером редуктор и только для того чтоб не переделывать систему водопровода и когда очень хочется как то втулить бойлер
зачем??
Думаете, редукторы давления есть достаточно надежная и долговечная штука? Ой вряд-ли...
а вы предлагаете ставить два редуктора в систему один за другим?? как спросил человек
понятно что долговременного в нашей жизни ничего нет и даже окалина может вывести из строя редуктор
или лучше ставить бойлер в систему с 10-18 атмосферами и надеяться что бак не порвет или не лопнет в самый не подходящий момент это разве лучше??
мои редуктора Ханивел стоят с 2009 года как раз с момента покупки бойлера а потом перекочевали и в новую квартиру работают до сих пор при этом бойлер благодаря им жив по сей день а это не много ни мало 8 или почти 9 лет
serhiy69 10.12.2017 20:09 пишет: Почитал ветку, и никто ничего не сказал за расширительный бачёк, который в идеале стоит ставить при установке бойлера))
Ключевая фраза "в идеале", бачок устанавливается для снижения вероятности аварийной ситуации или же когда совсем нет возможности направить сброс предохранительного клапана в канализацию. Качественный предохранительный клапан с подключением в канашку отлично справляется со своими "обязанностями". Но если есть желание и возможности (место для установки, финансы), то почему бы и нет, лишним не будет
