trohim134 24.11.2017 11:41 пишет: 50 на 4, это же в натяг, не думаю что постоянно в натяг полезно для движка
Зависит от двигателя. Настройка автомата на конкретном моторе знает точно.
чудово. на РКПП як?
Голову подключить Любая скорость/передача будет не экономна, если мотор "не в моменте тяги". Этот момент написан в мануале на машину. Как правило это в пределах 2300-2700 об. И когда-то я это проверил на служебном лайосе 1.5 поляк. Когдастал держать мотор "в моменте" на 3-4 передаче вместо 5-6й... В неделю начал сливать 5-6 литров излишков бенза ( городской цикл, Киев)
тому що середня впаде сильно. особливо кому їхати далеко і без пробок. може й не в рази, але довше буде точно.
А мне кажется что средняя сильно не упадет, особенно на участках где одни разгоны и торможения, да окружная, ММ и подобные упадет, но только не в часы пик, а так в основном ездят на работу и с работы в часы пик, особо время езды не изменится, несколько минут добавится.
да понятно то, но таких дорог считанные единицы, какая-там сейчас средняя 15км/ч, или еще и меньше. узнал у гугля: ММ 6 км грубо от трои до петровки при 80 4,5 минуты при 50 7,2 минуты это же не в разы и только когда он пустой.
ну мені до роботи приблизно 15 км і їду я приблизно 15 хв, тобто середня 60 кмг
Andrey-Mil 24.11.2017 14:50 пишет: проехал с соломенки на печерск... скорее - протянулся... в таком движе 50 км/ч было бы очень большое счастье. Если б оно было.
От Шулявки до Ольжича уже 2 дня минимум 40 минут тянучки, так что в данном случае 50 км/ч было бы за счастье.
Зы В свете последних, не особо приятных событий, сбили дядю на ПП в спальном районе, я за ограничение в 50 НЕ на центральных артериях города.
ZVZVZV 24.11.2017 14:24 пишет: ...да вот читаю и диву даюсь, одни "стратеги" и "знатоки", также думали и те кто закон задвигал
Да думать это не ихнее, надо попиарться перед бабками и тошнотами, ну и бабла накосить. А думать - это другое. Я вот по отремонтированной окружной проехался, попытался себе представить как там в 5-ть рядов все будут дымить 50 .... кроме других эмоций нету.
Частенько езжу быстро, и по городу в том числе. Но как-то я поспорил и целый месяц ездил сторого ДО 60км\ч т.е. когда 40км\ч когда 50, но 60км\ч не привысил ни разу, кум потом долго рылся в логах gps-маячка ибо не верил что например по Бажана, да и по Краснозвездному/Телиги вниз я ехал до 60км\ч. Но факт остался фактом - за месяц(у меня это 2ткм по городу) скорость в 60км\ч я не привысил ни разу.
Средняя скорость снизилась на 1км\ч что лежит в пределах погрешности, расход топлива снизился примерно на 2л (с 17-ти до 15-ти) т.к. при такой скорости я заметно реже тормозил педалью тормоза.
Если убрать пробки из города вполне соглашусь на максималку в 35км\ч. Средняя скорость только улучшится.
Тобто Оболонь-Позняки, наприклад, близько 25 км, замість 20-25 хв їхати 40-45 хв?
У більшості реалізацій подібні маршрути особисто в мене займають 1,5 години через затори, тому 40-45хв в середньому вважаю за добре.
Розумію що вночі цифри зовсім інші, сам пару разів Лепсе-Осокорки за 13 хвилин їздив о 3-й ночі. Але якщо порахувати середню швидкість за цілий рік вона в мене вийде нижчою за 25км\ч.
Andrew82 24.11.2017 15:15 пишет: Если убрать пробки из города вполне соглашусь на максималку в 35км\ч. Средняя скорость только улучшится.
О каком "городе" речь? У нас ППД просто режут скорость согласно знака на белом фоне, а не специально для Киевских пробочных улиц. Здесь , как пример, больше 5 км села на белом фоне вдоль трассы - очень "целесообразно" делать одинаковые ограничения центральных улиц столицы в час пик со всеми трассами страны.
