Подскажите велосипед, желательно конкретные модели. Из требований: рост 184, вес 84, катания выходного дня (голосеевский лес и округа, с затяжными подъемами), в основном катание с ребенком (17-18 кг), т.е. должна быть возможность установки кресла и запас прочности рамы и силовых деталей, эфективные тормоза для спусков. Возможно периодически на работу: до 18 км по асфальту. Может выезды на авто, т.е. возможность засунуть вел в багажник, может есть какие-то ограничения в конструкциях. Бюджет на велик до 14-15 грн. Спасибо за совет.
alt402 26.11.2017 20:13 пишет: Так а 20-25 - это за раму бюджет? Или как это обвес игнорируем? Обвес может стоить столько же, а то и больше рамы. И приличные колеса тоже.
Это бюджет всего вела. Я согласен на средненький обвес (поменяю позже), но чтоб хорошая рама, которую будет потенциально интересно апгрейдить. Например, cube analog (или attention) vs spesialized rockhopper comp vs cannondale trail 4 sla. Асфальт / грунт.
если с прицелом на апгрейд, то нужно понимать что ты хочешь от вела асфальт - тут такое, любой норм мтб пойдет. Грунты - если предполагаются затяжные подъемы, то тут еще зависит от расчета звезд. Например на 29" были системы 44-32-22 и кассета 11-34/9 а также 40-30-20 при той же кассете. На второй трансмиссии ехать вверх легче при прочих равных. Далее если хочется простейших технических элементов, уже желательно брать раму под ось (а не эксцентрик) для жесткости. Далее, рама с конической рулевой сейчас наиболее распостраненная, т.е. подобрать вилку будет легче. Если еще хочется попробовать спуски, то еще нужно смотреть подседел с тем чтобы можно было заменить на дроппер занедорого
Подскажите, для прогулок https://pmv.com.ua/velosiped-28-leon-hd-85-2017 такой велосипед сойдет? Или что-то другое посмотреть лучше? Бюджет желательно поменьше, около 6к, но если больше - к сезону подкоплю.
Vellington 31.01.2018 10:53 пишет: Подскажите, для прогулок https://pmv.com.ua/velosiped-28-leon-hd-85-2017 такой велосипед сойдет? Или что-то другое посмотреть лучше? Бюджет желательно поменьше, около 6к, но если больше - к сезону подкоплю.
Бренд неизвестный, навеска самая бюджетная, но из недорогих брендов. Ездить будет, чего бы ему не ездить. Если рама не лопнет, остальное можно поменять. Вел типа кросс, по асфальту и укатанному грунту пойдет. А вот пущу водицу уже вряд ли осилишь. В эту же цену в драйв-спорте можно взять брендовый вел начального уровня. Правда только мтб.
Громозека 31.01.2018 12:49 пишет: Бренд неизвестный, навеска самая бюджетная, но из недорогих брендов. Ездить будет, чего бы ему не ездить. Если рама не лопнет, остальное можно поменять. Вел типа кросс, по асфальту и укатанному грунту пойдет. А вот пущу водицу уже вряд ли осилишь. В эту же цену в драйв-спорте можно взять брендовый вел начального уровня. Правда только мтб.
В воду я не буду лезть, варианты покрытия: в основном асфальт и грунт, реже — песок, и могу на брусчатку иногда попадать. Поэтому горный не особо хотелось.
Открою секрет. Данный вел это тоже мтб, только на узких покрышках. Поставь на него 2,25" и будет полноценный мтб, ничем не отличающийся от драйв спортовских.
если есть манечка «пiдтримати нац виробника», то надо брать... кмк, но потом его продавать- это макс. 50% от стоимости выручить, т.к не бренд... я так понимаю, это как Ардис, только не раскрученный... В купипродайке веловетки, я осенью, велик знакомого постил... Фокус новый, почти такая же цена у него была... хз, может он продал его уже...
Sasha-i 02.02.2018 14:48 пишет: Втулки стальные 14Gx36H, под гайку
Я бы не брал - неудобно. От дисковых тормозов бы тоже воздержался - за такие деньги уж лучше V-Break. А вообще, как по мне, Totem - это классический "ашанбайк", только продается в Эпицентре, кажется. Но ездить будет. Может быть, даже без особых проблем.
Ребенку нужен размер рамы не больше 14, у ашанбайков с этим туго. Под легкого ездока можно и полую ось с эксцентриком поставить, выдержит. Под взрослого нет.
Тотем - это ветка Ардиса Как по мне то тормоза V-брейки оптимальный вариант, но имееи то что имеем. На выхордных проедемся по магах посмотрим хотябы что надо искать 26 и 13раму или уже можно 14 и 15 раму. Заеду и на Шамрила там присмотрел пару вариантов.
На шамрыла собранного мало, у них в основном все в коробках. Если стоит цель померить размер, то лучше в велосипед ком на землячку, там выбор огромный и все ростовки есть.
